JAk zrobić amplitude pomocy!!!!
duzyzenus
Wysłany: 19 Styczeń 2007, 20:39   JAk zrobić amplitude pomocy!!!!
witam
mam pytanie , jak zrobić amplitude, nie taką jak sinusoide, żeby nie przebijała sie przez os tylko miedzy dwiema prostymi(taki symetryczny szlaczek;)) potrzebny mi do pracy licencjackiej,próbowałem z węzłami ale mi to nie wychodzi jakoś.
Może ktoś wie jak to sie robi albo ma przykładową amplitude???
Prosze o pomoc
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 20 Styczeń 2007, 01:37
Cześć,
węzły to bardzo dobry sposób na twój problem i dobry sposób na praktykowanie z krzywymi. W dziale tutoriale masz kilka dobrych linków. Ja polecam ten
http://www.sketchpad.net/drawing8.htm
Daj mi znać jeśli potrzebujesz więcej informacji
Jagna
Pobierz Plik ściągnięto 518 raz(y) 52.72 KB
anonymus
Wysłany: 20 Styczeń 2007, 03:07
(1) Narysuj koło [przytrzymując ctrl + shift]
(2) Zamień na krzywą [ctrl+ Q] i zaznacz oba węzły na lini poziomej
(3) rozłącz
(4) [ctrl+Q] zamieni krzywą na dwa oddzielne obiekty
(5) zaznacz ten pod spodem i trzymając ctrl przeciągnij go w prawo [100% odbicie lustrzane]
(6) zaznacz oba obiekty i [ctrl+L] - łaczysz je w jeden obiekt
(7) jest to obiekt z otwartymi krzywymi, więc zaznacz [po wciśnięciu F10] miejsce (węzły), w którym się stykają i je łączysz (polecam po tym nadać właściwości "węzła symetrycznego")
(8) operację powtarzasz aż do uzyskania pożądanej długości amplitudy, po czym edytujesz ją w miarę potrzeb przy pomocy przeciągania myszką...
duzyzenus
Wysłany: 21 Styczeń 2007, 23:24
Wielkie dzieki za pomoc :->
Próbuje to robi ale mi chodzi o taka amplitude która nie przechodzi przez oś jest ciągła, dołączam załącznik w ktorym przedstawiłem to co chcem uzyska( nie zbyt ładnie ale...)
I mam jeszcze pytanie czy taka wersja jak CorelDRAW ESSENTIALS różni sie czymś od tego zwykłego np wersji 9??
Troche nie profesjonalny ale o takie coś mi chodzi ;-)
Pobierz Plik ściągnięto 1212 raz(y) 6.28 KB
jagna
Jagna
Pomogła: 13 razy
Wysłany: 22 Styczeń 2007, 06:31
Jeśli narysujesz taką amplitudę do jakiej tutorial napisał ci kolega i "ściśniesz ją" trochę to otrzymasz dokładnie taką jaką narysowałeś
w załączeniu moje nieudolne tłumaczenie tutoriala ze strony angielskiej
Warto spróbować się tym pobawić :)
W załączeniu link do Corela
http://www.online-storages.com/16242
Pobierz Plik ściągnięto 1302 raz(y) 184.42 KB
duzyzenus
Wysłany: 22 Styczeń 2007, 09:21
Wilkie dzieki :-D
bardzo mi sie to przydało, ale znowu mam pytanie co do kolegi tutoriala. Jak zaznacza sie wezły na linii poziomej i je potem rozłancza( wiem że to banalne zapewne no ale ta amplituda mnie prześladuje chyba...) ja pracuje teraz w CorelDRAW ESSENTIALS bo corela 9 mi gdzieś wcieło ;-)
