Traktowanie zamkniętych obiektów jako puste/wypełnione |
Trurl
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 11:37 Traktowanie zamkniętych obiektów jako puste/wypełnione
Przypomnijcie mi, proszę, gdzie ustawia się traktowanie zamkniętych obiektów jako puste/wypełnione. Nie mogę sobie przypomnieć - trapi mnie starcza demencja... |
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 13:26
| Trurl napisał/a: | | trapi mnie starcza demencja |
Mnie chyba także ,nie do końca jestem pewien co autor ma na myśli ? |
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 13:36
hym,tez mam problem ale chyba chodzi o to czyli Okno-okno dokowane -wlasciwosci i tam nadole trza zaznaczyć ptaszkiem zamykaj krzywą,chyba o to chodzi,bo w tedy obiekty sa traktowane jako krzywa zamknieta wypelniona mimo ze jest pusta,no tak domniemam ze o to kaman |
kula69
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 17:32
| Cóż starość nie radość, wiem coś na ten temat hihi. A tu rozwiązanie problemu: NARZĘDZIA->DOSTOSOWANIE->PRZYBORNIK->WSKAŹNIK TU ZAZNACZASZ "Traktuj wszystkie obiekty jako wypełnione" |
Trurl
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 19:33
| A jak to będzie w angielskiej wersji? |
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 20:18
x4
Pobierz Plik ściągnięto 381 raz(y) 40.28 KB |
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 20:29
| W różnych wersjach programu to jest w różnych miejscach. |
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 20:50
| [ctrl+J] Workspace -> Toolbox -> Pick Tool -> Treat all objects as filled. |
Trurl
Wysłany: 19 Czerwiec 2015, 21:34
Dzięki, kula69, restauro i Malutki. nie mogłem tego znaleźć. Miałem tę opcję zaptaszkowaną, więc wszystkie puste obiekty można było "dotknąć" w środku, co doprowadzało mnie do szału, bo jak nic nie ma w środku, to nie da się tego dotknąć, czyż nie? Żeby próbować dotknąć coś, czego nie ma, musiałbym być zgredem niespełna rozumu. |
Wysłany: 20 Czerwiec 2015, 03:23
Oczywiście, że nie
CiociaKlocia
Wersja CorelDRAW: 12
Wiek: 60 Dołączyła: 06 Lis 2024 Posty: 2 Skąd: Polska centralna
Wysłany: 6 Listopad 2024, 13:00
Witam Szanownych Użytkowników Forum!
Piszę pierwszego posta na tym Forum, więc proszę o wyrozumiałość w razie wpadek.
Mam problem poruszany w tym temacie, tylko trochę większy, bo ja nie muszę szukać funkcji zamykania krzywych, problem w tym, że ona u mnie nie działa. Po kliknięciu w odpowiednią ikonkę nic się nie dzieje. Dlaczego?
https://zapodaj.net/plik-6wbrUzyTJQ
Na powyższym zrzucie ekranu widać dwa odcinki, które połączyłam w jedną krzywą. Przestrzeń między nimi chcę wypełnić kolorem, ale bez robienia z nich prostokąta. Kiedyś było to możliwe, dziś nie. O co kaman
Dodam, że mam starego Corela, z 2004-go roku. Może w tym jest problem. Zaczynałam z nim pracę jeszcze na SO WindowsXP; dziś mam Windows 10. |
lajosz
Pomógł: 48 razy Dołączył: 07 Lis 2016 Posty: 358 Skąd: Ziębice
Wysłany: 6 Listopad 2024, 13:18
| CiociaKlocia napisał/a: |
Po kliknięciu w odpowiednią ikonkę nic się nie dzieje. Dlaczego? |
Nic się nie dzieje zapewna dlatego, że nie określona została odległość łączenia, czyli jeśli odległość pomiędzy liniami jest mniejsza niż ustawiona w narzędziu łączenia, to ... NIE POŁĄCZY wektorów.
Jeśli jest właściwa, czyli większa lub równa odległości pomiędzy liniami, to połączy, ale .... WEKTORAMI, czyli w wyniku otrzymasz prostokąt tudzież nieregularne łączenie w zależności jaki styl łączenia wybierasz.
| CiociaKlocia napisał/a: | | Przestrzeń między nimi chcę wypełnić kolorem, ale bez robienia z nich prostokąta. Kiedyś było to możliwe, dziś nie. O co kaman |
Jak wyżej, czyli nie sądzę, że kiedyś było to możliwe.
Wypełnić kolorem można TYLKO ZAMKNIĘTY obiekt/wektor. |
CiociaKlocia
Wysłany: 6 Listopad 2024, 14:11
Chyba masz rację.
Na poniższym przykładzie widać, że krzywa jest wypełniona, mimo że usunęłam prawy bok prostokąta. Ale jak usunę prawy i lewy – wypełnienie znika. Chyba jednak to ja coś pomieszałam. Dzięki za odpowiedź!
https://zapodaj.net/plik-EpkSD86cgo |
