Zamknięty przez: JarekDRAW
13 Wrzesień 2009, 21:43
.jpg do .cdr
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 15:08
witam
mam problem bo mam pliki w jpg a musze przerobic na cdr :-/
czy moge prosic o pomoc ?
JarekDRAW
Wysłany: 8 Luty 2009, 15:18
Witam, zamieść plik na forum , zobaczymy co da się z tym zrobić !
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 15:26
dziekuje bardzo
Pobierz Plik ściągnięto 761 raz(y) 163.34 KB
Pobierz Plik ściągnięto 768 raz(y) 163.4 KB
Pobierz Plik ściągnięto 652 raz(y) 156.22 KB
Pobierz Plik ściągnięto 694 raz(y) 156.49 KB
JarekDRAW
Wysłany: 8 Luty 2009, 17:27
Potrzebujesz to do czego ?? Zakładam że to ma iść do druku więc odradzam trasowanie.
Jeżeli nie, to Wszystko o trasowaniu masz w dziale tutoriali .Opuść tylko zmianę na 1 bit reszta bez zmian .
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:09
tak do druku a w drukarni powiedzieli ze ma byc w cdr
najczesciej do tej pory pracowałam na ps od niedawna ucze sie corela
wawel
wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:29
Tak jak jest w tych zalacznikach to to wszystko jest do zrobienia od poczatku- jesli to ma byc cdr. Czyli tekst do wpisania itd.
Zapytaj moze przyjma pdf, do niego mozesz dolaczyc przeciez testy jako czcionki - beda ostre krawedzie, logo i tak jest mapa bitowa z efektem wypuklosci, wiec tragedii nie bedzie. A plik jesli jest juz gotowy i zrobiony w innym programie mozna wlasnie wypuscic do pdf.
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:43
dziekuje za rade :) jak nie uda mi sie zmienic na cdr to wyśle w pdf
wawel
wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 19:55
Jesli decydujesz sie przenosic to do corela to mozesz przekopiowac tez ten tekst i wrzucic do corela - zeby nie pisac od poczatku, oczywiscie jesli masz ten plik tak zrobiony ze program widzi tekst jako czcionki. To oczywiscie dotyczy tez pdf.
Nie wiem w jakiej postaci jest ten twoj plik czy tak jak w tych zalacznikach czy tekst jest wlasnie jako warstwa tekstu bez polaczenia z tlem...a to tu jest istotne.
pozdr.
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:12
mam jako jpg :-/
wawel
wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:22
Sadzilem ze to jest w pliku psd z zachowaniem warstw tekstowych. Jesli to jpg to wszystko do zrobienia od 0 w corelu. Moze te loga tylko to wyciecia z jpg i wrzucenia do projektu w draw. Wszystko zalezy od jakosci tej mapy bitowej. Jak jest mala to a kompresja duza to niestety ale wszystko od poczatku do przygotowania.
pozdr.
madzienka007
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:36
mam
myslałam ze wywaliłam juz ale mam napisy , tło i logo odzielnie
jak zapisze jak pfd to da sie przerobic na cdr?
kasikk86
Wysłany: 8 Luty 2009, 20:37
Witam!
Już do was pisałam ale nie dostałam odpowiedzi. Mam problem z logiem firmy; mam w .jpg i nie mam pojęcia o Corelu a muszę mieć w .cdr . Czy miał by z was ktoś czas kto się na tym zna i zobaczyć?? czy mogę prosić o pomoc??
Pobierz Plik ściągnięto 696 raz(y) 185.73 KB
wawel
wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 21:33
madzienka007 napisał/a:
mam
Mozna probowac imprtowac taki plik pdf do corela ale pewnosci nie mam czy nie wysypie czcionek.
Najbezpieczniej jednak wyciac (ctrl x) taki tekst w programie w ktorym to masz i wkleic do Corela.
