Zamknięty przez: JarekDRAW 13 Wrzesień 2009, 21:43 |
.jpg do .cdr |
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 15:08
witam
mam problem bo mam pliki w jpg a musze przerobic na cdr
czy moge prosic o pomoc ? |
Wysłany: 8 Luty 2009, 15:18
Witam, zamieść plik na forum , zobaczymy co da się z tym zrobić !
Pozdrawiam |
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 15:26
dziekuje bardzo
Pobierz Plik ściągnięto 764 raz(y) 163.34 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 769 raz(y) 163.4 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 656 raz(y) 156.22 KB |
Pobierz Plik ściągnięto 697 raz(y) 156.49 KB |
Wysłany: 8 Luty 2009, 17:27
Potrzebujesz to do czego ?? Zakładam że to ma iść do druku więc odradzam trasowanie.
Jeżeli nie, to Wszystko o trasowaniu masz w dziale tutoriali .Opuść tylko zmianę na 1 bit reszta bez zmian .
Pozdrawiam |
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:09
tak do druku a w drukarni powiedzieli ze ma byc w cdr
najczesciej do tej pory pracowałam na ps od niedawna ucze sie corela |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:29
Tak jak jest w tych zalacznikach to to wszystko jest do zrobienia od poczatku- jesli to ma byc cdr. Czyli tekst do wpisania itd.
Zapytaj moze przyjma pdf, do niego mozesz dolaczyc przeciez testy jako czcionki - beda ostre krawedzie, logo i tak jest mapa bitowa z efektem wypuklosci, wiec tragedii nie bedzie. A plik jesli jest juz gotowy i zrobiony w innym programie mozna wlasnie wypuscic do pdf. |
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:43
| dziekuje za rade :) jak nie uda mi sie zmienic na cdr to wyśle w pdf |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:55
Jesli decydujesz sie przenosic to do corela to mozesz przekopiowac tez ten tekst i wrzucic do corela - zeby nie pisac od poczatku, oczywiscie jesli masz ten plik tak zrobiony ze program widzi tekst jako czcionki. To oczywiscie dotyczy tez pdf.
Nie wiem w jakiej postaci jest ten twoj plik czy tak jak w tych zalacznikach czy tekst jest wlasnie jako warstwa tekstu bez polaczenia z tlem...a to tu jest istotne.
pozdr. |
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:12
mam jako jpg |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:22
Sadzilem ze to jest w pliku psd z zachowaniem warstw tekstowych. Jesli to jpg to wszystko do zrobienia od 0 w corelu. Moze te loga tylko to wyciecia z jpg i wrzucenia do projektu w draw. Wszystko zalezy od jakosci tej mapy bitowej. Jak jest mala to a kompresja duza to niestety ale wszystko od poczatku do przygotowania.
pozdr. |
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:36
mam
myslałam ze wywaliłam juz ale mam napisy , tło i logo odzielnie
jak zapisze jak pfd to da sie przerobic na cdr? |
kasikk86
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:37
Witam!
Już do was pisałam ale nie dostałam odpowiedzi. Mam problem z logiem firmy; mam w .jpg i nie mam pojęcia o Corelu a muszę mieć w .cdr . Czy miał by z was ktoś czas kto się na tym zna i zobaczyć?? czy mogę prosić o pomoc??
Pobierz Plik ściągnięto 698 raz(y) 185.73 KB |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 21:33
| madzienka007 napisał/a: | mam
Mozna probowac imprtowac taki plik pdf do corela ale pewnosci nie mam czy nie wysypie czcionek.
Najbezpieczniej jednak wyciac (ctrl x) taki tekst w programie w ktorym to masz i wkleic do Corela.
Tlo jest w jednym kolorze wiec w corelu wystarczy ulozyc to na takim gladkim ciemnym tle
a to logo samo zapisac oddzielnie i zaimportowac do corela. |
Ekspert wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 21:36
| kasikk86 napisał/a: | Witam!
