Paragraht tekst w obiekcie jak zamienić na krzywe? |
aksa
Wersja CorelDRAW: X3
Pomógł: 17 razy Dołączył: 07 Sie 2008 Posty: 166 Skąd: KrK
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 12:41 Paragraht tekst w obiekcie jak zamienić na krzywe?
Cześć,
mam problem z zamianą tekstu paragrafowego wpisanego w obiekt na krzywe, nie działa, ani zamiana na Artistic tekst nie wyświetla się żaden sensowny komunikat w menu podręcznym :( już nie wiem cn robić, poradźcie proszę |
freeminder
Pomógł: 4 razy Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 93 Skąd: CC
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 13:17
| Dziwne, że nie działa (CD12 działa) , ale... jak coś nie działa, to wyeksportuj to, chociażby do CMX, EPS lub PDF i wciągnij z powrotem. |
DooSHeK
Pomógł: 9 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 157 Skąd: Toruń
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 16:26
| która wersja Corela? |
aksa
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 18:42
| C 10 |
Ekspert wawel
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 19:45
jest jeszcze jeden patent z soczewka
1. nad tekstem rysujesz prostokat
2. alt F3 lub z menu efekty/ soczewka
3. zaznaczasz tekst razem z tym prostokatem
4. wybierasz w dokerze opcje rozjasnienie, skala 100 i zamroz nast. zastosuj.
5. rozgrupowujesz to co powstalo nad tekstem i tekst powiniem byc w krzywych.
na dole pod tym bedzie jeszcze wersja tekstu w paragrafie tekstowym do wykasowania
pozdr. |
DooSHeK
Wysłany: 11 Wrzesień 2008, 20:26
| zamiana tekstu akapitowego na krzywe możliwa jest jeśli pamietam dopiero od wersji X3 |
aksa
Wysłany: 12 Wrzesień 2008, 08:29
| ech kurcze, to zobaczę tę nowszą wersję dzięki za pomoc... ale na razie nic nie działa :( |
Ekspert wawel
Wysłany: 12 Wrzesień 2008, 08:52
Wszystkie te patenty wyzej powinny dzialac, nie mam dostepu do pliku ale zrob tak
zaznacz ten obiekt z tekstem i wyeksportuj do formatu ai, w opcjach zaznacz aby eksportowal tekst jako krzywe a potem zaimportuj to do corela.
Kiedys w wersjach starszych nie bylo mozliwosci aby program zamienil paragraf tekst i trzeba bylo miec kilka patentow aby to obejsc. |
aksa
Wysłany: 12 Wrzesień 2008, 09:37
| wielkie dzięki export do ai zadziałał!!!!! jesteście wielcy ;) |
