help!! logo z jpg na cdr. Bardzo ważne!! |
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Pomógł: 71 razy Wiek: 57 Dołączył: 04 Lut 2011 Posty: 890 Skąd: Koszalin
Wysłany: 31 Październik 2013, 16:42
anioleczek999, tylko spokój i mocne nerwy mogą cię nie raz tutaj (na forum) uratować
Po pierwsze podczas trasowania powinnaś zaznaczyć to co w załączonym jpg-u.
Później zaznacz powstałą po trasowaniu grupę obiektów i zaznacz rozłącz grupę, ale nie rozgrupuj wszystko. Następnie chwyć interesujący Cię obiekt i przesuń go poza obszar jaki stanowiły obiekty przed rozgrupowaniem, na podglądzie szkieletowym usuń ew. pozostałości
Pobierz Plik ściągnięto 434 raz(y) 423.94 KB |
Wysłany: 31 Październik 2013, 17:47
| Najlepiej dolącz plik w formacie wektorowym CDR . |
Wysłany: 31 Październik 2013, 19:16
To wszystko moja wina, napisałem o trasowaniu, a mogłem pozostać przy obrazku który "ręcznie" narysowałem.
Koleżanko, trasowanie, nawet bardzo dobrej jakości bitmapy zawsze kończy się tym, że taki obrazek trzeba poprawiać, z reguły znacznie dłużej niż trwa jego odrysowanie.
Trasowanie w 98% przypadków na 100, jest BE. Nie idźcie tą drogą |
kula69
Wysłany: 31 Październik 2013, 20:27
| chezare, popieram |
anioleczek999
Bywalec corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 20:40
| Chcąc podążać tą drogą powiedzcie mi proszę jakim narzędziem obrysowuje się , a potem co mam zrobic z tym obrysowanym elementem? Skopiować i wkleic na nowej karcie ( jesli nie tak to sie nazywa to wybaczcie)? |
wloza
Pomógł: 4 razy Wiek: 67 Dołączył: 31 Sie 2013 Posty: 95 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 31 Październik 2013, 21:00
| aniołeczek 999, to co masz do zrobienia jest bardzo proste. Przytrzymując klawisz shift zaznaczasz biały element, który chcesz usunąć a następnie czarny, na którym on leży i narzędziem przytnij robisz wycięcie w tym czarnym elemencie. Następnie zaznaczasz tylko ten biały element którym wycinałaś i go usuwasz. I to wszystko. Z następnymi białymi robisz tak samo. Problem jest w tym, że po trasowaniu nie wszystkie elementy leżą na "tle", ale jeden na drugim i wtedy trzeba je przyciąć. |
Wysłany: 31 Październik 2013, 21:41
Wloza, pewien jesteś, że w wyniku trasowania jeden element może leżeć nad innym, np. tak:
wloza
Wysłany: 31 Październik 2013, 23:12
| chezere, jestem pewien, a dowodem są załączniki w postach aniołeczka999 i done. |
Wysłany: 1 Listopad 2013, 06:11
Zapytałem bo nie miałem akurat jak sprawdzić, a nie potrafiłem znaleźć w tym co napisałeś logiki
Co jest na tym obrazku ?
Może jest tak ,
a może tak ,
tak , albo tak ?
Ile jest kwadratów na obrazku? 1,2 a może 3? Takie pytanie zadaje sobie moduł do trasowania i odpowiada sobie, 1.
Tak wygląda wytrasowany oryginalny obrazek, miejsce zbrodni X3.
Po trasowaniu zostało użyte polecenie Rozdziel grupę, można też użyć Rozdziel wszystkie grupy, zaznaczone białe tło na zewnątrz grafiki i skasowane. Pod tymi białymi łatami jest zielony albo czarny?
Nie ma Nie ma, bo w oryginale w tych miejscach jest biały.
Po co wycinać, spawać czy lutować jak wystarczy białe łaty zaznaczyć i wcisnąć Del?
W 12 będzie identycznie.
Jak działa moduł do trasowania?
Działa tak, że szuka plam w bliskich sobie kolorach i te plamy obrysowuje krzywymi.
Dla programu trasującego to co my widzimy jako zielony prostokąt na takim obrazku
wygląda tak: , a nie tak:
Można sobie co prawda wyobrazić, że program zaczyna od największych elementów i trasuje wszystko po kolei do środka grafiki ustawiając kolejne wytrasowane plamy coraz wyżej, co w praktyce wizualnie wyglądałoby tak samo, ale co biedny miałby zrobić np. w takim przypadku: ?
