Publikowanie do PDF - brak obrazów
pandaniel
Wersja CorelDRAW: x5
  Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 00:57   Publikowanie do PDF - brak obrazów
Witajcie, mam taki dość dziwny problem.
Robię (nie pierwszy raz) kilka rollupów o wymiarach 120cm x220 cm. Układ: zdjęcie, napis, czarne tło i logo. Po zakończeniu i próbie zapisania do druku przy publikowaniu do PDFa w części projektów nie pojawia się zdjęcie z projektu. W części pojawia się na stronie 1, a nie ma go na stronie 2. W innych z kolei jest wszystko w porządku. Zdjęcia potrafią mocno wystawać poza obszar roboczy, ale dotyczy to wszystkich fotek. Próbowałem grupować, blokować (w jednym przypadku pomogło), zmniejszać zdjęcia do obszaru roboczego + 1 cm. Wszystkie grafiki są na 1 warstwie. Przeinstalowałem również X5.
Czytałem o pracach na dużych rozmiarach, gdzie ładuje się biała strona w pdf, ale to nie jest chyba wielkie. Co więcej najbardziej oporny obraz pomniejszyłem do 10% i skutek był również opłakany czyli białe miejsce po fotce.
Może problem leży w fotce (około 300MB), ale wcześniej nie miałem takich problemów.
Czy ktoś spotkał się z tym, bo ja już nie mam pojęcia co robić.
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 09:35
wstaw w miejscu znikania zdjęć inne zdjęcie i sprawdz czy tez zniknie, jak nie to problem moze byc w fotce - albo faktycnie waga pliku albo może coś z trybem kolorów
najlepiej umiesc plik cdr v 9
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 11:45
Dzięki za poradę. Trochę mnie to naprowadziło. Na razie wygląda na to, że corel nie publikuje obiektów, które mają więcej niż 100dpi x 100dpi. Po mniejszeniu na 99 x 99 zaczęło działać. Tu rodzi się następne pytanie. Czy da się to jakoś zmienić?
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 12:51
pandaniel napisał/a:
Naprawdę? Czyli mój Corel, który publikuje zdjęcia 300dpi - jest uszkodzony?
Sound
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 14:58
W corelu 11 miałem takie akcje ale w 15 nigdy. A tak z ciekawości, dlaczego nie TIF?
Przy eksporcie do pdf masz ustawienia rozdzielczości map bitowych, jakiego typu pdf do eksportu używasz?
Ostatnio zmieniony przez Sound 9 Czerwiec 2016, 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 14:59
Może to nie wina Corela ,tylko taka jakość zdjęć ?
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 15:27
Nie wiem na czym polega problem czy to coś w zdjęciach czy ustawienia gdzieś w programie. Nie mniej jednak po zmniejszeniu obrazów do 99x99dpi wszystko zaczęło działać.
Mówiąc, że cdr nie publikuje zdjęć >100dpi mam na myśli swojego corela i pracę na dużym formacie. Przy ulotkach czy katalogach problem ów nie występuje.
Dlaczego nie tiff? Bo tiff waży 500MB a pdf 150 MB. Bo tiff nie rozpoznaje obszaru roboczego tylko wysyła wszystko jak leci.
Grunt, że ruszyło. Rozwiązanie jest połowiczne, ale mnie satysfakcjonuje.
Wydaje mi się, że gdzieś coś musi być w ustawieniach, ale aż tak biegły, żeby to ustawić nie jestem.
Ostatnio zmieniony przez pandaniel 9 Czerwiec 2016, 15:34, w całości zmieniany 1 raz
Sound
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 15:30
px czy dpi, bo używasz zamiennie
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 15:33
dpi dpi, poniosło mnie z pikselami, poprawiam
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 15:39
Sound napisał/a:
Nie wiem czy dobrze rozumiem pytanie. Ustawia się z automatu zgodność z Acrobatem 6.0, ja podaję wzorzec: ustawienia drukarskie, dalej krzywe, kompresja LZW.
zyzio
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 17:50
A spróbuj jeszcze z ciekawości zamknąć to zdjęcie w kadrze przed zmianą rozdzielczości i zobacz czy się pojawi w pdf.
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 18:45
Zobacz w pierwszym poście. Zmniejszyłem fotkę do 10%. Nie pojawiła się na PDFie.
Ale w momencie kiedy zmniejszyłem nie sam rozmiar, ale zarówno dpi i rozmiar o 50% wówczas poszło.
zyzio
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 19:05
Tak wiem, ale to tak już w formie eksperymentu zagadnąłem, ponieważ w moim przypadku często zdarzało się, że bitmapy nie pojawiały się w plikach swf eksportowanych z corela i na takie coś pomagało zamykanie ich w kadrach.
