inne wymiary w corelu, inne po przerobieniu na pdf ??
Eliza
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 10:03   inne wymiary w corelu, inne po przerobieniu na pdf ??
witam wszystkich,
Moje pytanko: W corelu mam narysowaną wizytówkę czyli prostokąt o wymiarach 5 cm x na 8.9 cm, natomiast po przerobieniu na PDF za pomocą opcji 'Publish to pdf' i po wydrukowaniu prostokąt jest mniejszy o około 2mm na każdym boku. Czy ktoś wie dlaczego nie można utrzymać tej samej skali?
Dzięki i pozdrawiam.
Eliza
dekospoko
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 10:31
Kolego może masz kontur, który nie jest widoczny w CorelDRAW ??
freeminder
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 10:42
Eliza, to chyba koleżanka, nie kolega : ))
A co do rozmiarów, to jedyne, co mi przychodzi do głowy to to, że rysowałaś wizytówkę na kartce A4, a drukując masz zaznaczone w opcjach drukowania (Fit to page - Dopasuj do strony), więc drukarka skaluje obraz tak by cała kartka A4 zmieściła się w jej polu zadruku i stąd może się brać różnica.
Jeśli chcesz być pewna, to zrób rozmiar strony dokładnie w rozmiarze wizytówki, a po wypuszczeniu do pdfa, otwórz go i zjedź kursorem w lewy dolny róg, wtedy pokażą się rzeczywiste wymiary.
Eliza
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 10:58
Właśnie jest kontur ale widoczny, bo on określa wielkość wizytówki i jest to prostokąt o grubości linii określonej jako: hairline. W corelu rysuje to na stronie A4.
Tak się zastanawiam czy to nie kwestia samej drukarki ale to też małe pocieszenie bo próbowałam na dwóch różnych drukarkach i to samo. A przecież drukuje się również w skali 1:1 no chyba, że się zmieni opcje drukowania.
Eliza
Wysłany: 23 Wrzesień 2008, 11:06
ech, oczywiście, że okazało się, że osoby, które wizytówki drukowały nie odkliknęły opcji ' Fit to page'. Już wszystko działa, sorry za zamieszanie i dzięki za podpowiedź.
Eliza
