Przesunięty przez: restauro
6 Styczeń 2020, 20:36
COREL 2019
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 16:38
DoluDesign napisał/a:
udało się, poszła naprawa z płytki
plik też już nie zacina. może będzie dobrze
ps: X21
Kiedy przetestujesz i trochę się oswoisz z programem , opisz swoje wrażenie wynikające z porównania X7 i 21 Wiele osób jest zainteresowanych różnicami i wszystkim co związane jest z przejścia do najnowszych wersji .
Najlepiej otwórz temat w FAQ
DoluDesign
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 17:30
Coś postaram sie naskrobać jak się już oswoję, choc pierwszą opinie już dostałeś ;)
tylko też ja wykorzystuję może z 10% wszystkiego co jest w programie
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 21:13
Zaloguj się i sobie podyskutujecie .
ShoutBox
[Dzisiaj 20:34] Gość: Dla Dolu to ty tylko pracujesz na procent swoich możlwości 10% możliwości?,Komputer zawsze Ci powie prawdę....Fajnie <że wszystkośmiga jak powinno....Czasami (tylko X-6)---sta
Zostałem sekretarką happy
Odpowiedziałem na Twoje pytanie z ShoutBox na Testowe forum
Wysłany: 21 Grudzień 2019, 13:42
Optymalizacja pod kątem obsługi systemu Windows 10 - wersje 2019 ,2018 ,2017 i X8
DoluDesign
Wysłany: 6 Styczeń 2020, 20:18
W FAQ mogą otwierać temat tylko moderatorzy, więc tu machnę kilka zdań.
Corela instalowałem na nowo postawiony system, więc może trochę zacierać rzeczywistość, ale....
- Program na pewno wydaje się stabilniejszy, nie krzaczy (odpukać) praktycznie wcale jak na ten moment, co w X7 przy powielaniu obiektów, lub rysowaniu krzywą beziera było dość uciążliwe
- Problem z zamienianiem konturów na wypełnienia jak był, tak pozostał i też nie zawsze pomaga zmiana kierunku (tutaj illustrator zjada, przetrawia i wydala corela jak danie vege)
- Standardowo muszą we wszystkim namieszać, zmiana ikon prawie wszystkiego, inny układ w menadżerze obiektów itp, oprogramowanie posiadam w wersji PL, więc i sporo nazw narzędzi się pozmieniało co do X7.
-Wyrównanie i rozkład mam pod skrótem CTRL+A, wcześniej wyskakiwało okienko i nie znikało, teraz rozwija się lista i znika po kliknięciu, więc trzeba powtarzać skrót
- Po zaznaczeniu całego rozgrupowanego obiektu pojawiły się węzły do łapania, czego w X7 nie widziałem, albo miałem jakąś opcję wyłączoną
- Przy rysowaniu krzywą beziera widać tak jakby dwie linie obok siebie, trochę drażni, ale idzie się przyzwyczaić
- Całkowitej zmianie uległo wyszukiwanie i zamienianie obiektów, jest teraz trochę więcej kliknięć, ale po dłuższym posiedzeniu wydaje mi się to lepsze niż wcześniej, tylko trzeba się przestawić
- Lista z fontami jak cięła, tak tnie, ale w miarę płynnie działa to tylko chyba w photoshopie
kilka drobiazgów na początek bo nie miałem jeszcze okazji "zasiąść głębiej" w program, a i w tygodniu powinno mi przyjść 16gb ramu, więc może przy 32 coś się jeszcze poprawi
Wysłany: 7 Styczeń 2020, 21:42
Przeniosłem ,będzie łatwiej znaleźć
DoluDesign
Wysłany: 9 Styczeń 2020, 10:22
No i kochany corel się wysypał przy zapisywaniu pracy, ale nie jestem zły :) przyzwyczaiłem się
- jak prace w CDR znajdują się w podfolderze nie widać też miniatur, tylko zielone ikony corela
Wysłany: 9 Styczeń 2020, 11:48
Wysypuje się zazwyczaj z braku zasobów systemu ,ciekaw jestem jak poradziłby sobie system na Ryzenie .Porównywałem w swoim nowym komputerze X7 z 19 i widziałem w praktyce , że to naprawdę działa , nie na jednym ale na czterech rdzeniach .
Ciekaw jestem czy wersja 21 ma już więcej zaprzężonych rdzeni ,ale chyba nie ,przynajmniej nic o tym nie słyszałem.
" prace w CDR znajdują się w podfolderze nie widać też miniatur "
Zdarza się tak jeśli instaluje się rożne wersje programu , Ty chyba robiłeś to tylko raz .
Spróbuj prawym klawiszem na pliku wybrać Właściwości - Zmień - jeszcze raz wybrać program do otwierania CorelDraw - Zastosuj i OK .
