Corel FORUM
Corel 13, długie otwieranie plików |
PiotrW
Wysłany: 3 Luty 2009, 14:00 Corel 13, długie otwieranie plików
Mam następujący problem. Aplikacja bardzo długo otwiera pliki .cdr. Komputer działa bez zarzutu, jest szybki, ma 2 GB ramu, czysty rejestr i zdefragmentowany dysk. Na innych aplikacjach w xp jest ok. Nie wiem co może być powodem takiej sytuacji. Może ktoś ma jakiś pomysł?
Pozdr.
Piotr W. |
bodekart
Pomógł: 10 razy Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 3 Luty 2009, 14:18
| reset ustawien corela... uruchom z wcisniętym klawiszem F8 |
Ekspert wawel
Wysłany: 3 Luty 2009, 14:22
powod moze byc jak w poscie nizej. Otworz plik i sprawdz czy nie ciagna te dokumenty zbednych styli.
Otworz i nowy dokument i taki z jakas trescia - zawartoscia i sprawdz czy nie ma styli narzedzia/ style kolorow, czy tam jest pusto. Jesli nie to zobacz ten watek http://corel.wodip.opole....opic.php?p=6624
lub sciagnji patcha (on the fly) z tej strony http://recentfiles.netfirms.com/ i po tym sprawdz czy dalej plik sie otwiera dlugo.
pozdr. |
| | Strona wygenerowana w 0.08 sekundy. Zapytań do SQL: 12 |
