Przesunięty przez: JarekDRAW
23 Listopad 2008, 10:32
Możliwości Corela x13
jasiek997
  Wysłany: 6 Listopad 2008, 14:10   Możliwości Corela x13
Mam w corelu rysunek uchwytu montażowego, na którym występują proste jak i również łuki.
Czy jest w corelu taka możliwość żeby sprawdzić ile długości będzie miał mój element po wyprostowaniu (wyklepaniu na płasko?)
Wysłany: 6 Listopad 2008, 14:24
Witam, w Corelu nie ma ale w innych programach jest , było o tym na forum więc użyj "Szukaj".
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 6 Listopad 2008, 14:51
Mam nadzieję, że chodzi Ci o obwód danej figury? Jeżeli tak to dołącz rysunek. Przy wyklepaniu "na płasko" uzyskasz inny obwód, który możesz obliczyć jedynie przez specjalistyczne nakładki.
pzdr
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 07:41
Rysunek w załączniku...
nie chodzi mi o obwód... chodzi mi o to ile potrzeba materiału (długość) żeby wykonać ten uchwyt
P.S. A jak obliczyć ten obwód ?? ;]
do zwymiarpwania.zip
Pobierz Plik ściągnięto 700 raz(y) 5.46 KB
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2008, 09:14
Obwód Twojej figury to: 573,148 mmm
Pole powierzchni to: 1130,019 mm kw.
długość linii środkowej to 278,618 mm.
Po "sklepaniu na płasko" Twoja figura będzie miała długość 278,019+2+2 [mm], gdyż zastosowałeś kontur zewnętrzny =2,0 mm do linii środkowej.
pzdr
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 09:22
--> Wojtek Kowalews
Wyeksportowałem sobie ten rysunek do autocada i powiem Ci że mi wyszło po zaokrągleniu 278,5 (długość linii środkowej). Więc myślę że to będzie to skoro Tobie wyszło 0,118 więcej.
Mam jeszcze jedno pytanko...
Robiłem ten rysunek w corelu i zimportowałem go sobie do cada... Potrzebuje jeszcze na nim zwymiarować łuki... chociaż może to być ciężkie ponieważ rysunek robiłem trochę metodą prób i błędów i łuki nie są już łukami z koła tylko z elipsy.
Może macie na to jakąś radę jak by można coś takiego zrobić.
Siedzę już nad tym od 6 z przerwami na fajkę oczywiście ;-)
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2008, 09:35
Na forum było już o wymiarowaniu łuków. Ponieważ posługuję się Corelem Designerem, który ma trochę inne możliwości,dlatego proponuję przeczytać tamte posty. Jeżeli zaznaczysz miejsce od którego zaczyna się łuk kołowy to przeważnie wystarcza wykonawcy. Jeżeli jest to rysunek do szkółki lub na uczelnie to może być trochę mało. Wówczas pomogę w *pdf' ie lub przez export do *cdr'a.
pzdr
ps. nie zapomnij o naddatku na obróbkę cieplną i krzywienie przy hartowaniu. Twój AutoCAD wyliczył długość linii środkowej dlatego dodaj po 2 mm z każdej strony.
pzdr
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 09:40
W załączniku który dodałem do posta jest CDR i tam w środku tego rysunku jest linia środkowa... czy na niej dałbyś już radę pomierzyć te łuki (promień, długość) ?
moskit
Wysłany: 7 Listopad 2008, 09:55
Jeśi nie chodzi o obwód to po "wyklepaniu" otrzymasz coś w rodzaju prostokąta. Jego długość i szerokość bedzie podana na górnym pasku po zaznaczeniu tego elementu.
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 09:58
moskit napisał/a:
tak ok ale jak wyklepać ten rysunek ( załącznik w jednym z poprzednich postów ) na płasko ?
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2008, 10:28
W załącznikach rysunki. W corelu wyłącz warstwę krzywizny przed wydrukiem.
pzdr
pomoc dla Jaśka.zip
Pobierz Plik ściągnięto 812 raz(y) 26.19 KB
pomoc dla Jaśka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1123 raz(y) 34.37 KB
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 10:51
--> Wojtek Kowalews
WIELKIE DZIĘKI !! Jesteś wielki...
Teraz mam jeszcze tylko jedno pytanko...
to wszystko za pomocą programy Corel Designer??
Nie mogę ściągnąć pliku corelowskiego
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2008, 10:57
Tak, to wszystko designer. W załączeniu wersja 12 rysunku. Może???
pomoc dla Jaśka wersja 12.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 1128 raz(y) 50.09 KB
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 11:20
Wojtek Kowalews napisał/a:
Dalej nic ... chyba musi być *.rar
Wojtek Kowalews
ketjow
Wysłany: 7 Listopad 2008, 11:32
Proszę bardzo.
różne wersje.zip
Pobierz Plik ściągnięto 1000 raz(y) 99.62 KB
jasiek997
Wysłany: 7 Listopad 2008, 11:35
Jeszcze raz WIELKIE DZIĘKI !! !!