Jeśli nie pomoże pamiętam , że można to naprawić wkładając płytę z programem i wybierając opcję Napraw .
Przynajmniej tak mi się wydaje , poszukaj u wujka Google ,powinno być coś na ten temat .
DoluDesign
Wysłany: 9 Styczeń 2020, 12:14
o to dokładnie chodzi
Wysłany: 9 Styczeń 2020, 12:56
Mam wszystko przemieszane z plikami graficznymi ,nie mam tylko cdr w folderach ,trudno więc mi sprawdzić , ale zerknij na właściwości folderu ,może jest jakiś tryb ukryty , czy brak indeksowania ?
DoluDesign
Wysłany: 9 Styczeń 2020, 13:16
Ogólnie mi to nie przeszkadza, bo wszystkie foldery co i gdzie mam w jednym palcu ;) tylko dorzuciłem do info o C2019, w X7 były widoczne podglady
aj_graphic
Wersja CorelDRAW: X6, 2019
Wysłany: 13 Styczeń 2020, 11:46
Mam pytanko co do Corela 2019
Czy można zrobić upgrade z X6 do najnowszej wersji? Po ostatnich problemach z X6 ściągnęłam sobie próbną wersję 2019 i jest o niebo lepiej, mogę w końcu normalnie pracować w Corelu. Tylko nie wiem, czy można jeszcze zrobić update z X6 do 2019 (bo to chyba wtedy wychodzi taniej?) czy musimy kupić normalnie nową wersję. Próbowałam znaleźć informacje na stronie Corela ale nic nie widzę :( I z tego co widzę to update jest tylko w formie subskrypcji co mnie martwi :|
Wysłany: 13 Styczeń 2020, 13:03
Tak możesz , problem tylko z aktualizacją na stronie Corela . U nich można już chyba tylko w ramach subskrypcji .
Normalną wersję , możesz kupić u partnerów firmy
https://www.corel.com/pl/partners/
DoluDesign
Wysłany: 13 Styczeń 2020, 16:28
Wieczyste chyba skończyły się z końcem grudnia
aj_graphic
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 07:40
A jak to w ogóle wygląda z kupowaniem u partnerów? Jest możliwość, że będzie taniej niż przez oficjalnego Corela? Bo nie ukrywam, że zależy mi na jak najniższej cenie bo zakup nowej wersji musi jeszcze przejść przez szefostwo (nie ja decyduję).
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 08:26
Pełna wersja jeszcze jest dostępna
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 08:29
aj_graphic napisał/a:
Sprawdź ,powyżej podałem link z adresami .
W Xcom cena wynosi 1 499,00 zł
https://www.x-kom.pl/p/49...in-upgrade.html
1 359,00 zł to cena w -
https://www.omegasoft.pl/...uery=corel+draw
DoluDesign
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 11:04
a jednak jeszcze jest :)
mi się udało kupić upgrade/box za 1254zł, plus do tego do końca stycznia mam możliwość za 400zł dokupić upgrade 2020, ale z tego zrezygnowałem
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 12:13
Podaj namiary ,może kolega jeszcze skorzysta .
DoluDesign
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 13:19
Promocja jakaś w grudniu była
https://graficzne.pl/p17165,coreldraw-graphics-suite-2019-pl-win-uaktualnienie.html
teraz zostało to
aj_graphic
Wysłany: 14 Styczeń 2020, 13:23
Dzięki wielkie za pomoc, rozejrzę się po tych linkach i przekażę szefostwu :)
DoluDesign
Wysłany: 19 Styczeń 2020, 12:43
Rozkminiłem dlaczego corel się wiesza
a głównym winowajcą jest ........ Włączenie widoku warstw i obiektów ?!@#$%^&*
DoluDesign
Wysłany: 19 Styczeń 2020, 12:45
aj_graphic
Wysłany: 22 Styczeń 2020, 11:40
Mam problem (a raczej niedogodność) i zastanawiam się czy zainstalowanie Corela 2019 mogło być przyczyną. Z podglądu właściwości plików zniknęła mi wersja pliku. Opcja bardzo potrzebna bo pracując na Corelu zapisuję pliki do różnych wersji (dużo drukarni wymaga 12 albo 13). Do tej pory aby upewnić się, czy na pewno dobrze zapisałam plik klikałam na niego prawym, w zakładce Właściwości oprócz rozmiaru, nazwy itp. miałam też wersję pliku. Teraz tego nie ma, zniknęło gdzieś. I nie wiem czy ja coś naklikałam czy to wina tego, że obecnie mam dwa Corele zainstalowane (próbny 2019 i mojego starego X6). :cry:
aj_graphic
Wysłany: 22 Styczeń 2020, 11:42
^ zakładka Szczegóły, nie właściwości.
