Brak koloru maski
Bunch
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 19:53   Brak koloru maski
Maska mi się nie pojawia, nie pojawia się czerwony obszar w ogóle, dlaczego? W opcjach jest ustawiona na biały. Jestem w chwilę po instalacji Corela X4 i takie coś się dzieje.
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 20:34
w corel 12 tez musi byc zaznaczone maska/naloz maske (widac wowczas obszar na czerwono poza maska)
a markize maski wyswietla sie ctrl H
jesli w x4 nie przestawili tego to powinno sie wyswietlic
Bunch
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 21:15
Nie, tworze maskę z obiektów i nie widać jej domyślnego, czerwonego koloru w ogóle. Narzędziem MALUJ MASKĘ rónież nie widać, maskami eliptycznymi itp również nic. Co się dzieje do diaska? mam wszystko dobrze, mimo to przywracam domyśle i żaden efekt.
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 21:33
Rozumiem ze zmieniles te biel na czerwien (chodzi tu o markize maski te przerywane linie wyznaczajace obszar zaznaczenia)?
Taki efekt jak opisujesz wystapi jesli jest wylaczone wyswietlanie markizy w PP 12 uruchamia sie go skrotem (ctrl H). Tyle tylko ze jesli to x4 to cos moze byc tam innaczej (ale x4 nie mam a upgrade 1100 zl do x4 to jest duzo, ale to tak na marginesie)
Nie wiem czy pomoge wobec tego ale jesli mozesz to wklej screena z obszaru roboczego przy wybranej masce moze cos z tego sie wymysli.
A jeszcze jedno jesli malujesz maske to zobacz czy masz wlaczone oczy w dokerze kanalow
we wszystkich kanalach kolorow czyli red, blue, yellow i na biezacej masce.
Bunch
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 22:08
Okej. Wg mnie to jakis błąd.
Dupaka
Pobierz Plik ściągnięto 376 raz(y) 224.4 KB
Wysłany: 26 Styczeń 2009, 22:19
tu wyglada ok jeszcze jakbys rozwinal z gornego menu "maska" tak zeby bylo widac co tam jest zaznaczone i screen z dokera kanalow.
LuckSkywalker
Wysłany: 29 Styczeń 2009, 00:35
zaznacz w zakładce "maska" opcje "nałóż maske"
Strona wygenerowana w 0.19 sekundy. Zapytań do SQL: 14
