Linie zagięcia
Gugo
  Wysłany: 27 Listopad 2008, 17:13   Linie zagięcia
Witam wszystkich
Mam pewien problemik ... mianowicie mam plany modelarskie samolotu ktory ma wymiary prawie 3 metry na 1 metr i chcialbym je wydrukowac na zwyklej drukarce A4.
Czytalem posty o problemach z marginesem przy drukowaniu i u mnie chyba jest ten sam problem wiec nic z tym sie nie da zrobic bo pewnie moja drukarka nie umie wydrukowac na calej stronie albo ja jestem jakis inny ;P Drukarka to HP LaserJet 4L.
Doszedlem wiec do wniosku ze moze uda mi sie to inaczej wydrukowac ... z pomoca linii oddzielajacych kawalki. W Corelu probowalem wydrukowac ze znacznikami ktore sa umieszczone po rogach kartki ale one sa malo dokladne ... tzn musze dorysowywac olowkiem linie... zeby pozniej moc dokladnie ciac.
I tak sie zastanawiam czy moze jest jakas funkcja ktora sama mi zaznaczy miejsca zgiecia?
Dodam ze jestem zielony w temacie Corela ale probuje metoda prob i bledow:)
Mam Corela X4 ale niedlugo sprobuje pobawic sie 12 pl.
Z gory dziekuje za odpowiedz!!
Wysłany: 28 Listopad 2008, 08:18
Nie do konca jestem pewny co chcesz zrobic ale Corel ma mozliwosc druku duzych obrazkow opcja drukuj z podzialem na fragmenty, mozna tam tez definiowac szerokosc zakladek - nachodzenie na siebie sasiadujacych kartek.
Gugo
Wysłany: 29 Listopad 2008, 13:06
Tak wiem juz sie tym tez bawilem ale nie bylo by problemu gdyby moja drukarka drukowala bez marginesu. Wtedy zdjecia bylyby idealnie dopasowane. Niestety musze wycinac a to czasem sprawia trudnosci i dlatego pytam :) czy Corel moze zrobic linie po ktorej moglbym latwo wyciac... taka ramke...
Wysłany: 29 Listopad 2008, 14:04
jest pewien sposob tylko do zrobienia w draw
to szybkie kadrowanie
1. importujesz plan do draw
2. nakladasz na to siatke zgrupowanych prostokatow (papier kratkowany) o wymiarach pola zadruku drukarki albo troche mniejszych( tak nawet lepiej) - kontur takiej siatki mozna ustawic na dosc gruby aby bylo widac gdzie ciac. (ewent. nalozyc tylko zew linie ciecia ale to na ost etapie pracy, albo recznie albo skryptem albo uzyc tych lini oferowanych przez program)
3. wrzucasz do kadru (szybkie kadrowanie)
4. rozgrupowujesz i masz cala powierzchnie podzielona na kilka prostokatow
5. rodzielasz to na warstwy badz strony i drukujesz kolejno takie prostokaty z zawartoscia planu.
