Zabezpieczenie, zablokowanie pliku PDF.
braindead
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 07:45   Zabezpieczenie, zablokowanie pliku PDF.
Cześć. Chciałem Was zapytać czy znacie jakieś metody "zablokowania" pliku PDF przed dalszym wykorzystaniem (edytowaniem). Chodzi o to, że jak wysyłam klientowi projekt to żeby był to plik PDF zapisany w corelu w takiej formie, że klient nie będzie mógł wziąć tego projektu i dać komuś innemu w celu edycji czy powielania. Z góry dzięki za podpowiedzi.
Sound
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 08:38
W ustawieniach pdf-a możesz wpisać hasło, ustawić uprawnienia ale pewnie jak wszystko da się je złamać. Nie bawiłem się w łamanie.
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 09:15
Nie ma takiej metody , zabezpieczenie można złamać. Często nie działa w innych programach np Inkscape .
Sound
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 09:46
Krzywe zamieniaj na bitmapy. Jeśli już musisz w krzywych np ja z dtp flexo dostaje pliki w rgb :) finalnie i tak cromalin się liczy najbardziej. Jakość monitorów i ustawień wyświetlania u klientów jest tak różna, że nie powinno to stanowić wielkiego problemu.
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 10:00
braindead napisał/a:
Z punktu widzenia prawa ,nie może nic zmienić bez Twojej zgody , nawet jeśli jest właścicielem projektu.
Wysłany: 1 Sierpień 2016, 18:47
restauro ma absolutną rację. Możesz wprowadzić hasło np. tutaj (w Adobe Acrobat > Menu > Plik > Właściwości > zakładka Zabezpieczenia):
I efekt jest taki, że ani Corel, ale Adobe Ilustrator tego nie łyknie - zapytają o hasło. Ale taki darmowy InkScape to rozłoży ci tego PDF-a w ułamek sekundy i nawet się nie zająknie o hasło. Ot, tak to rewelacyjnie zabezpieczyli ;-)
Swoją drogą ciekawe, czy można by uszkodzić (np. w Notatniku) jakieś dane, bez których projekt się nie zaimportuje, ale da się otworzyć i obejrzeć w Readerze? Kiedyś zdarzyły mi się pliki, które mogłem oglądać do woli, ale jakikolwiek eksport lub edycja powodowały wywalenie się programów graficznych na plecy (z Ilustratorem włącznie). Wtedy to były PDF-y robione na MAC-OS i przesłane do mnie. Dziwne to było... Ot tak sobie głośno myślę :-)
Wysłany: 2 Sierpień 2016, 12:59
mozna zabezpieczyc ze nawet inscape nie lyknie ,ale co z tego jak istnieje hacerski program pdf remover i dupa blada z zabezpieczeniem idzie wek :-) ale to jeszcze nic ,wez sobie pobiez font forge to dopiero power :-) zaden pdf sie nie ostanie :-)
