import plików pdf z Canva
Erwin
Wersja CorelDRAW: 2020
Wysłany: 4 Maj 2026, 12:00   import plików pdf z Canva
mam problem z importowaniem plików pdf z Canvy. Za każdym razem wyskakuje m i komunikat, że plik jest uszkodzony. Próbowalem konwertować te pdfy do niższych wersji pdf i cały czas problem występuje. Pliki w adobe otwierają się normalnie, więc zamieniam je na jpg, gorzej jak to jakieś logo i muszę rysować od nowa. Ktoś może poradził sobie z tym problemem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pracuję na Corel 2020
lajosz
Wysłany: 4 Maj 2026, 19:07   Re: import plików pdf z Canva
Erwin napisał/a:
Wstaw tu jakiś PDF z tej Canvy z którym masz problem ... zobaczymy co i jak.
Erwin
Wysłany: Wczoraj 11:07
na przykład ten
Dyplom dla szkoły.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 10 raz(y) 1.42 MB
Oganesson
Wysłany: Wczoraj 15:22
Naprawa PDF
1.Zainstaluj darmowy program PDFgear
2.Otwórz w nim twój PDF
3.Kliknij prawym klawiszem myszy na otwartym PDF-otworzy Ci sie menu
4.Na otwartym menu wybierz opcje "extract pages"
5.Zapisz dokument.
6.Zapisany plik jest naprawiony i możesz zaimportować go do corela
Dyplom dla szko³y Extract[1].pdf
Pobierz Plik ściągnięto 7 raz(y) 1.41 MB
lajosz
Wysłany: Wczoraj 15:55
Można tak jak pisze Oganesson, ale ... można jeszcze inaczej, a przynajmniej ja tak robię i w 99% przypadków wszystko OK, czyli:
Jeśli masz (darmowy) Libre Office, to otwierasz w nim tego PDF-a, a następnie KOMPLETNIE NIC Z NIEM NIE ROBIĄC zapisujesz jako PDF i ..... otwiera się normalnie w Corelu.
Poniżej link do Twojego PDF-a potraktowanego jak wyżej.
PDF
Erwin
Wysłany: Dzisiaj 10:17
No niestety nic nie pomaga. W libre office podmienia czcionki więc odpada, PDFgear zamienia pdf i nie wyskakuje błąd, że plik jest uszkodzony, ale nie importuje nie pokazuje się nic..
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