Bitmapa przed trasowaniem jest płaska, choć rozum mówi, że to co zielone na obrazku wyżej to prostokąt, a żółty jest bliżej niż zielony. Moduł do trasowania nie myśli, bitmapa jest płaska i efektem trasowania też jest płaski obrazek, można elementy przesuwać na wierzch, pod spód i cały czas obrazek powinien wyglądać identycznie. |
wloza
Wysłany: 2 Listopad 2013, 15:57
chezare, ja nie potrzebuję twojego wykładu na temat rozmieszczenia obiektów i ich wzajemnych relacji. Problem anioleczka999, to wynik trasowania.
Nie mam możliwości sprawdzić jak to wygląda w 12-tce, ale w 9-tce przy najbardziej optymalnych ustawieniach wynik jest bardzo podobny do tego, który przedstawiła nam anioleczek999 (patrz załącznik). Wynika z tego, że białe obiekty (prześwity w konstrukcji szybu) leżą na czarnym obiekcie (konstrukcja szybu). Przesunięcie białych obiektów dobitnie, to pokazuje. Wynik niedoskonałości narzędzia w niższych wersjach Corela. Moim zadaniem było pomóc anioleczkowi999 wyjść z tego problemu.
Pobierz Plik ściągnięto 395 raz(y) 23.03 KB |
Wysłany: 2 Listopad 2013, 19:02
Wloza, nie bierz tak wszystkiego do siebie Jeśli Cię uraziłem, przepraszam.
Fakty są takie, że Ty pierwszy próbowałeś pomóc koleżance, ale zapomniałeś, że nie wszyscy mają najnowsze wersje Corela, ja tak Aniołeczek np. nie mam i póki co nawet nie bardzo chcę mieć Aniołeczek wektorowe logo dostał ode mnie, ale ja byłem wtedy mądrzejszy o wiedzę o wersji Corela, którego używa. Kolega Spin wyjaśnił jak to jest na forum, ale to póki co chyba bardziej pobożne życzenie, niż rzeczywistość
Twój pomysł dostępu do wiedzy kto jakiego Corela używa mógłbym bez żadnego cierpienia poprzeć, choć mnie ta wiedza do niczego nie jest akurat potrzebna. Jak ktoś prosi żeby mu pomóc, to powinien zadbać o to żeby ci co pomóc chcą posiedli wiedzę, która to umożliwi, Aniołeczek na początku tego nie zrobiła. Niektórym nawet trudno się zdecydować na to jakiej są płci
To moje pytanie do Ciebie wzięło się z przeświadczenia, że to co napisałeś jest nieprawdziwe, wzięło się też z doświadczenia. Nie miałem jak sprawdzić. Pomyliłem się, pójdę do lochu odpokutować. O kłopotliwych białych plamach pierwszy napisał Done, nie Aniołeczek. Jak już miałem możliwość uruchomić Corela, to sprawdziłem i zrobiłem podobny błąd jak Ty. Ty napisałeś jak jest w 9, a ja prowadząc badania w X3. Przypadek sprawił, że byłeś bliżej prawdy, gdyby Aniołeczek miał Corela o jedną wersję wyżej, to ja miałbym rację
W X3 jest tak jak napisałem wcześniej, jak jest w nowszych wersjach programu, nie wiem.
Bardziej logiczne wydaje mi się to co robi X3, niż to co proponuje 12. Specjalizowane do trasowania programy robią tak jak X3.
Trasowane logo w wersji 12
Trasowan logo w 12, zapisane do 9 |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 2 Listopad 2013, 19:46
| ja tam jestem za chezare,tylko z tym zastrzeżeniem że do automatycznego trasowania jest vector magic,corel nie jest za dobry w te klocki aczkolwiek nie można zarzucić że żle robi |
wloza
Wysłany: 2 Listopad 2013, 22:45
Pracowałem, nie to za dużo powiedziane - bawiłem się wcześniej 9-tką. Teraz mam studencką x5. Wiem jakie były kłopoty z trasowaniem, których teraz już nie ma. Trzeba było sobie radzić. Myślę, że po to powstają kolejne wersje, aby ulepszać program i usuwać wcześniejsze błędy.
Gdyby, podczas rejestracji na forum każdy wypełniał wszystkie pola, to można było by uniknąć wielu nieporozumień.
