Koszulki |
BartekNML
Wersja CorelDRAW: x6
Pomógł: 1 raz Wiek: 38 Dołączył: 21 Mar 2016 Posty: 53 Skąd: Nowe Miasto Lub.
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Lipiec 2016, 22:20
Ale o co chodzi? To Twój film? Mamy go ocenić? Film czy koszulkę?
Więcej szczegółów poproszę. |
BartekNML
Wysłany: 11 Lipiec 2016, 22:28
| Tak to mój film. Możecie ocenić koszulkę. W sumie o filmie jak ktoś chce też może się wypowiedzieć. A raczej mi chodzi o to czy może ktoś tam widzi że mogłem zrobić coś np. lepiej bądź taniej (czyli pominąć którąś warstwę robiąc stosowne wycięcia w poprzedniej) |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Lipiec 2016, 22:35
| O koszulce się nie wypowiem, bo się nie znam. Ale po obejrzeniu filmu, chciałem się dowiedzieć coś więcej o firmie Vitre i... lipa. Ani adresu www, ani telefonu. A szkoda, bo film całkiem niezły. Wkurza mnie tylko ten stoper, który sugeruje, że coś się dzieje na czas, gdy tymczasem operator maszyny ruchy ma raczej... powolne. |
BartekNML
Wysłany: 11 Lipiec 2016, 22:43
| Stoper jest dlatego że każde zgrzanie trwa 15 sec i film jest przyspieszany jak prasa zostaje zamknięta. Jeśli można to mogę wpisać adres www. Strona jest jeszcze w lekkiej przebudowie dlatego nie ma tam adresu www. |
Ekspert tegraf
Wysłany: 11 Lipiec 2016, 22:47
| BartekNML napisał/a: | | Stoper jest dlatego że każde zgrzanie trwa 15 sec i film jest przyspieszany jak prasa zostaje zamknięta. |
To tego efektu nie widać. Chyba byłoby lepiej, gdyby przyspieszony stoper pojawiał się tylko w czasie, gdy prasa jest zamknięta. |
BartekNML
Wysłany: 11 Lipiec 2016, 22:51
| Ok. Czyli najlepiej zrezygnować ze stopera. Będę miał to na uwadze tworząc więcej filmów. W tym już raczej tak zostanie do póki nie zrobię ciekawszej koszulki jako reklamówki. |
DoluDesign
Pomógł: 13 razy Dołączył: 09 Mar 2014 Posty: 354 Skąd: Wołomin
Wysłany: 17 Lipiec 2016, 01:26
| Sporo tych naklejek, ale w sicie z 3-ech bym zrobił |
Hyginus
Wysłany: 18 Lipiec 2016, 00:06
| BartekNML napisał/a: | | Tak to mój film. Możecie ocenić koszulkę. W sumie o filmie jak ktoś chce też może się wypowiedzieć. A raczej mi chodzi o to czy może ktoś tam widzi że mogłem zrobić coś np. lepiej bądź taniej (czyli pominąć którąś warstwę robiąc stosowne wycięcia w poprzedniej) |
Dawno nie widziałem takiego marnowania materiału i czasu. Biały flex na białą koszulkę.. Pliz.
Zasada jest zwykle taka - jedna warstwa flexa na jeden kolor. To oznacza, że pierwsza koszulka powinna być zrobiona w dwóch grzaniach, a druga - w jednym.
Acha - stosuj papier silikonowy, nie grzeje się na nieosłonięty flex, flock, poliflex itd. |
Wysłany: 18 Lipiec 2016, 00:52
| Hyginus napisał/a: | | Biały flex na białą koszulkę |
| Hyginus napisał/a: | | Zasada jest zwykle taka - jedna warstwa flexa na jeden kolor. To oznacza, że pierwsza koszulka powinna być zrobiona w dwóch grzaniach, a druga - w jednym. |
Tak też ja uważam. Projekty są jak widać niezoptymalizowane. Należałoby powycinać jedne obiekty drugimi, żeby dostać każdy element jako pojedynczą warstwę/obiekt/kolor.
Co do papierów i silikonów to się nie znam Ale widząc technikę obstawiam, że zasady są jak przy sicie - im mniej kolorów/ruchów/warstw tym lepiej. |
BartekNML
Wysłany: 25 Lipiec 2016, 23:42
| Biały flex na białą koszulkę, a koszulki miałem różnego koloru. Na 3 koszulki nie chciało mi się robić oddzielnego projektu. Muszę obadać zasadę jedna warstwa na jeden kolor. To mój pierwszy taki "zaawansowany" projekty na koszulkach też dlatego bardzo pomocne mi są obiektywne rady. Papier silikonowy taki do pieczenia ? |
Wysłany: 26 Lipiec 2016, 08:44
| BartekNML napisał/a: | | Acha - stosuj papier silikonowy |
Może lepsza folia silikonowa ,wszystko dokładnie widać cena podobna . |
BartekNML
Wysłany: 26 Lipiec 2016, 21:41
| restauro napisał/a: | | BartekNML napisał/a: | | Acha - stosuj papier silikonowy |
Taka do pieczenia ? Czy jakąś specjalną muszę kupić ? |
Wysłany: 27 Lipiec 2016, 12:57
Nawet nie wiedziałem ,że jest folia silikonowa do pieczenia.
Szukałem tej którą używam. ale zniknęła z naszego rynku ,przynajmniej nie mogę znaleźć .
Nie interesowałem się ostatnio tym tematem ponieważ używam jej sporadycznie i mam jeszcze stary zapas. |
BartekNML
Wysłany: 27 Lipiec 2016, 22:28
| Może chciał byś odstąpić jakiś kawałek za rozsądną cenę ? :) to jest jednorazówka czy wystarcza na kilka grzań ? |
Wysłany: 28 Lipiec 2016, 09:25
Na początek sprawdź najtańszą opcję . Kup na próbę zwykłą folie estrofol ,możliwe ,że wystarczy
Odnośnie pytania powinno wystarczyć na wiele razy . Zapytaj o folię silikonową do dublowania obrazów . Papier widzę ,że jest ( LASCAUX papier silikonowy ) wprawdzie podają cenę rolki ,ale myślę ,że sprzedają jeśli jest także na metry.
http://www.kremerpolska.com/katalog/lascaux.htm
Generalnie szukaj w sklepach z zaopatrzeniem dla konserwatorów zabytków i plastyków.
Znalazłem ofertę firmy
http://www.agawa.pl/folia...-216-63461.html
Nie wspominają o tym ,że silikonowa ,ale może wystarczy (Zobacz film), maja tam również niedrogi papier silikonowy .
W każdym razie musisz zapytać ...
Jeszcze jeden adres.
Są na rożnym podłożu,nie wiem jakie u Ciebie występują temperatury ,
ale folie estrofolowe silikonowane powinny być odpowiednie .
http://dolpap.4b.pl/39_70...likonowane.aspx |
BartekNML
Wysłany: 28 Lipiec 2016, 17:20
| Bardzo dziękuję. Temperatury jakich używam to od 160 - 180 stopni |
