Kolejny obrys, kontur
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 15:27   Kolejny obrys, kontur
Jak nałożyć dwa razy kontur na jeden obrazek. Bo gdy klikam na inne kolory w konturze to cały czas zmienia mi się kolor już obecny jeden, a jak zrobić kolejny obrys/kontur?
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 16:18
Mozna to rozdzielic skrot ctrl K i dostajesz dostep do kazego ksztaltu.
Jesli ksztalty sa zgrupowane to rozgrupowujesz i tez masz dostep do kazdego osobno.
Kolejny obrys robisz z rozdzielonego wczesniej obrysu.
pozdr
i witam na powaznym forum CorelDRAW :-) uzytkownika z PP
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:33
wawel napisał/a:
pozdr
Witam również eksperta. Jak dla mnie DRAW to ista czarna magia, tam nic nie działa jak należy (czemu mnie to nie dziwi). Miło jest opanować takie programy, tym bardziej, ze do tworzenia wszelakich logo, grafika wektorowa bardzo się przydaję i ma pewną przewagą nad rastrową, ale to i tak wszystko względnę.
Co do mojego problemu, to oczywiście nie działa (nic nigdy nie działa!).
Zrobiłem tak:
Stworzyłem obiekt - koło. Ustawiłem wypełnienie wewnątrz obiektu, nadałem kontur. Teraz naciskam CTRL+K -> i nic się nie dzieję. Koniec, - co zrobić? Gdy usiłuję zmienić kontur, to on odnosi sie do obiektu oryginalnego, a nie do obiektu+już istniejącego kontury. Czyli po prostu zmienia znowu ten sam cały czas będący kontur!
(sprawdzałem, to jeden obiekt, nie jest z żadnym innym zgrupowany, więc nie muszę go rozgrupowywać. Kontur jeżeli zmieniam, to ten już istniejący, co mam robić?!)
Ostatnio zmieniony przez Bunch 27 Styczeń 2009, 17:41, w całości zmieniany 1 raz
DooSHeK
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:40
zauważyłem że tobie nic nie działą w tym Corelu :/
mylisz pojęcia i opisy i trudno się połapać co tak naprawde robisz, wawel myślał zapewne o interaktywnym obrysie (też tak myślałem dopóki nie przeczytałem twojej odpowiedzi)
W tym przypadku jeśli masz obiekt wypełniony kolorem i nadanym konturem. to muszisz zamienić kontur w obiekt wtedy z konturu zrobi się obiekt, który możesz dowolnie edytować (np. rozdzielić) i nadać kolejny kontur nowemu obiektowi. Ale z opisu wnioskuje, że w tej sytuacji będzie lepiej zastosowac narzędzie Interaktywny obrys. Tym narzędziem mozesz sobie ustawić ile chcesz obrysów (konturów) i zmieniać jego kolor.
Bunch
Wysłany: 27 Styczeń 2009, 17:50
Tak, pomogło! Już wiem dzięki Tobie, dziękuję!
Strona wygenerowana w 0.11 sekundy. Zapytań do SQL: 9
