Problem przezroczyste tło - wersja X4
Pawel_ola
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 22:18   Problem przezroczyste tło - wersja X4
Cześć
Mam problem, zrobiłem sobie prościutkie logo dla swojej strony internetowej. Zgodnie z pomocą w corelu naciskam eksport -> plik .gif -> zaznaczam przezroczyste tło i gotowe. Problem polega na tym, że opcję przezroczyste tło mam zablokowaną. Wiecie może czemu ? Jak odblokować tą opcje ?
Zrzut z ekranu :
greg87g
Wysłany: 8 Styczeń 2009, 22:53
heh, klasyczny problem najwiekszego debilizmu w corelu.
powiem Ci ze nie jestes piewrsy i pewno nie ostatni.
przekształc sobie tryb koloru na inny (nei pamietam jaki ale jakis RGB) i powinno pomoc, jesli nie pomoze to zycze powodzenia bo chyba nie ma zasady na to czy sie da wyeksportowc przezroczytosc czy nie. najlepsza porada: wyeksportuj do innego formatu (eps ai pdf), otworz np w photoshopie albo inkscapie i stamtad wyeksportujesz przezroczystosc bez najmniejszego problemu (inkscape tylko do png, ale lepszy rydz niz nic)
DooSHeK
Wysłany: 9 Styczeń 2009, 18:40
Radze zrobić tak:
1. Klikasz na logo,
2. wybierasz Mapy Bitowe/Przekształć w mapę bitową... przy przekształcaniu zaznaczasz Przezroczyste tło.
3. Następnie Mapy bitowe/Edytuj Mapę bitową. Powinien uruchomić się PHOTO-PAINT z twoją grafiką i przezroczystym tłem.
4. Wstawiasz nowy obiekt pod spodem w jakimś jednolitym kolorze ale takim który nie występuje w twoim obrazku (ten kolor będzie jako kolor przezroczysty).
5. Wybierasz zapisz jako.... Wybierasz GIF. Klikasz OK przy komunikacie ze obiekty zostana połączone z tłem.
6. Ustawiasz sobie parametry GIFA. klikasz OK
7. Wybierasz Przezroczystość: kolor obrazka i wskazujesz który kolor ma być tym przezroczystym. Klikasz ok i viola :)
greg87g
Wysłany: 9 Styczeń 2009, 19:00
no wlasnie to jest ten debilizm o ktorym mowilem (debilizm corela). duszek mial racje, to ejst jakis sposb na przezroczystosc, ale nie mzna powiedziec zeby bylo to odpowiednim rozwiazaniem, poniewaz zalozmy ze w tej mapie bitwej sa praktycznie wszysktie kolory, co wtedy? albo jesli znajduje sie tam zdjecie?
DooSHeK
Wysłany: 9 Styczeń 2009, 19:54
To wtedy używasz maski i przy zapisze wybierasz Obszar maski zamiast Kolor obrazka.
Poza tym to nie debilizm to Feature ;]
Od zawsze tak było. Do bitmap jest Photo-Paint. Zamieniasz na bitmape w Draw, przerzucasz do PP (po to ta opcja jest - Edytuj Mapę Bitową) i tam robisz z bitmapą co chcesz.
greg87g
Wysłany: 9 Styczeń 2009, 22:32
debilizm. bo takich bajerów do wyeksportwania przezrczystego tla to sie mozna w paincie (MS) spodziewac, a nie w zaawansowanym programie graficznym (nawet jak to grafika wektrowa i przeciez po cos ta funkcja "eksportuj" tam jest).
to powinno byc logiczne: czerwone eksprtuje jako czerwone, zolte jako zolte a przezroczyste jako przezroczyste. n i e m a p o w o d u z e b y k o m p l i k o w a c
przynajmniej wg kazdego innego programu.
