Są tu jacyś impozycjonerzy?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 15:46
Hmm, jak robię import PDF to jest tylko jako: Plik strony Enhanced PDF Page czyli właśnie tylko podgląd pliku, tak, wiem że potem do druku wyłazi pdf, ale nie ma nigdzie opcji Adobe Portable Document File.
wawel
wawel
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 15:58
Nie mam dostepu do wersji 9, ale napewno byly 2 filtry importu na liscie (moze trzeba doinstalowac z plytki)
Jeden wrzucal podglad, a drugi rozbieral wszystko na czynniki pierwsze tak jak to jest w obecnych Correlach.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 17:59
Sprawdzę to w poniedziałek jak będę w agencji. Sprawdzę czy da się z płytki doinstalować.
Hmm, jeśli tak jest to może zainstaluję go sobie na laptopie obok mojej X5 (licencja na dwa stanowiska) i będę do impozycji używać :)
Wysłany: 22 Czerwiec 2011, 19:22
joannaw.79 napisał/a:
Aż się przestraszyłem. Dopiero później zobaczyłem ten :)
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wersja CorelDRAW: X4 i X5
Wysłany: 24 Czerwiec 2011, 11:44
A jak działał ten import z InDesigna w takim razie?
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 25 Czerwiec 2011, 21:49
Import z Indesigna? Czy do? Bo jeśli do, to tam zaciąga się tylko podgląd pliku a generuje pełnego pdfa.
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 26 Czerwiec 2011, 18:14
Nie rozumiem. W InDesignie importuje się plik PDF by zobaczyć tylko podgląd pliku PDF i wygenerować go do PDFa? Nie wiem o czym rozmawiacie.
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 26 Czerwiec 2011, 19:29
Dokładnie tak!
F-Głowy
"Postać F-Głowego"
Wysłany: 28 Czerwiec 2011, 21:11
A co, podglądu nie widzisz już w samym PDFie?
Nie wiem do czego zmierzacie. :-o
joannaw.79
Pomogła: 9 razy
Wysłany: 28 Czerwiec 2011, 22:01
InDesign jest typowym programem do składu, tak ja Quark. Zaciąga się tylko podgląd żeby np. zrobić impozycję ręcznie, złożyć publikację. Wyobraź sobie dokument 500 stronicowy z osadzonymi zdjęciami. Raczej kompa już nie ruszysz, żeby się między stronami poruszać :)
