Wycinanie tła z pliku PDF.
braindead
Wysłany: 30 Lipiec 2016, 21:07   Wycinanie tła z pliku PDF.
Cześć. Zastanawiam się czy w oprogramowaniu COREL jest możliwość wycięcia tła z pliku PDF (etykieta zanęty dla ryb z bitmapą w tle). W Photoshop przy otwieraniu PDF można wybrać czy ma otworzyć całą stronę czy jakiś obraz zawarty w pliku. Czy Corel tez ma coś takiego ?
Wysłany: 30 Lipiec 2016, 21:34
Jeśli tło jest osobną warstwą , nie ma żadnego problemu .
Najlepiej dołącz przykładowy plik .
braindead
Wysłany: 30 Lipiec 2016, 21:39
Niestety nie mam na tym kompie tego pliku. A jak to zrobić za pośrednictwem Corel`a ? Bo jakoś nie lubię PS.
Wysłany: 31 Lipiec 2016, 09:33
Myślałem o PSD ,nie PDF .Jeśli pytałeś o pdf , nie wiem ,nie mam pliku do sprawdzenia.
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 10:23
Otwórz lub zaimportuj pdf do Corela (CorelDRAQ), jeśli tło jest oddzielnym elementem, to zaznacz i skasuj. Jeśli poszczególne elementy są zgrupowane, to wcześniej trzeba je rozdzielić (menu Rozmieszczenie). Nie każda wersja Corela otworzy każdy pdf, ale spróbować zawsze możesz.
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 18:48
chezare napisał/a:
CorelDRAQ
chezare, nie chwaliłeś się jakimiś specjalnymi wersjami Corela. Masz wtyki u Kanadyjczyków? :-> Zresztą co to za wersja? Balon zastąpili smokiem czy rumuńskim hrabią? :mrgreen:
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 21:54
Rumuńska, ale strasznie stara. :-)
