jak pociąć obiekt na kawałki?
climber
Wysłany: 6 Październik 2008, 16:26   jak pociąć obiekt na kawałki?
Witam.Jestem trochę zielony w corelu stąd moja prośba o pomoc.Chciałem zapytać jak pociąć narysowany element (kwadrat ,koło ,litera) na kawałki.Chodzi mi o to ,że robię planszę reklamową z foli i obiekt jest za duży aby ploter mógł go wyciąć dlatego muszę pociąć go na kawałki.Z góry dziękuję za wszelką pomoc
andrzej
freeminder
Wysłany: 6 Październik 2008, 16:31
Jest takie narzędzie - Nóż.
Nóż może przeciąć obiekt od punktu kontrolnego, do punktu kontrolnego. Jeśli w twoim obiekcie(obiektach) nie ma punktu kontrolnego w tym miejscu, w którym chciałbyś ciąć, musisz go dorobić klikając dwukrotnie narzędziem "kształt" w miejscu na obrysie obiektu, gdzie chciałbyś rozpocząć lub zacząć cięcie.
Corel ponadto automatycznie może podzielić projekt na składki, wystarczy mu zadać jako stronę maksymalne pole cięcia plotera. (i odhaczyć zakładki, gdyż pewnie nie chcesz zaklejać jedno na drugie, tylko robić "na styk".)
climber
Wysłany: 6 Październik 2008, 17:07
cięcie nożem opanowałem na takich obiektach jak koło kwadrat.Niestety nie wychodzi mi to na moim obiekcie.Jest to duży kwiat na którym w ogóle nie da się utworzyć punktu kontrolnego w taki sposób jak pisałeś.Na innych elementach mi się to udaje na tym nie
freeminder
Wysłany: 6 Październik 2008, 18:04
Wyślij ten kwiat do mnie, narysuję Ci krok po kroku jak to zrobić.
hanysowo@gmail.com
climber
Wysłany: 6 Październik 2008, 18:57
ok. wysłałem
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 7 Październik 2008, 08:24
Narysowane obiekty zgrupuj.
Wybierz przycisk "Papier kratkowany" - dostępny na przyborniku.
Na pasku właściwości wpisz odpowiednią liczbę kolumn i wierszy.
Narysuj "Papier kratkowany", o takich rozmiarach jak zgrupowany rysunek.
Przesuń "Papier kratkowany" na bok, aby nie zasłaniał rysunku.
Przesuń rysunek prawym przyciskiem myszki na "Papier kratkowany" i z menu podręcznego wybierz "Kadruj wewnątrz"
Wybierz z górnego menu Rozmieszczenie - Rozdziel grupę.
GOTOWE! - Możesz sobie teraz osobno poprzestawiać kawałki.
A jak są zbętne krawędzie kawałków, to wybierz brak obramowania.
freeminder
Wysłany: 7 Październik 2008, 12:33
Zajebiste rozwiązanie, respect :)
Wysłany: 7 Październik 2008, 12:47
No to ja mam jeszcze jeden sposób.
1.Chcemy podzielić koło na cztery równe części.
- rysujemy koło
- rysujemy dwie krzywe jedną obracamy o 90 stopni i mamy krzyż , następnie rozmieszczenie / spawaj .
- przy wciśniętym Shift klikamy w krzywe i w koło skrót C,E i już możemy dać Rozmieszczenie/przytnij i mamy kółeczko podzielone na równe części teraz wystarczy rozdzielić za pomocą Ctrl K i gotowe
2. W sumie to można zastosować dowolny kształt za pomocą krzywej i w ten sposób dzielić na różne kształty dany obiekt.
Pobierz Plik ściągnięto 671 raz(y) 22.57 KB
bociek666
Wysłany: 7 Październik 2008, 18:18
Taaa... a zakładki na folię?
Przecież na styk się nie wykleja.
Załącz plik na forum - podobne przekształcenia robię codziennie, więc pokuszę się o jakiegoś tutka.
