Przesunięty przez: restauro
6 Styczeń 2020, 20:36
COREL 2019
DoluDesign
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 15:49   COREL 2019
Założę jeden temat pod wszystkie pytania bo robi się nie ciekawie
Kilka dni temu kupiłem aktualizację 2019 do X7 i się zaczęło....
Otwieram w 2019 plik z X7, zaznaczam napis zamieniony na krzywe posiadający kontur i....
..... no własnie i nic, program zatrzymuje się w miejscu i jedyne co można zrobić to restart poprzez menedżer zadań
Ktoś Coś?
1: PROCESOR: Intel Core i7-5820K, Hexa Core, 3.30GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
: Wentylator Silentium PC FERA HE1224
2: P. GŁÓWNA: Gigabyte GA-X99-UD4, X99, QuadDDR4-2133, SATA Express, SATA3, RAID, ATX
3: GRAFIKA: Gigabyte GeForce GTX 960, 4GB GDDR5 (128 Bit), HDMI, 2xDVI, 3xDP
4: ZASILACZ: Chieftec zasilacz CTG-750C, 750W, box
5: RAM: Kingston HyperX FURY 2x8GB 2133MHz DDR4 CL14 DIMM 1.2V, Czarna
6: SSD: ADATA SSD SP900 256GB 2,5'' SATA3 read/write; 545/535MBs 23K/91KIOPS
7: HDD: 2x Dysk twardy WD Blue, 3.5'', 500GB, SATA/600, 7200RPM, 16MB cache
Wysłany: 18 Grudzień 2019, 22:58
ShoutBox
Dzisiaj 22:14] Gość: dla Dolu--moze to co kolwiek--pomoze? z sieci ...https://hasstoppedworking.com/coreldraw-stopped-x8-x7-x6-windows-10/
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 13:14
nie pomogło, ale znalazło trojana ;)
ogólnie bardzo dziwna sytuacja, jak otwieram pliki zrobione w X7, niektóre działaj poprawnie, a inne po kliknięciu w nie kursorem/zaznaczeniu zawieszają caly program i nic nie da rady już zrobić
ogólnie po zainstalowaniu aktualizacji na 2019 odinstalowałem X7, może to stworzyło ten problem
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 14:11
Miałem przez jakiś czas zainstalowaną testowa wersje 19 i wszystko pięknie działało .Musiałem wprawdzie przeinstalowac system ,ale problem wynikał z kłopotami z programem MSI Dragon po aktualizacji .Zamiast bawić się w ustawienia , przeinstalowałem wszystko ,ale już bez CorelaDraw 19
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 14:30
własnie zacząłem przeinstalowywac i ... coraz ciekawiej
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 14:40
Trzeba odinstalować Microsoft Visual C++ ?
jak tak to które ?
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 14:51
Z tego co pamietam , jest program do odinstalowania i powtórnej instalacji Microsoft Visual C++ ,na stronie Microsoftu .
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 14:52
a VM nie instaluje się razem z corelem
common files itp wyczyściłem
w rejestrze nic nie ruszałem - też trzeba?
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 15:02
https://www.techpowerup.c...age-all-in-one/
Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 15:04
z panelu sterowania można odinstalować
odinstalowałem i dalej nic
skończyły mi się pomysły, a nie chcę robic formatu
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 15:07
Ten program powinien odinstalować i zainstalować Visual C++ Redistributable Runtimes All-in-One
Samodzielne odinstalowanie , z tego co sobie przypominam jest nieskuteczne ,trzeba zrobić to programem ,który najpierw odinstalowuje , następnie zainstaluje od nowa .
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 15:14
odinstalowałem i zainstalowałem i nadal to samo
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 16:54
Ktoś coś?
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 18:01
Skoro nic nie dziala ,spróbuj naprawić instalacje Windows z zachowaniem danych. ( zarchiwizuj na wszelki wypadek dane na inny dysk ) chociaż mnie ostatnio nie pomogło i musiałem zrobić powtórnie czystą ,ale w moim przypadku winowajcą nie był Windows . Gdybym odinstalował Dragona ,możliwe że by pomogło .
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 18:09
Mam win 8.1 a darmowej aktualizacji do 10 już nie ma, chyba, że da radę zrobić jakiś instalator na usb
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 18:23
Jest nadal ,nie rozgłaszają ale jest ,wprawdzie z instalatora ale to wygodniejsze .Pobierasz instalator programu , wkładasz pendrive ,wybierasz interesującą opcję i Ci nagrywa ,łącznie ze sterownikami .)
MediaCreationTool1909
https://www.microsoft.com...nload/windows10
Pobierz narzędzie
https://www.youtube.com/watch?v=iDifZd-SKv0
Jeśli na tym systemie miałeś już win 10 z automatu Ci aktywuje Windows, maksymalnie po jednym dwóch dniach ,chyba ,że wymieniałeś płytę główną ,wówczas może być problem .
DoluDesign
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 18:29
ale podobno mogą zablokować
mniejsza, formatuję
Wysłany: 19 Grudzień 2019, 18:35
Nie słuchaj plotek ,gdyby chcieli blokować ,to by zlikwidowali taką możliwość ,tak jak zlikwidowali link do pobierania innych, niż win 10 wersji Windows .
DoluDesign
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 01:08
Machnąłem format i działa
tylko teraz nie wiem czy instalować tą wszę z 2019 :)
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 08:16
Jesli msz wątpliwości co do X19 instaluj teraz i przetestuj, dokąd system jest świeży. Zainstalowałeś Win10 ?
Na Windows 10 najnowszy CorelDraw wykorzystuje więcej niż jeden rdzeni procesora ,chyba więc warto .
Wiem to z własnych testów .
DoluDesign
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 14:32
Zainstaluję, nie po to go kupiłem, aby leżał na półce, ale też zostawię X7 i fakt, może teraz wszystko będzie ok, może ... :)
tak, zainstalowałem win10
DoluDesign
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 16:08
teraz jakieś error code 127 przy 2019, rozniesie mnie zaraz
DoluDesign napisał/a:
ale też zostawię X7
Nawet musisz zostawić ze względu na licencję uaktualnienia do wersji X19
DoluDesign
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 16:15
udało się, poszła naprawa z płytki
plik też już nie zacina. może będzie dobrze
ps: X21
Wysłany: 20 Grudzień 2019, 16:29
Pobierz AMD System Monitor ,bedziesz mógł sprawdzić ile i które rdzenie pracują .
Program współparcuje również z Intelem Zaznacz haczyk ,będziesz miał wówczas program na wierzchu .
Dobry jest również - HWMonitor
Pobierz Plik ściągnięto 950 raz(y) 63.61 KB
