Makro do oczkowania banerów |
jarekpiotrowicz
Wysłany: 20 Październik 2015, 19:12
| Nie, jest super. |
OutsiderEg
Początkujący Normalnie nienormalny
Wersja CorelDRAW: X5 X7
Wysłany: 18 Październik 2021, 08:14
Podepnę się pod pościk co prawda czerstwy już od jakiegoś czasu, ale dotyczy on makra które tu się znajduje.
Czy jest możliwość, a domniemam że pewnie jest dopisania tego i owego aby dane makro w miejscu czarnych kropek tworzyło ich kopię lecz z konturem M 100.
Nie używam makr w sposób który uświadomił mnie co do ich edycji oraz tworzenia.
Jedyne co zmieniłem to kolor z RGB na CMYK (w takiej palecie pracuję)
Jednym słowem podwójne kropkowanie (dublowanie) o innych kolorach.
Private Function fill_ellipse(p_ellipse As Shape)
p_ellipse.Outline.Color.CMYKAssign 0, 100, 0, 0
p_ellipse.Outline.Width = 0.05
p_ellipse.Fill.UniformColor.CMYKAssign 0, 0, 0, 0
Załączam PDf-a w celu zwizualizowania o co się rozchodzi.
macro pasery oczka.txt
Pobierz Plik ściągnięto 526 raz(y) 2.63 KB |
oczkowanie.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 569 raz(y) 1.31 MB |
TheMan258
Początkujący TheMan258
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lut 2021 Posty: 14 Skąd: Kraków
Wysłany: 9 Listopad 2021, 20:01
Witaj,
myślę, że to zadziała:
| Kod: | Dim i As Integer, s As Shape, p_ellipse As Shape, m_ellipse As Shape, _
| Kod: | For i = 0 To il_w_oczek
shift = i * w_odl
Set m_ellipse = ActiveLayer.CreateEllipse(x1 + shift, y1_up, x2 + shift, y2_up)
fill_ellipse1 m_ellipse
Set m_ellipse = ActiveLayer.CreateEllipse(x1 + shift, y1_down, x2 + shift, y2_down)
Set p_ellipse = ActiveLayer.CreateEllipse(x1 + shift, y1_up, x2 + shift, y2_up)
fill_ellipse p_ellipse
Set p_ellipse = ActiveLayer.CreateEllipse(x1 + shift, y1_down, x2 + shift, y2_down)
| Kod: | Private Function fill_ellipse1(m_ellipse As Shape)
m_ellipse.Outline.Color.CMYKAssign 0, 100, 0, 0
m_ellipse.Outline.Width = 0.05
m_ellipse.Fill.UniformColor.CMYKAssign 0, 0, 0, 0
End Function |
lub ręcznie jako osobne makro
| Kod: | Dim OS As ShapeRange, s As Shape
Set OS = ActiveSelectionRange
Dim s1 As Shape
For Each s In OS
Set s1 = ActiveLayer.CreateEllipse(s.LeftX + 0, s.TopY - 0, s.RightX - 0, s.BottomY + 0)
s1.Outline.SetProperties Color:=CreateCMYKColor(0, 100, 0, 0)
Next s |
OutsiderEg
Wysłany: 16 Listopad 2021, 11:59
Super robota. Ja na to nie wpadłem a siedziały przy tym głowy dwie,
Zmieniliśmy trochę sam kod - same pierdoły.
Wielkie dzięki za uzyskaną pomoc.TheMan258
Niech żyje Kraków.
Cały kod po naszych zmianach w załączniku.
Macro oczka plus kontur-new.txt załącznik powstał przy pomocy z TheMan258 - Kraków |
Pobierz Plik ściągnięto 666 raz(y) 3.06 KB |
labzap
Wysłany: 6 Lipiec 2023, 18:29 zmiana nazwy
| A czy w tym makro jest opcja żeby zamiast podpispodpis wpisywał nazwę banneru pobraną z warstwy czyli tak jak nazywa się na warstwie żeby taka sama nazwa była wyświetlana? |
OutsiderEg
Wysłany: 6 Lipiec 2023, 19:09
| Pewnie makro takie istnieje. Lecz to nie to czego szukasz. Te makro dodajetylko kolka w skrajnych rogach ( do maszyny tnącej) |
| | Strona wygenerowana w 0.15 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
