help!! logo z jpg na cdr. Bardzo ważne!!
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 30 Październik 2013, 23:38   help!! logo z jpg na cdr. Bardzo ważne!!
Witam.
Mam do was prośbę jako specjalistów w dziedzinie obsługi tego magicznego i nieodgadnionego programu jakim jest Corel.
Muszę przekształcić (przerobić, narysować ?) logo z jpg na plik cdr w taki sposób aby pozostał sam obiekt loga bez tła i to w kolorze czarno-białym.
Siedzę nad tym juz dwa dni, udało mi się poprzerabiać na czarno biały kolor, udało mi sie przekształcić cały rysunek na wektory ale niestety wciąż tło pozostało.
Jeśli to ważne potrzebuję to do laseru grawerującego.
Czy ktoś z was byłby tak uprzejmy i mi pomógł to zrobić?
Logo w załączniku albo może ktoś " łopatologicznie" wyłoży mi jak to samodzielnie zrobić.
Z góry dzięki
Pobierz Plik ściągnięto 485 raz(y) 37.6 KB
wloza
Wysłany: 31 Październik 2013, 01:10
Tak na szybko, do poprawek kosmetycznych :)
logo (1).cdr
Pobierz Plik ściągnięto 402 raz(y) 27.59 KB
anioleczek999
corel 12
Dziękuję Ci bardzo za pomoc z tym logiem. Mam jeszcze pytanie, bo nie potrafię tego pliku niestety otworzyc :( mam wersję corela 12 .. aż mi głupio ze moja wiedza z zakresu komp. jest tak uboga..
update.. wciaz nie działa.
Wysłany: 31 Październik 2013, 03:31
Nie masz się czego wstydzić. Wstydzić powinien się kolega Wloza :-)
Nie wiem co kolega skonstruował bo plik jest w wersji X5, a ja mam X3.
Tyle co na tym obrazku widzę, tyle Ci narysowałem.
PR-MS
Łopatologicznie, to to wyżej obrysowałem krzywymi, a to niżej to efekt trasowania.
PR-MS TRASOWANE
W pierwszym przypadku kilka minut rysowania w drugim kilka sekund. Przy tej jakości materiału wejściowego na jedno wychodzi :-)
Moduł do trasowania jest w menu Bitmapy i każdej wersji Corela wygląda inaczej i inaczej działa, z reguły marnie :-)
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 09:32
Działa !!
Nawet nie wiesz jak bardzo jestem wdzieczna .
Dziękuję :)
wloza
Wysłany: 31 Październik 2013, 09:48
Dobrze by było, aby każdy pod nickiem miał zaznaczone, którą wersję Corela używa, albo przynajmniej w poście było to określone.
W załączeniu plik do wersji 9. Chyba każdy to otworzy.
logo (1)2.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 388 raz(y) 25.69 KB
Wysłany: 31 Październik 2013, 09:56
wloza napisał/a:
Na forum przyjęło się już tak, że zawsze plik zapisujemy do najniższej wersji czyli 9.
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 11:43
Moi drodzy koledzy. A czy moglibyscie mi wyjasnic w taki prosty sposob jezykiem dla laika, jak to samemu zrobic tzn przerobic rysunek z jpg na cdr? Przy trasowaniu efekt jest taki ze tlo wciaz pozostaje. Owszem zapisuje w pliku cdr ale caly bialy prostokat z elementem. Jak zrobic zeby zdjelo sam element z obrazka? Bardzo chcialabym sie tego nauczyc zeby nie marudzic wam w przyszlosci o przerabianie takich obrazkow. Z gory dziekuje :)
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:10
po trasowaniu rozgrupuj całość (ctrl+U) i usuń białe tło ręcznie
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:21
A jak sie usuwa recznie?
kula69
Wersja CorelDRAW: x5
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:40
anioleczek999, witaj
Jak zwykle w CorelDraw jest parę metod, dla początkujących poleciłbym metodę automatyczną:
z menu edycja wybierz znajdź i zamień - znajdź obiekt - nowe wyszukiwanie - wszystkie obiekty - z wypełnieniem jednolitym - podaj kolor wypełnienia (może być zapisany w różnych systemach kolorystycznych). Oczywiście działa to jeśli znasz kolor wypełnienia :). Pokaże się pasek i wybierz funkcje "wszystkie" lub "następny"
kula69
Wysłany: 31 Październik 2013, 12:43
Podczas trasowania zaznacz usuń tło oraz określ kolor, wtedy zostanie "czysty" rysunek
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 13:35
kula69 napisał/a:
Tą funkcje juz znalazłam wcześniej , ale nie wiem co z tym dalej zrobić, bo zaznacza mi te wszystkie punkty na obrazku, ale rogi zdjęcia też, wciąż jakby tworzy to całość z tłem. Jak teraz wyciąć tylko ten obiekt z całego prostokątu , który mnie interesuje...
done
Wysłany: 31 Październik 2013, 13:48
chezare napisał/a:
Jakich narzędzi użyć aby "obrysować" możliwie najdokładniej i w rozsądnym przedziale czasowym.
