Przesunięty przez: JarekDRAW
23 Listopad 2008, 10:36
Obrys, ale...
Stanko88
Wysłany: 28 Październik 2008, 19:21   Obrys, ale...
Witam serdecznie,
interesuje mnie taka sprawa...
Mam dany element, ale chcę go powiększyć powiedzmy w każdym miejscu o 1,5 mm, czyli zrobić obrys...
ale chcę równocześnie mieć tylko ten element powiększony, bardzo bym prosił o wyjaśnienie mi jak to zrobić.
Wszystko byłoby pięknie gdyby dało się rozłączyć obrys od pierwotnego elementu, pewnie jest na to sposób, ale mi już brak pomysłów,
z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 28 Październik 2008, 19:42
W Corelu Designerze ten przycisk nazywa się Break Apart (Ctrl+Shift+K). U Ciebie pewnie też. Rozłączasz obiekty i usuwasz niepotrzebny przez delate.
Wysłany: 28 Październik 2008, 20:01
a w draw (ctrl K) czyli podobnie
Stanko88
Wysłany: 29 Październik 2008, 00:06
Dziękuję Panowie, zaraz idę to obczaić :)
EDIT:
Działa :)
mam jeszcze jedno pytanko :)
Mam dane punktów(węzłów), są one ułożone w takiej linii, że gdyby je połączyć to stworzą łuk, no ale tu jest problem... jak to zrobić żeby ten łuk który będzie przez nie przechodzić był płynny(gładki)? nawet gdy nie będzie symetryczny?
Wersja CorelDRAW: X6
Wysłany: 29 Październik 2008, 07:57
Stanko88 napisał/a:
Jeżeli utworzyłeś te punkty narzędziem "Rysunek odręczny" - czyli stworzyłeś łąmaną, to teraz wybierz "Kształt" (F10), zaznacz wszystkie węzły łamanej - tak samo jak się zaznacza kilka obiektów. Następnie na pasku właściwości wybierz przycisk "Przekształć w krzywą", a później przycisk "Węzeł symetryczny".
Tu masz to opisane (dla CorelDRAW 8):
http://www.interklasa.pl/...orel/index.html
Stanko88
Wysłany: 29 Październik 2008, 14:54
Dziękuje pięknie i pozdrawiam,
później podziałam z tym...