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 19:17
Pomniejszone zdjęcie było zamknięte w kadrze /obszarze roboczym/.
zyzio
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 20:17
Miałem na myśli "Narzędzia" -> "Szybkie kadrowanie" ale nieistotne, najważniejsze, że problem się rozwiązał
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 20:34
Sprawdziłem i w takim układzie. Nie zadziałało.
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 20:53
Czyli - zwiększyłem rozdzielczość o 1000% (10x). Jeżeli w oryginale miały 300 dpi (powinno być: ppi) to teraz mają 3000. Nic dziwnego, że Corel się na tym wykłada. Większość programów się wykrzaczy.
pandaniel
Wysłany: 9 Czerwiec 2016, 21:14
Po raz drugi przeprowadzasz nadinterpretację mojej wypowiedzi.
Zmniejszając obrazek do 10% jego wielkości dpi zostało na tym samym poziomie czyli 120x120. Nie zwiększyłem rozdzielczości. Ani do 1200 ani tym bardziej do 3000. Tym bardziej, że moim docelowym dpi było góra 100.
Nie pisałem również, że corel również mi się nie wykrzaczał, co rzeczywiście przy zbyt dużych (ciężkich) pracach się zdarza dość często, ale że nie publikuje pełnego obrazu.
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 00:20
Na czym polegała pierwsza nadinterpretacja, a na czym polega druga?
Przy skalowaniu obrazka jego rozdzielczość się zmienia. Zmniejszając rozmiary - zwiększasz rozdzielczość, zwiększając rozmiary - zmniejszasz rozdzielczość.
Po zmniejszeniu obrazka przeprowadziłeś zmianę rozdzielczości - czy zostawiłeś obrazek tak jak jest?
Jak zrobiłeś to ręcznie, to ok - ale pisz bardziej precyzyjnie. Jak po przeskalowaniu nic nie robiłeś - to masz z przykładowych 300 dpi - 3000.
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 04:17
Przyczyn znikania obrazków może być sto. Zgadywać dlaczego tak się dzieje, można do końca świata. Ma Tegraf maila w stopce, jaki to problem przesłać grafikę z którą są kłopoty? On się na tej robocie zna i wybacz, ale to co piszesz jakoś nie przekonuje mnie, póki co, że wiesz o co chodzi. Ot choćby pozostawianie znaczącej części bitmapy poza polem strony dokumentu, przeglądarka pdf grafikę przy wyświetlaniu obetnie, ale to wcale nie znaczy że w pdf tej niewidocznej części nie ma, jest i powoduje że waga dokumentu jest znacząco większa. Przy okazji dowiedziałbym się w drukarni z jaką gęstością drukują, bo po co robić wielgachne pliki, jak można takie jak potrzeba? Tak samo działa kadrowanie, nie widać, a jest. Nie wiem jaka jest przyczyna tego zjawiska, nie ma materiałów które można przeanalizować, ale prawie na 100% da się to obejść scalając znikające obrazki z tłem.
pandaniel
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 10:04
Napisałem posta z prośbą o pomoc, bo nie mogłem sobie poradzić z tematem, a nie chcę wysyłać czegoś co się do niczego nie nadaje. Potrzebowałem pomocy dlatego, że zupełnie nie wiedziałem o co chodzi z tym błędem. Nie rozumiem tej uwagi:
chezare napisał/a:
chezare napisał/a:
Co do ciężaru pliki bez obrazka miały po 1,5MB a z obrazkiem po 300MB.
Nie wiem jak się scala obrazek z tłem, więc nie sprawdzę.
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 10:18
Umieść po prostu plik cdr i powstały z niego pdf (ten z błędem) gdzieś w sieci, tak, abyśmy mogli go pobrać. Sprawdzimy, czy problem jest z Twoim Corelem - czy może jednak robisz gdzieś błąd. Wszelkie rady na tego typu problemy - bez dostępu do plików - to jak porady wróżbity Macieja.
pandaniel
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 10:40
Wrzucam pliki wetransferem. Jak się zapiszą dorzucę linka.
Są dwie grafiki jedna 99dpi, druga 120dpi. Jedna w PDFie się zapisała, druga nie.
I link do pobrania.
https://we.tl/GCGvJw87hN
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 14:25
Niestety, cdr poza zasięgiem. Mam X3.
Wysłany: 10 Czerwiec 2016, 16:16
co to za serwer jest 5 mb danych chce przechowac na moim dysku,co to za patent :-) wez to daj np na hostuje.net
