Rozmazane Krople Wody
RioAngelo
Wysłany: 22 Październik 2008, 20:18   Rozmazane Krople Wody
Dawno Mnie tu nie było, a pora zajrzeć, ponieważ nasunęło mi się nowe pytanie odnoszące się do części zdobniczej zdjęć.
Otóż – Patrzę już na którąś reklamę, na której jest zdjęcie na których znajdują się „blinki” rozmazanych kropel deszczu na szybie. Wiem, że nie są to autentyczne krople na szybie, przez, które zrobiono zdjęcie, ale są dodane.
Jakie znacie sposoby na stworzenie takich rozmazanych kropelek wody
Poniżej podaje link do zdjęcia, na którym taka jednokolorowa wstawka jest w lewym dolnym rogu. Dają różne kolory. Ostatnio efektem tym posłużyła się na billboardzie perfumeria Douglas.
Posiadam Corela 12. Można to tam wyczarować??
http://www.worldlux.pl/i/...ond_gloss_d.jpg
Czy ktoś zna odpowiedź?
Jeżeli tak, będę za nią wdzięczny:)
Wysłany: 23 Październik 2008, 09:53
zobacz ten efekt tu jest tutorial co prawda efekt jest bardziej zlozony ale jako jeden z elementow to sa te rozmazane o roznym kryciu kola
http://www.webdesignerwal...oma-wallpapers/
fragment od brush polishing...dotyczy innego programu ale zasada wydaje sie byc podobna.
takie rozmyte kola mozna tez nalozyc w roznym trybie krycia warstwy tak jak np tu.
http://www.9tuts.com/Phot...wo-sisters.html
ciekawy efekt tez uzyskasz choc troche innny uzywajac pedzla rozpylacz obrazkow (I) i np gwiezdny pyl.
Natomiast typowy efekt kropel deszczu na obiekcie efekty/tworcze/czasteczki/banieczki.
RioAngelo
Wysłany: 23 Październik 2008, 10:04   :)
Dziękuje Ci WAWEL za podanie tych stron:)
No to kropa, dokładnego efektu rozmycia kropel wody , w podobnym efekcie do pierścieni Newtona w Corelu widzę nie znajdziemy. Będzie trzeba buszować po świecie programów, graficznych. A tak bardzo mi się ten efekt podobał. No trudno.
Raz jeszcze Wawel, bardzo dziękuje
Wysłany: 23 Październik 2008, 11:04
gotowego efektu moze i nie choc niewykluczone ze sa rozszerzenia zew. do tego ale na piechote to czemu nie, mozna to zrobic, to sa zwykle rozmazane kola roznych wielkosci i z roznym stopniem krycia, na warstwach o zmiennym trybie nakladania tak to na pierwszy rzut oka wyglada...
Stawe
Wersja CorelDRAW: X5, X6
Wysłany: 24 Październik 2008, 11:23
Chyba Wawel ma rację, nie widać tu niczego skomplikowanego - po prostu koła na warstwach. Zmieniając kolor, rozmycie i krycie warstw można uzyskać identyczne efekty jak na przykładzie. Z tym, że zdjęcie pokazuje na pierwszym planie raczej wielokąt niż koło ale zabawa jest taka sama...