Już do was pisałam ale nie dostałam odpowiedzi. Mam problem z logiem firmy; mam w .jpg i nie mam pojęcia o Corelu a muszę mieć w .cdr . Czy miał by z was ktoś czas kto się na tym zna i zobaczyć?? czy mogę prosić o pomoc?? |
Prosze przeczytac ten post od poczatku i zobaczyc tez te linki na forum juz bylo opisywane jak zamienic plik jpg na plik wektorowy cdr. No chyba ze tu tylko chodzi o wrzucenie tego do corela to wystarczy import
pozdr. |
Wysłany: 9 Luty 2009, 08:06
Witam, tylko po co to trasować logo składa się głównie z czcionek.
W dziale tutoriali masz fajnego tutka napisanego przez Jagnę "szklany ludzik", to jeżeli chodzi o tą kroplę.
Jak bardzo się upierasz albo na jakości Tobie nie zależy to w dziale tutoriali masz tutek na temat trasowania przez zemnie napisany " Trasowanie - czyli z JPG do wektora"
Pzdrawiam |
madzienka007
Wysłany: 9 Luty 2009, 09:12
i dalej mam problem
zrobiłam prawie od poczatku na warstwach i zapisałam jako psd a corel ( mam corel Draw ) niechce mi tego otworzyc
nie umie jeszcze za dobrze tego corela obsługiwac |
Ekspert wawel
Wysłany: 9 Luty 2009, 09:20
Od poczatku to trzeba bylo robic w corelu jesli to koniecznie ma byc w CorelDRAW.
Pliki psd importuje sie do corela a nie otwiera, ale czcionki ci zrastruje a tu nie o to chodzi.
Pliki pdf mozna importowac do corela ale czasem moga byc problemy albo z importem albo z czcionkami.
Jesli ta wersja corela nie importuje pliku pdf to mozna o tez obejsc, ale moze zamiast tego wystarczy zrobic tak jak pisalem wczesniej czyli zaznaczasz tekst, kopiujesz i wklejasz do corela albo dac drukarni plik pdf. |
madzienka007
Wysłany: 9 Luty 2009, 09:24
gubie sie w corelu
to powinnam oddac wczoraj i miałam oddac jako cdr , nie ja bede to oddawac do druku |
madzienka007
Wysłany: 9 Luty 2009, 11:39
udało sie :)
zrobiłam na gif i z ps importowałam na corela i udało sie przerobic na cdr :) |
Ekspert wawel
Wysłany: 9 Luty 2009, 14:14
Nie chce Cie martwic ale to...jest wbrew wszelkim zasadom przygotowania plikow do druku...kazdy operator dtp taki plik powinnien odeslac do poprawy.
I jakosc tego w duku (jesli ktos to dopusci do produkcji) bedzie b. slaba.
pozdr. |
Wysłany: 9 Luty 2009, 18:10
Heh, ja też nie rozumiem skąd się wziął taki wielki problem otwarcia tego pliku w DRAW, dlaczego akurat GIF.
Jestem ciekaw jak się sprawy mają "madzienka" napisz co się tam wydarzyło.
pozdrawiam |
madzienka007
Wysłany: 10 Luty 2009, 09:15
kolega dał wczoraj do druku i cisza wiec chyba wszystko ok |
madzienka007
Wysłany: 20 Luty 2009, 15:41
witam znowu
"Zawartość CDR'a całkowicie zrasterizowana, nie nadaje się do korekty"
co to znaczy ?
ze plik był sklejony w jedno i potem przerobiony na cdr i nie da sie zrobic poprawek ?
za chiny nie wiem co robic |
Wysłany: 20 Luty 2009, 16:40
Chyba zrastrowana to ten sam plik ? Wrzuć go na forum
Pozdrawiam |
madzienka007
Wysłany: 20 Luty 2009, 23:47
wrzucam
może mi ktos pomoze i zmieni mi z np. pdf na tego corela tak aby mozna było tak wprowadzac zmieny jeszcze
1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 722 raz(y) 107.58 KB |
