Porada dla początkującego |
marcin1234
Wysłany: 18 Luty 2009, 16:39 Porada dla początkującego
Czesc
Mam do was pytanie.
Mam zrobiony projekt w photoshopie o wymiarach 700px x 700px zapisany w jpg
teraz chce zrobić duży baner 30m x 3,5m zaimportowałem w jpg ten projekt z photoshopa
i pytanie do was
czy jak rościągne ten projekt to np po wydruku będzie widać pixele tego rozciągniecia?
oczywiscie nie chce go rozciągać do 30metrów tylko z zachowaniem jego proporcji względem baneru
nie znam corela az tak dobrze i stąd moje pytanie |
bodekart
Pomógł: 10 razy Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 49 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 18 Luty 2009, 17:03
w photoshopie jak rozszerzysz obaraz to robia sie pixelki, w corelu mozesz powiekszac bez utraty jakosci
corel to jest grafika wektorowa (wszystkie linie i obiekty sa opisane za pomoca wektorów) natomiast photoshop słuzy do grafiki rastrowej (kazdy pikselek opisany jaki ma kolor)
tylko aby móc w corelu obrazek rozciagnąc bez straty jakosci najpierw musisz w tym programie go narysowac.
pozdrawiam |
marcin1234
Wysłany: 18 Luty 2009, 17:24
ok a co w przypadku zdjęć?
nie narysuje ich przecież
czy nie stracą na jakości po rozciągnieciu? |
Ekspert wawel
Wysłany: 18 Luty 2009, 17:27
| straca |
marcin1234
Wysłany: 18 Luty 2009, 17:48
a co można zrobić aby zdjęcia nie straciły na jakości?
a jak inni robią tak duże banery i wykorzystują zdjęcia bez straty jakości? |
Ekspert wawel
Wysłany: 18 Luty 2009, 18:33
O przygotowaniu plikow do druku wielkoformatowego bylo juz na forum - mozna poszukac, byla tez tabelka z pozadana rozdzielczoscia w zaleznosci od formatu.
Co i tak dobrze jest spr. w konkretnej firmie w ktorej to bedzie drukowane.
Sztuczne podnoszenie rozdzielczosci nie jest dobre sa tez pewne sztuczki i rozszerzenia ale to i tak wiele nie da. Najlepiej miec zakupione zdjecia o wlasciwych parametrach do druku i lepiej zeby to byl tiff a nie jpg.
pozdr. |
gleba
Fachowiec gleba
Pomogła: 9 razy Wiek: 59 Dołączyła: 23 Kwi 2007 Posty: 265 Skąd: SPA Nałęczów
Wysłany: 19 Luty 2009, 10:42
do wydruku wielkoformatowego potrzeben jest zdjęcie 1:1 72 dpi, ja robię sama zdjęcia do reklam z wysoką rozdzielczościa, jeżeli nie masz takiej mozliwości kup fote na stocku bądź wybierz sie do fotografa
Moja rada jest taka przytnij do odpowiednich rozmiarów to zdjęcie w ps i zobacz na podgladzie wydruku czy sie nadaje, jeśli będzie bardzo widac piksele, nie ma rady sztuczne podciąganie rozdzilczości na wiele sie nie zda |
marcin1234
Wysłany: 19 Luty 2009, 16:49
chyba nie zrozumieliście mnie do końca.
Chodzi mi o to że np importuje jakieś zdjęcie zrobione dobrym aparatem w dobrej rozdzielczości.
I w dokumencie roboczym o wymiarach np 2metry x 2m te zdjęcie jest jak mała kropka.
Moje pytanie jest takie czy coś się pogorszy z jakością jak je rozciągne w tym dokumencie? Czy przy wydruku bedą pixele?
Pierwszy raz pracuje w corelu i dlatego pytam.
I moje drugie pytanie.
w jaki sposób przygotować dokument żeby był przygotowany do druk?
zmienić obrazy na cmyk ? krzywe? |
Ekspert wawel
Wysłany: 19 Luty 2009, 17:33
Jak wrzucisz do draw do pustego dokumentu 2m na 2m to zobacz jaka jest rozdzielczosc zdjecia to bedziesz wiedzial czy jest 72 dpi 300 dpi czy 5 dpi.
Jak to chcesz sprawdzic w programie do rastrow to tez nowy dokument 2m na 2m przy np 72 dpi (jesli takie masz parametry tech. z drukarni bo moga byc inne)
Nast. trzeba otworzyc ten plik ze zdjeciem i przeciagnac do tego pustego to zobaczysz jaka jest jakosc i proporcja w stosunku do calej pow. 2m na 2m. Oczywiscie bez powiekszania.
