Problem z drukowaniem etykiet
ziooober88
Wysłany: 17 Październik 2024, 00:15   Problem z drukowaniem etykiet
Witam, mam problem z drukowaniem etykiet. Mianowicie polega on na tym, że w programie wybiorę sobie etykietę w rozmiarze 63,5 x 38,1 zaprojektuję etykietę i kiedy etykiety zostaną wydrukowane to następuje przesunięcie wydruku. Mam gotowy papier samoprzylepny i na nim widać przesunięcie a wygląda to tak, że pierwszy rząd jest za nisko o 4mm drugi za nisko o 2mm, trzeci jest ok, czwarty za wysoko o 2mm, piąty za wysoko o 4 mm, szósty za wysoko o 5mm i 7 za wysoko o 6mm. Skąd bierze się takie przesunięcie i w jaki sposób mogę to wyeliminować?
Wysłany: 17 Październik 2024, 15:30
Sporo tego może być, zależy czy drukujesz według jakiegoś corelowskiego szablonu czy przez ustawienia w parametrach (podglądzie) wydruku.
Sprawdź na początek, czy np. zgadza się format (czyli na pewno A-4 a nie na przykład "Letter"), czy nie masz zaznaczonego skalowania/dopasowania wydruku do marginesów drukarki.
Zrób sobie też test wydruku bezpośrednio z Corela, np. rysując siatkę milimetrową z zaznaczonymi wartościami - nie każda drukarka pobiera papier idealnie.
Dodam, że wymiarowanie i drukowanie bezpośrednio z Corela zakłada dokładność do tysięcznych milimetra (!!!), więc musi to być coś innego.
