Nakładanie się bitmapy na wektor
zaq
Wysłany: 7 Wrzesień 2008, 11:34   Nakładanie się bitmapy na wektor
Witam mam taki problem. Nie mogłem go nigdzie znaleźć więc napisze o co chodzi:
Podczas wydruku tekstu w programie Corel Draw (wersja x4 ale w starszych jest tak samo)
na tekst nakłada się bitmapa. Robi się to tylko na wydruku - w samym programie albo w wydruku na pdf nie widać tego efektu. Drukarka to HP Laserjet 5L i ma najnowsze sterowniki.
Tekst który chcę wydrukować jest zwykłym tekstem bez żadnych efektów, ale chciałbym by był tekstem wektorowym nie bitmapą. Dlatego jego konwersja odpada.
Jak to zmienić czy to ustawienie samego corel'a czy mam problem z drukarką (ale chyba z nią raczej ok bo bitmapy drukuje ok)
dekospoko
Wysłany: 7 Wrzesień 2008, 13:25
Ale Jaka Bitmapa kolego? nie wiem o co chodzi ale moze sprobuj skopiować sam rysunek do nowego dokumentu i stamtąd go wydrukować ..
zaq
Wysłany: 7 Wrzesień 2008, 13:32
Być może nie wyraziłem się dostatecznie jasno opisze problem dokładniej:
Pisze tekst - pogrubiony dość duży, ale bez żadnych efektów (cieniowanie,gradienty nic z tego)
i chcę go wydrukować z Corela. Na drukarce drukuje mi ten tekst, ale na wypełnieniu liter widać drugi napis (białe kontury) i on jest wyraźną bitmapą gdyż widać "ząbki" - chciałbym pozbyć się tego drugiego tekstu. Pokazałbym screena ale nie mam skanera a efekt występuje tylko po fizycznym wydrukowaniu strony - w samym corelu ani na wydruku pdf nie widać żadnych anomalii.
P.S kopiowanie do nowego dokumentu nie pomaga.
farea
Wysłany: 13 Wrzesień 2008, 07:45
znaczy ze w srodku napisu jest drugi, mniejszy tekst o bialych konturach?
Karolina
Karolina
Pomogła: 3 razy
Wysłany: 14 Wrzesień 2008, 20:46
No to może umieść na forum przykładowy plik z takim tekstem(najlepiej zapisanym do niższej wersji,np.9), tak będzie łatwiej to zdiagnozować, bo może masz włączoną jakąś funkcje...
Karolina
zaq
Wysłany: 15 Wrzesień 2008, 18:51
znaczy ze w środku napisu jest drugi, mniejszy tekst o białych konturach?
Tak dokładnie tylko ten drugi jest wyraźną "za ząbkowaną" bitmapą
Co do screena wstawię, ale jak wcześniej pisałem na screenie ani na wydruku pdf nie widać nic nienormalnego w napisie :/ Tylko podczas rzeczywistego wydruku z drukarki (HP LaserJet 5L)
P.S sprawdziłem coś ciekawego gdy zmienię orientację strony na PIONOWA wychodzi bez przekłamań , ale gdy powrócę do poziomej znów to samo.
Oto screen ale nie wiem czy to coś Wam pomoże w osądzie:
Obrazek z błędem
dekospoko
Wysłany: 15 Wrzesień 2008, 20:38
Wiec drukuj ze zmienioną orientacją .. ps. u mnie bez problemow sie drukuje :)
zaq
Wysłany: 16 Wrzesień 2008, 01:29
No tyle to i ja wiem :p Ale to nie jest rozwiązanie - potrzebna mi orientacja pozioma do wydruku. Gdyby mi wystarczyła pionowa to nawet bym gitary na forum nie zawracał :p
Być może to coś w samych ustawieniach - no ale one są domyślne (nic nie było przestawiane)
Jest to jak widać na screenie zwykły tekst pogrubiony i zgrupowany - żadnych bajerów ani nic.
Ważne tylko by pozostał wektorem.
farea
Wysłany: 17 Wrzesień 2008, 08:08
sprawdz ustawienia w menu edycji po zaznaczeniu obietku, moze jednak masz cos wlaczone i ustawienia drukarskie przy podgladzie wydruku
moskit
Wysłany: 17 Wrzesień 2008, 13:37
Nie wiem ale może masz włączony skalowalny kontur?
