Obrobka pdf
batterfly
Wysłany: 2 Luty 2009, 19:55   Obrobka pdf
Mam problem wrzucam do Colera pdf-a i chce go powycinac biorac mysza inny obiekt i przytnij.. dotychczas dzialalo bez zarzutow nagle przy przycieciu coler sie zwiesza. Macie jakas alternatywe dla tego ? albo jak naprawic ten problem
pozdrawiam :)
Wysłany: 2 Luty 2009, 20:19
powycinac czy wykadrowac?
Jesli chcesz poprzycinac jakies elementy to moze obiekt ktory przycinasz jest zbyt skomplikowany (duzo wezlow) moze jest zgrupowany z jakims innym zlozonym?
Jesli tylko wykadrowac to mozna uzyc innego programu nawet darmowego, bez otwierania pliku i jego interpretacji i narazania sie na klopoty.
pozdr.
batterfly
Wysłany: 2 Luty 2009, 21:24
Chce powycinac jest to zwykly prostokat
Wysłany: 2 Luty 2009, 21:42
Kilka pytan moze to cos podpowie...
Czy to dotyczy tylko tego jednego pliku? czy wszystkich pdf?
Jakiego corela uzywasz, ktora wersja? I z jakiego programu ten pdf?
ale tymczasem mozna tez sprobowac skoro to zwykly prostokat to albo posciagac go na wezlach lub wyciagnac do innego nowego dokumentu i tam sprobowac przyciac.
CZasem jesli sa jakies problemy z programem mozna otworzyc program z wcisnietym F8 - zostaja przywrocone ustawienia fabryczne.
ciezko jednoznacznie powiedziec nie widzac pliku, bo moze to byc wina tych elementow w pliku albo programu...badz ten pdf jest jakos nietypowo zinterpretowany.
Trurl
Wysłany: 4 Luty 2009, 14:01
Zrób tak:
1. Importuj tego pedeefa, zaznaczając typ plików PDF (a nie np. all files format).
2. Rozgrupuj go - wtedy wszystkie elementy wektorowe tego pedeefa możesz zmieniać, a bitmapy - zmieniać tak, jak bitmapy w Corelu, tzn, kadrować, skalować, obracać.
3. Koniec. ;-)
batterfly
Wysłany: 9 Luty 2009, 14:33
dzieki :)
