problem z eksportowaniem kilku stron do jednego pdf
truflogon
Wysłany: 19 Luty 2016, 11:49
bidon184, Mifkan,
Jeśli macie jeszcze ten plik naprawiający błąd przy zapisywaniu PDF w Corelu to proszę, opublikujcie go albo na emaila mi prześlijcie :*
Wysłany: 19 Luty 2016, 14:00
to byl prywatny plik autora tematu,ja na podstawie tego pliku utworzylem plik naprawczy ,ale nie zmienia to faktu ze w pliku naprawczym znajdowaly sie materialy prywatne autora tematu ,dlatego skasowalem ten plik z serwera
PS obadaj ten plik ktory dalem tutaj http://corel.wodip.opole....p?p=64076#64076
truflogon
Wysłany: 19 Luty 2016, 18:02
I co mam zrobić z tym plikiem? Otworzyć go w Corelu, coś tam było odrukowaniu ale tego nie rozumiem. mam go wydrukować i potem zapisać swój plik?
Wysłany: 19 Luty 2016, 18:09
czego nie rozumiesz ,bo ja nie rozumiem czego ty nie rozumiesz :-) ,no naprawde tylko sie nie gtniewaj ale nie kumam co ja mam jeszcze tlumaczyc :-)
truflogon
Wysłany: 19 Luty 2016, 19:03
Już tłumaczę. Napisałeś wcześniej:
"a weż pobierz to http://hostuje.net/file.p...26c10a24c71e50b i otworz,nie importuj i zobacz czy Ci wydrukuje pdf (otworz mam na myśli że klikasz dwa razy w plik,a nie że otworz z corela) i potem jesli Ci wydrukuje zaimportuj coś i sprobuj wydrukować pdf,zaimportuj mam na mysli że nie zamykasz corela tylko na tych samych ustawieniach ,dajesz ,jesli wszyrtko bedzie gut to zapisz jako i to nie koniec potem czerwony krzyzyk program zapyta czy zapisać zmiany w pliku klikasz tak,no i potem obadaj czy corel smiga,bo cos mi sie wydaje że przyczyna tkwi w zapisaniu ustawien domyslnych i w plikach temp konkretnie w local temp"
Czyli
1. otwieram ten plik co mi wrzuciłeś kilkając na niego dwa razy.
2.Drukuję go? Hmm to może być problematyczne bo nie mam drukarki ;p muszę załatwić
3.Importuję plik z Corela który mi się wcześniej nie chciał zapisywać nie zamykając tego otwartego pliku od Ciebie
4.Zapisać zmiany w pliku przy zamykaniu.
Dobrze to rozumiem? :) #blondynka ;p
Wysłany: 19 Luty 2016, 20:15
truflogon napisał/a:
nie mam drukarki
Może wystarczy wirtualna?
Wysłany: 19 Luty 2016, 21:22
no dokladnie ,hym :roll: co ja wiecej mam powiedziec napisac
KasiekQQ
:D
Wersja CorelDRAW: Home&Student Sui
Wysłany: 26 Luty 2020, 03:30
bidon184 napisał/a:
Pomocy!!! Mam ten sam problem co opisany w dyskusji, a podany link nie działa :cry:
Wysłany: 26 Luty 2020, 19:05
Menedżer obiektów: czy na wszystkich stronach obiekty do wydrukowania znajdują się na warstwie oznaczonej jako "drukowalna"?
KasiekQQ
:D
Wysłany: 1 Marzec 2020, 15:02
Hmmm jestem tylko amatorem w kwestii Corela, ale z tego co sprawdziłam, jeżeli o to chodzi :/ to na każdej stronie pliku i przy każdym oznaczeniu "Warstwa 1" w menadżerze obiektów jest aktywna ikonka drukarki :-/
Wysłany: 1 Marzec 2020, 17:26
Dołącz plik, zobaczymy czy to w nim jest problem.
KasiekQQ
:D
Wysłany: 2 Marzec 2020, 23:15
Z góry dziękuję za pomoc :)
Załączony plik ma tylko dwie strony, ale niezależnie od ilości stron eksportuje lub publikuje mi do pdf. jedynie pierwszą stronę. A kiedyś normalnie wszystkie strony się eksportowały. Miałam również w oknie dialogowym przy eksporcie możliwość zmiany ustawień - teraz jedynie mogę wybrać wzorzec pdf.
Pobierz Plik ściągnięto 411 raz(y) 191.1 KB
Identyfikator II ZP - instruktor 2020 - 85x54.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 284 raz(y) 1.39 MB
Wysłany: 2 Marzec 2020, 23:26
Bez problemu zapisałem w Corel X7 plik do pdf
Pobierz Plik ściągnięto 377 raz(y) 195.22 KB
Identyfikator II ZP - instruktor 2020 - 85x54.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 375 raz(y) 1.33 MB
Wysłany: 3 Marzec 2020, 19:43
Spróbuj może nie z ustawieniami drukarskimi, ale jako standard X-1a lub rozszerzony (jak to zrobił Restauro) jako X-3 - jeżeli nie tam tkwi problem, to ewidentnie wina programu.
Jeszcze jedno pytanie - nie używasz przypadkiem wersji SE lub innej okrojonej?
KasiekQQ
:D
Wysłany: 2 Kwiecień 2020, 13:53
Używam Corel Home & Student x6
Dziękuję za pomoc
Wysłany: 3 Kwiecień 2020, 13:59
Rozumiem ,że problem udalo sie rozwiązać .
Czasem trzeba chwilę poczekać aż ktoś mający tą samą wersję programu ,lub znający odpowiedź się pojawi .
Wysłany: 3 Kwiecień 2020, 17:02
H&S ma bardzo dużo ograniczeń - prawdopodobnie jednym z nich jest blokowanie tworzenia dokumentów wielostronicowych w pdf-ie.
dramarek
dragon
Wysłany: 19 Czerwiec 2020, 02:24   ustawienia opcji są w pliku corelpdf.ini
Corel HS pozwala wybrać opcję exportu tylko jednej strony. Nie działa jednak w programie odznaczenie tej opcji. Rozwiązanie znalazłem na stronie angielsko języcznej:
There is a workaround. You can modify the PDF.ini Here are the details:
You should navigate to the place where Draw keeps the settings for PDF export:
the file is always called CorelPDF.ini;
on my system it is in "C:\Users\<name>\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7\Config", your location will be slightly different depending on the OS, user name and app version;
you can edit this file by searching for string "ExportRange=", and set the number following "=" to 0;
Here is what the numbers mean (and their UI labels):
"ExportRange=0" export "Current document" (the default);
"ExportRange=1" export "Documents";
"ExportRange=2" export "Current Page";
"ExportRange=3" export "Pages";
"ExportRange=4" export "Selection";
You should reset the range value to 0 and that should be it.
I would recommend not using the 'export this page only' option for any future PDF exports as you will lock in the single page export again.
Mam nadzieję, że to rozwiąże wszystkim problem.
KasiekQQ
:D
Wysłany: 12 Sierpień 2020, 22:37
Dziękuję :poklon
Strona wygenerowana w 0.2 sekundy. Zapytań do SQL: 14
