Przesunięty przez: JarekDRAW
15 Marzec 2009, 19:25
Obszar roboczy, a obszar wydruku
assasin
Wysłany: 18 Luty 2009, 20:04   Obszar roboczy, a obszar wydruku
Witajcie!
Jako, że to mój pierwszy post, witam wszystkich:)
By opisać mój problem, podam przykład.
Robię wizytówkę, ustawiam układ strony na poziomy z wymiarami 90x50mm. Takowy obszar ukazuje się w miejscu tworzenia projektu. Chciałbym wstawić do wizytówki np. obrazek przedstawiający profil boczny samochódu (obrazek np. o wymiarach 80x40mm).
Dotąd na razie rozumiecie:P
Teraz kwestia jest taka, chciałbym aby na wizytówce pojawiła się tylko przednia maska samochody; czyli ustawiam tak jak mi się widzi / reszta obrazka wystaje poza obszar 90x50mm. Gdy chcę to wydrukować drukuje się obszar wizytówki + to co znajduje się poza jej 'zasięgiem'? Jak można to obejść? By w podglądzie wydruku znajdował się tylko obszar roboczy?
Dotąd robię to tak, że dookoła obszaru, który chcę wydrukować ustawiam białe prostokąty:)
Przepraszam za zawiłość:)
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
bodekart
Wysłany: 18 Luty 2009, 20:17
witam,
polecam szybkie kadrowanie
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=1224
pozdrawiam
assasin
Wysłany: 18 Luty 2009, 20:35
Dzięki za szybką odpowiedź.
Nie do końca jednak rozumiem. Próbowałem, ale czy przy tym zabiegu tracę dane "poza kadrem"?
Wolałbym aby w razie czego można byłoby przesunąć ten samochód ;)
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 18 Luty 2009, 21:28
Nie. nie tracisz. Klikasz PPM na swój samochód w kadrze i z menu kontekstowego wybierasz opcję - Edytuj zawartość. Możesz wtedy wg. potrzeb przesunąć. Nasępnie znów PPM i wybierasz - Zakończ edycję tego poziomu :)
assasin
Wysłany: 18 Luty 2009, 22:42
Dziekuje, rzeczywiscie fajny sposób:)
Natomiast nie potrafię dojśc do jednej sprawy.
Przy jednym obrazie (np. sam samochód) potrafię wykadrować, lecz przy kilkunastu obiektach dostaje informacje "zaznaczony został nieprawidłowy obiekt".
Czy tą właściwą postać mam "pogrupować", a kształt kadru postawić na wszystkim?
Pozdrawiam.
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 19 Luty 2009, 10:22
Możesz zgrupować obiekty, umieścic w kadrze, a następnie rozgrupować i poprzesuwać. Komunikat "zaznaczony został nieprawidłowy obiekt" oznacza, że nie trafiłeś strzałką w kadr lub nie miałeś zaznaczonego obiektu do umieszczenia w nim :-)
assasin
Wysłany: 2 Marzec 2009, 21:52
po małym urlopie wróciłem:) i zabrałem się za zabawe z Corelem, niestety, sprawdziłem i nie udało się;(
Robię tak:
- obiekty, które chcę wykadrować zaznaczam i grupuję
- tworzę prostokąt o krawędzi włosowej bez wypełnienia
- zaznaczam całość
- klikam na Szybkie kadrowanie
i tu stoję w miejscu...
Jeżeli wiecie co źle robię naprowadźcie mnie na prawidłową drogę;)
Pzdr,
assn
edit/
Teraz zrobilem cos takiego, ze prostokąt ten dałem zupelnie poza obrazek -> edytowałem - przeciągnąłem stosowną;) zawartość i zadziałało...
JarekDRAW
Wysłany: 3 Marzec 2009, 08:13
Ok, a czy kwadrat rysujesz na obiektach które chcesz mieć wykadrowane czy stawiasz go obok?Jak stawiasz go obok to będzie pusty.Zakładam też że w opcjach odznaczyłeś wyśrodkuj kadry!
Rosa
mało gramotny !
Pomogła: 19 razy
Wysłany: 3 Marzec 2009, 08:33
Żeby sobie ułatwić narysuj prostokąt z konturem szerszym np. 1 punkt. Później można to zmienić, a łatwiej jest "trafić" strzałką przy kadrowaniu :) Wydaje się, że wszystko robisz prawidłowo ...
assasin
Wysłany: 3 Marzec 2009, 10:03
JarekDRAW napisał/a:
Tak, środkowanie mam ustawione. W momencie, gdy robie, tak jak o to zapytałeś, faktycznie uzyskuje się kadr pusty, ale później edytowałem zawartość i go poprzesuwałem;P /
ale pomysł Rosy okazał się trafiony!:)
Dziękuję!
JarekDRAW
Wysłany: 3 Marzec 2009, 10:51
assasin napisał/a:
No właśnie masz to wyłączyć !!!!