Co do krzywych, kolorow to bylo tez to dokladnie opisane tu na forum nie chce powtarzac bo tego jest troche.
Zreszta w drukarni moga przyjmowac rozne pliki i cdr, ai, tiff, pdf, eps itd
trzeba sie dowiadywac w konkretnej drukarni, proszac o parametry tech. przygotowania pracy. |
1cm
Pomógł: 16 razy Dołączył: 23 Lip 2008 Posty: 331 Skąd: Opole
Wysłany: 20 Luty 2009, 00:40
Marcin przypatrz się dokładnie, powiedzmy tak z 20cm podobnym wydrukom na mieście to załapiesz w czym rzecz :) Z tego co piszesz i jakie pytania zadajesz wynika, że nie masz bladego pojęcia o tym za co się zabierasz. Koszt wydruku banera o rozmiarach podanych przez Ciebie to pewnie ok. 1500zł. Może warto dorzucić parę groszy, żeby grafik znający temat przygotował to czego potrzebujesz w jakiś sensowny sposób, tak aby później 30m szmaty nie targać do kosza ;)
Pojawiło się parę propozycji odnośnie rozdzielczości grafiki na duże formaty. Dorzucę jeszcze od siebie, że dla tych najpopularnieszych nośników 12m2, przygotowuję tify w skali 1:10, rozdzielczości 360dpi i oczywiście palecie cmyk. Jeszcze nie było skarg ;)
pzdr. |
gleba
Fachowiec gleba
Wysłany: 20 Luty 2009, 08:51
Każdy ma swoje sposoby, ale wawel ma rację najlepiej spytać w drukarni bokażda ma swoje preferencje. Zrób probny wydruk jakiegoś kawałak to sam się przekonasz co z tego wyjdzie |
tadzior
Początkujący początkujący
Wiek: 29 Dołączył: 27 Mar 2009 Posty: 15 Skąd: Oświęcim
Wysłany: 28 Marzec 2009, 18:16
Rozpisali się wszyscy ale nikt nic nie poradził (poza odesłaniem do drukarni)
a przecież marcin1234 napisał czym dysponuje:
| marcin1234 napisał/a: | Czesc
najwięcej (jeśliby marcin1234 miał jakieś pojęcie) dla niego informacji jest tu:
| gleba napisał/a: | | do wydruku wielkoformatowego potrzeben jest zdjęcie 1:1 72 dpi |
taka rozdzielczość przy skali 1:1 dla wielkich formatów oglądanych z daleka rzeczywiście powinna wystarczyć!
a z tego prosta arytmetyka - odrobinkę (raptem o niecałe 3%) skalujemy projekt w PS (lub tylko w myślach) by miał wymiary 720x720 px i już wiemy, że projekt nadaje się do druku "wielkoformatowego" o wielkości 10x10 cali (!) ... oczywiście cal to +/-2,54 cm czyli nTwój projekt marcinie1234 ma wielkość (a nawet "wielkoformatowość") 25x25 cm (!) i żadne powiększenie tegoż bez utraty jakości nie jest możliwe
Trurl
Pomógł: 66 razy Wiek: 71 Dołączył: 04 Lut 2009 Posty: 953 Skąd: Warszawa
Wysłany: 5 Kwiecień 2009, 00:09
Obrazek 700x700 = 49 tys pikseli ma przy rozdzielczośći stosowanej w druku offsetowym, czyli 300 dpi (a więc 300 pikseli na cal), ma wielkość 2,3x2,3 cala. Przy kilkumetrowych banerach wystarczy rozdzielczość mniejsza, np. 72 dpi, a to oznacza, że Twój obrazek będzie miał 4,14x4,17 cala. Powiększanie obrazka wiąże się z utratą jakości, bo program (np. PhotoShop) musi wygenerować dodatkowe piksele. Robi to sprawnie, bo metodą bikubiczną, ale nie przesadzajmy: obrazek 100x100 cali (a więc 254x254 cm) przy rozdzielczości, powiedzmy 50 dpi będzie miał 5000x5000 = 25 mln pikseli. Zatem program (np. PhotoShop) musi dostawić (a więc wymyślić, bo one jeszcze nie istnieją!) troszkę ponad 24 mln pikseli. Pomyśl: program ma zrobić z 490 tys. pikseli 24 miliony, czyli wymyślić ponad 5000% pikseli. Czy taki "wymyślony" baner będzie dobrej jakości?
Bitmapy można powiększać bez zauważalnego spadku jakości o, powiedzmy, 20%. Ale przecież nie o ponad 5000%!
Jedyna rada, to zrobić zdjęcie dobrym aparatem, w maksymalnej rozdzielczości albo skanować obrazek dobrym skanerem również z maksymalną (optyczną!) rozdzielczością... |