Po szybkim trasowaniu pozostaje miejscami jasnee tło (widok w zał).
Wychodzi na to, że nie jest to idealnie białe tło delikatne różnice odcienia - można oczywiście wcześniej tak przygotować tego jpg'a aby białe było białe ale czy jest możliwość zaznaczenia "jakimś" narzędziem jasne pola (do usunięcia), czy pozostaje tylko metoda wyszukiwania.
Pobierz Plik ściągnięto 420 raz(y) 15.01 KB
kula69
Wysłany: 31 Październik 2013, 13:55
Chyba nie rozumiem: zaznacza Ci wszystko co było tłem a więc narożniki też i to jest źle - tak? Może zrób zrzut ekranu (printscreen) i zaznacz o co chodzi, wtedy postaramy się pomóc w miarę możliwości
done
Wysłany: 31 Październik 2013, 13:58
W poprzednim poście w załączniku umieściłem te jasne pola (które powinny być usunięte).
Dla lepszej orientacji (co pozostaje do usunięcia) całość po trasowaniu umieściłem na niebieskim prostokącie.
Można je ręcznie "zaznaczać" w Menedżerze obiektów ale trochę to trwa.
Wysłany: 31 Październik 2013, 14:21
biel bieli nie równa ,nie ma takiego programu który by z automatu usuwał również wypełnienie z zamkniętych krzywych,ale wystarczy zaznaczyć wszystko ,rozdziel grupe i w tedy na pole PPM i usuń
done
Wysłany: 31 Październik 2013, 14:29
"rozdziel grupę" o to chodziło :-D
Zastanawia mnie cały czas to obrysowanie krzywymi - chyba nie ręcznie ;-)
Wysłany: 31 Październik 2013, 14:47
obrys krzywymi odbywa się recznie :-P
kula69
Wysłany: 31 Październik 2013, 14:58
done, to było pytanie do aniołeczka999 :-D
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 15:16
kula69 napisał/a:
Bardzo dziekuję, że chce się wam wszystkim tak pomagać. Jestem naprawde miło zaskoczona :)
Ogarnęłam juz to, żeby po trasowaniu został sam element z obrazka a nie cały obrazek , bo w tym był problem ( w wyniku trasowania pozostawał cały prostokątny obrazek z motywem ), zrobiłam tak, że przed trasowaniem zamieniam kolory na czarno-białe i wtedy zostaje sam element.
Natomiast problemem są pozostałe małe elementy do wycięcia podejrzewam ręcznego, którego pojęcia nie mam jak zrobić. W załączniku przesyłam zdjęcie obrazujące problem. Wynik trasowania na niebieskim tle gdzie pozostały jeszcze białe elementy.
Pobierz Plik ściągnięto 329 raz(y) 13.47 KB
Ostatnio zmieniony przez anioleczek999 31 Październik 2013, 15:18, w całości zmieniany 1 raz
done
Wysłany: 31 Październik 2013, 15:18
Kilka postów wyżej jest odpowiedź, uprzedziłem Cię zadając identyczne pytanie :-P
bidon184 napisał/a:
(...)wystarczy zaznaczyć wszystko ,rozdziel grupe i w tedy na pole PPM i usuń
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 15:26
done napisał/a:
bidon184 napisał/a:
super, rozdzielić potrafię, ale co to jest pole PPM i jak zrobić usuń?
curve
Wysłany: 31 Październik 2013, 15:27
ppm - prawy przycisk myszy :-P
anioleczek999
corel 12
Wysłany: 31 Październik 2013, 16:35
W wyniku usuwania tych białych elementów traci się kształt tych elementów. Chodzi mi o to że po usunięciu pozostaje pod spodem kolor czarny a nie kolor tła.. Czy można te elementy tak pousuwać aby nie stracić kształtu ? ( żeby powstały dziury z tłem a nie z tym kolorem czarnym?
Wynik w załączeniu na obrazku
Pobierz Plik ściągnięto 334 raz(y) 55.43 KB
Strona wygenerowana w 0.18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