Bidon184, jesteśmy w dziale pomocy a nie rywalizacji No i forum poświęcone jest Corelowi.
Ps: Mimo, że nick niewiele mówi, to po uważnym przeczytaniu postów można być pewnym, że anioleczek999 jest kobietą |
Wysłany: 2 Listopad 2013, 23:22
| wloza napisał/a: | | (…)Wiem jakie były kłopoty z trasowaniem, których teraz już nie ma. (…) Myślę, że po to powstają kolejne wersje, aby ulepszać program i usuwać wcześniejsze błędy. (…) |
Ano tu mam wątpliwości. Algorytm samego trasowania bardzo się poprawił. O wniesienie twórczego fermentu „obwiniam” tu twórców wspomnianego Vector Magica. Gdyby nie oni dalej panowała by stagnacja i błogostan w nieróbstwie.
Ale… bardzo brakuje mi możliwości jakie oferował interfejs z trasera w 12. wersji Corela. Wyrzucili kilka potrzebnych rzeczy. Nie po raz pierwszy wygląda na to, że planiści Corela nie mają pojęcia w jaki sposób jest używany ich program. Było to polepszenie przez pogorszenie. |
Wysłany: 3 Listopad 2013, 06:01
Wloza, Corel robi kolejne wersje nie po to żeby program był lepszy, choć w paru miejscach stał się lepszy, tylko po to żeby zarobić kasę. W zasadzie wszyscy tak robią, ale Corelowi udaje się przy każdej nowej wersji popsuć coś co działało całkiem przyzwoicie.
Z trasowaniem jest podobno tak samo, najnowsze wersje nie koniecznie robią to lepiej od starszych, tak przynajmniej wyszło z testów przeprowadzonych przez jedno z komputerowych pism. Cel trasowania jest prosty, obrazek wektorowy ma wyglądać dokładnie tak samo jak trasowana bitmapa. Wodotryski w rodzaju słoje drzewa czy mozaika 3D z 12 nie mają z trasowaniem nic wspólnego, przypuszczam że są robione na bitmapie, bo tak jest łatwiej i dopiero później trasowane. Program o którym wspomnieli Bidon i Artur, wyprodukowany dla NASA też nie jest wolny od wad, w każdej obrysowanej kolorowej plamie zostawia kontur. W wektorowym programie łatwo jednym kliknięciem kontur zlikwidować, ale to zostawia prześwity, które paskudnie wyglądają. Może w nowszych wersjach programu zostało to poprawione, a może dalej trzeba używać makr do zmiany koloru konturu na kolor wypełnienia?
Do tej pory trzymałem się zasady, że zanim coś napiszę, to sprawdzam czy aby to co mi się wydaje pokrywa się z rzeczywistością, tym razem tak nie zrobiłem, mało tego byłem o krok od zastawienia jakiejś mniej istotnej części organizmu, że w 12 jest tak samo jak w X3 i że cała dyskusja o tym co zrobić z białymi plamami na kopalnianym dźwigu nie ma sensu, bo można je po prostu skasować. Można, ale nie w 12
Stała się rzecz niedobra, Aniołeczek i Done myślą teraz, że narzędziem do trasowania można w parę minut zmienić w wektory wszystkie bitmapy świata, a rzeczywistość jest taka, że trasowaniem można zrobić przeciętnej jakości klipart, albo za $300 trochę lepszy klipart |
done
Wysłany: 3 Listopad 2013, 11:01
| chezare napisał/a: | | (...)Stała się rzecz niedobra, Aniołeczek i Done myślą teraz, że narzędziem do trasowania można w parę minut zmienić w wektory wszystkie bitmapy świata |
Wcale tak nie myślę, ale jeśli ktoś nie dysponuje tabletem i myszką obrysowuje Krzywymi Bezier'a to trasowanie wydaje się być jakimś półśrodkiem |
Wysłany: 3 Listopad 2013, 12:53
Oczywiście, że nie wektoryzować automatycznie logo, tylko robić ręczny obrys! Automatem traktować nierównomierne i mniej ważne ilustracje.
PoTrace sprawdzałem bardzo pobieżnie, jak dla mnie jest słabszy od coreloskiego Trace, czy adoboskiego Streamline.