Tlo jest w jednym kolorze wiec w corelu wystarczy ulozyc to na takim gladkim ciemnym tle
a to logo samo zapisac oddzielnie i zaimportowac do corela.
wawel
wawel
Wysłany: 8 Luty 2009, 21:36
kasikk86 napisał/a:
Witam!
Prosze przeczytac ten post od poczatku i zobaczyc tez te linki na forum juz bylo opisywane jak zamienic plik jpg na plik wektorowy cdr. No chyba ze tu tylko chodzi o wrzucenie tego do corela to wystarczy import ;-)
pozdr.
JarekDRAW
Wysłany: 9 Luty 2009, 08:06
kasikk86 napisał/a:
Witam!
Witam, tylko po co to trasować logo składa się głównie z czcionek.
W dziale tutoriali masz fajnego tutka napisanego przez Jagnę "szklany ludzik", to jeżeli chodzi o tą kroplę.
Jak bardzo się upierasz albo na jakości Tobie nie zależy to w dziale tutoriali masz tutek na temat trasowania przez zemnie napisany " Trasowanie - czyli z JPG do wektora"
Pzdrawiam
madzienka007
Wysłany: 9 Luty 2009, 09:12
i dalej mam problem
zrobiłam prawie od poczatku na warstwach i zapisałam jako psd a corel ( mam corel Draw ) niechce mi tego otworzyc
nie umie jeszcze za dobrze tego corela obsługiwac
wawel
wawel
Wysłany: 9 Luty 2009, 09:20
Od poczatku to trzeba bylo robic w corelu jesli to koniecznie ma byc w CorelDRAW.
Pliki psd importuje sie do corela a nie otwiera, ale czcionki ci zrastruje a tu nie o to chodzi.
Pliki pdf mozna importowac do corela ale czasem moga byc problemy albo z importem albo z czcionkami.
Jesli ta wersja corela nie importuje pliku pdf to mozna o tez obejsc, ale moze zamiast tego wystarczy zrobic tak jak pisalem wczesniej czyli zaznaczasz tekst, kopiujesz i wklejasz do corela albo dac drukarni plik pdf.
madzienka007
Wysłany: 9 Luty 2009, 09:24
gubie sie w corelu :-(
to powinnam oddac wczoraj i miałam oddac jako cdr , nie ja bede to oddawac do druku
madzienka007
Wysłany: 9 Luty 2009, 11:39
udało sie :)
zrobiłam na gif i z ps importowałam na corela i udało sie przerobic na cdr :)
wawel
wawel
Wysłany: 9 Luty 2009, 14:14
Nie chce Cie martwic ale to...jest wbrew wszelkim zasadom przygotowania plikow do druku...kazdy operator dtp taki plik powinnien odeslac do poprawy.
I jakosc tego w duku (jesli ktos to dopusci do produkcji) bedzie b. slaba.
pozdr.
JarekDRAW
Wysłany: 9 Luty 2009, 18:10
Heh, ja też nie rozumiem skąd się wziął taki wielki problem otwarcia tego pliku w DRAW, dlaczego akurat GIF.
Jestem ciekaw jak się sprawy mają "madzienka" napisz co się tam wydarzyło.
pozdrawiam
madzienka007
Wysłany: 10 Luty 2009, 09:15
kolega dał wczoraj do druku i cisza wiec chyba wszystko ok :mrgreen:
madzienka007
Wysłany: 20 Luty 2009, 15:41
witam znowu
"Zawartość CDR'a całkowicie zrasterizowana, nie nadaje się do korekty"
co to znaczy ?
ze plik był sklejony w jedno i potem przerobiony na cdr i nie da sie zrobic poprawek ?
za chiny nie wiem co robic
JarekDRAW
Wysłany: 20 Luty 2009, 16:40
Chyba zrastrowana :-) to ten sam plik ? Wrzuć go na forum :-)
madzienka007
Wysłany: 20 Luty 2009, 23:47
wrzucam
może mi ktos pomoze i zmieni mi z np. pdf na tego corela tak aby mozna było tak wprowadzac zmieny jeszcze
1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 720 raz(y) 107.58 KB
