Publikowanie do PDF - brak obrazów |
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 17:00
| bidon184 napisał/a: | | co to za serwer |
Najbardziej popularny (i chyba najlepszy) hosting na świecie . |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 17:17
hym,rozumiem,ano wezcie sobie pobierzcie minimum programik unhack me (ale to naprawde minimum z minimum) i w tedy pogadamy czy on nadal bedzie taki wypasiony |
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 17:39
pandaniel - tego nie przeskoczysz. Zarówno Corel, jak i Acrobat mają ograniczenia w wielkości bitmap w pliku pdf. Dlatego też bardzo często dokumenty (zdjęcia) przygotowywane pod ID czy też innymi programami Adobe są "poszatkowane".
Jeżeli sam potniesz to zdjęcie na kilka części, Acrobat będzie go widział prawidłowo. Można to zrobić na kilka sposobów, ja polecam poznać się bliżej z opcją kadrowania (nie "umieść w kadrze"). 2-3 minuty roboty i po problemie. W skrócie: duplikujesz zdjęcie w tym samym miejscu (np. "+" z klawiatury numerycznej), wciskasz F10 i przesuwasz węzły na żądane współrzędne. Potem polecenie "Wykadruj mapę bitową" z paska narzędzi i gotowe. Trzeba to powtórzyć dla pozostałych fragmentów - polecam zostawić kawałek więcej z każdej tak przycinanej bitmapy, żeby krawędzie nie "świeciły". Są też inne sposoby, ale ten uważam za najszybszy i najłatwiejszy. |
pandaniel
Wersja CorelDRAW: x5
Wiek: 50 Dołączył: 09 Cze 2016 Posty: 15 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 20:55
| wrzuciłem w cdr12 |
pandaniel
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 20:58
| Cysorz napisał/a: | | pandaniel - tego nie przeskoczysz. .... też inne sposoby, ale ten uważam za najszybszy i najłatwiejszy. |
Za wysoki poziom skomplikowania dla mnie. Ale w wolnej chwili popróbuję, choć szczerze mówiąc na razie czarna magia. |
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 22:57
Nie bardzo czaję w czym jest problem? Faktycznie, druga strona znika (widać to na twoim PDF-ie), ale sprawdziłem ponownie Przekształcając W Mapę Bitową o 100 dpi i wyeksportowałem do PDF z moimi ustawieniami eksportu i bez problemu dostałem PDF z obrazami o danej dpi na obu stronach. Może zwyczajnie masz nie te opcje w eksporcie do PDF? Rzuć tutaj screen każdej z zakładek zaawansowanych opcji eksportu i zobaczymy |
pandaniel
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 23:26
Podsyłam.
druk.tif
Pobierz Plik ściągnięto 177 raz(y) 666.23 KB |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 23:35
nic nie rozumiem to mi ie odpala w szopie to jakies screen ustawien hym, zagubilem sie |
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 23:55
| bidon184 napisał/a: | | to jakies screen ustawien hym, zagubilem sie |
Oj bidonik, nie czytasz uważnie wszystkich postów
pandaniel, akurat chodziło najbardziej o zakładkę Obiekty. Tam są informacje an temat sposobu eksportu bitmap Poza tym polecam robienie screenów w formacie JPG - szybciej i mniej problemów z otwieraniem |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Czerwiec 2016, 07:30
| pandaniel napisał/a: | | wrzuciłem w cdr12 |
Gdzie? |
pandaniel
Wysłany: 11 Czerwiec 2016, 08:29
CDR 12 - https://we.tl/VVBJ3fISOh
| Shame napisał/a: | akurat chodziło najbardziej o zakładkę Obiekty. Tam są informacje an temat sposobu eksportu bitmap Poza tym polecam robienie screenów w formacie JPG - szybciej i mniej problemów z otwieraniem |
postaram się poprawić popołudniu |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Czerwiec 2016, 09:02
Mój stary X3 z tego pliku - bez żadnych przeróbek i resamplingów - robi dwustronnego pdfa z bitmapą na każdej ze stron. Więc problem nie w Corelu jako takim, a w Corelu pandaniela. Jedyną różnicą jest to, że ja robię pdfa zgodnego z PDF/X-3, a pdf pandaniela jest zwykłym pdfem zgodnym z Acobatem 6.
Może tu jest problem. |
