Broszura od podstaw
martix
Wysłany: 3 Listopad 2008, 21:01   Broszura od podstaw
Mam stworzyć broszurkę/prospekt. Forma - kartka ok A4 zgięta 3 razy do środka. W środku ma być duży rysunek a wokół niego mniejsze zaś na zewnętrznej stronie broszury(na tych 3 prostokątach tworzących niejako okładkę) mają być rysunki i tekst.
Forma ma byc taka jak tutaj
Jak rozpocząć pracę, jak ustawić dokument by np tekst czy rysunki na zewnętrznej stronie broszury (w tych 3 prostokątach)nie trzeba było np wyśrodkowywać ręcznie, by wszystko wyszło równo.
Da się dokument podzielić na 3 części/kolumny i w obrębie tych kolumn wyśrodkowywać? A może robi się to inaczej?
Czy dla strony zewnętrznej i wewnętrznej mam tworzyć oddzielne dokumenty?
Czy może są gotowe szablony by stworzyć taką broszurę?
A może łatwiej w InDesign ale tego programu nie znam
Wysłany: 3 Listopad 2008, 21:47
Kartkę A4 dzielisz na 3 np. za pomocą prowadnic lub prostokątów o odpowienich wymiarach. Pamiętaj, że to co jest jako pierwsze z lewej na drugiej stronie musi być jako pierwsze z prawej, bo inaczej wnie wyjdzie poprzeciwnych stronach :)
Wysłany: 4 Listopad 2008, 10:26   Re: Broszura od podstaw
martix napisał/a:
Nie trzeba tworzyc osobnych dokumentow dla str. zew i wew.
Szablonu to szkoda szukac bo to jest b. prosty uklad.
Co do InDesign to program jest b. dobry, kiedys mialem z nim kontakt - choc juz dawno, ale jesli nie robisz skladu ksiazki czy gazety itp to Corel w zupelnosci wystarczy, taka broszure to zrobisz nawet w darmowym Scribusie, czy Inkscape.
Sponsi
Wysłany: 5 Listopad 2008, 17:59
Kup sobie Computer Arts - w poprzednim i w teraźniejszym są takie krótkie tutoriale.. nawet spoko : )
EDIT:
uśmiechnij się do mnie na milosz@epoczta.pl to Ci je zeskanuję i se poczytasz : )