VectorMagic nadal nieco w przodzie. Kontury na obiektach ma właśnie po to, bo użytkownicy Corela i Adobe narzekali, że im coś spod spodu na biało łyska po wektoryzacji. |
Wysłany: 3 Listopad 2013, 13:12
| Artur Miernik napisał/a: | | PoTrace sprawdzałem bardzo pobieżnie |
O ile się nie mylę cała reszta programów korzysta z licencji oraz kodu Petera Selingera i tylko go rozwija . |
Wysłany: 3 Listopad 2013, 14:20
| Nie wiedziałem. Chciałem się dowiedzieć, czy w PoTrace zrobię więcej niż Trace/Streamline i wyszło mi, że nie bardzo, więc odpuściłem dalsze grzebanie. Tak to ze mną wyglądało. |
anioleczek999
Bywalec corel 12
Wysłany: 21 Listopad 2013, 22:20
Witajcie ponownie. (Rozwiewając wątpliwości - tak jestem kobietą)
Posiadłam już wiedzę z zakresu przekształcania, dodawania obiektów, nawet usuwania tła, co było moim pierwszym problemem. Dzięki wam za pomoc, poćwiczyłam i daje radę. Natomiast mam kolejny problem, który nie wiem jak ugryźć... Mam obrazek w CDR w kolorze, który muszę zrobić w barwach czarno-białych. Po przekształceniu w mapę bitową, niestety bardzo traci na jakości, co jest niestety wyklucza jego użyteczność. Próbowałam przekształcić w mapę bitową kolorową i dopiero zmienić na czarno-biały, ale też efekt kiepski. Trasowanie też odpada bo zniekształcenia największe. Ogólnie przekształcenie w bitmapę psuje mi ten obraz i nie wiem jak zmienić kolor na czarno-biały bez zamiany w bitmapę.
Gdybyście znaleźli chwilę byłabym ponownie bardzo wdzięczna za pomoc i wyłożenie mi tego tematu.
Poniżej zamieszczam 3 obrazki.
1. oryginał
2. Wyłuszczone z oryginału potrzebne mi elementy
3. przekształcone elementy z koloru na czarno-białe.
Ania
update: oryginału nie dodam bo za duży i nie chce przejść.
próba.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 340 raz(y) 867.65 KB |
kolor.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 345 raz(y) 887.22 KB |
wloza
Wysłany: 21 Listopad 2013, 22:58
Witam. Wystarczy rozdzielić wszystkie grupy. Potem zaznaczyć interesujące nas elementy i zmienić, lub usunąć kolor.
kolor.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 302 raz(y) 955.34 KB |
Wysłany: 22 Listopad 2013, 02:40
Co oznacza czarno-biały?
Czy to znaczy, że w projekcie ma być tylko jeden kolor bo np. obrazek ma być wycięty z folii, czy ma być wydrukowany jedną farbą?
Jeśli ma być drukowany tylko przy użyciu składowej K, to sprawa jest prosta.
Z menu Edycja wybierasz Znajdź i zamień-> Zamień obiekty. Następnie Zamień modele lub palety kolorów. W wyszukaj modele kolorów wybierasz CMYK, bo w takich jest Twój obrazek, a w Zamień na model kolorów wybierasz skalę szarości.. Operację trzeba będzie powtórzyć dla konturów. Po tej operacji w obrazku powinny znajdować się tylko odcienie czarnego, od 0/0/0/0 do 0/0/0/100. Taki obrazek da się wydrukować jedną farbą.
To samo uzyskasz tworząc pdfa w skali szarości i importując go do Corela.
Gorzej jeśli pisząc o czarno-białym obrazku miałaś na myśli tylko jeden kolor, 0/0/0/100.
Jeśli grafika wygląda tak jak ta którą załączyłaś, to się tego automatycznie nie da zrobić.
Nie da się bo masz pomarańczowy napis na czarnym tle, pewnie byś chciała żeby był biały, a obok jest inny napis, też pomarańczowy ale na białym tle, jak zamienimy pomarańczowy na biały w całej grafice, albo pomarańczowy na czarny, to jeden napis zniknie.
Żeby zamienić na jeden kolor, to trzeba ustalić jakiś poziom od którego w jedną stronę kolory będą zamieniane na biały, a w drugą na czarny i zrobi się tak:
albo tak:
soneysoo
Wysłany: 2 Grudzień 2013, 17:22
Witajcie,
bardzo chciałabym zrobić znajomej na urodziny pieczątkę, ale nie mam pojęcia jak plik JPG przekonwertować do CRD.
Błagam pomóżcie!
1462117_533573960057608_1479042022_n.jpg pliczek |
Pobierz Plik ściągnięto 375 raz(y) 45.7 KB |
| | Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 14 |
