Jak policzyć krawedź
arczi1987
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 18:36   Jak policzyć krawedź
Jak w temacie mam plik tak jak w załaczniku, lewa strona oznaczona literą A z wypukłoscią, druga strona prosta, i potrzebuje dowiedzieć się jak mogę zmierzyć długość tego elementu A jak bym wyprostował.
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 18:49
nie to zebym sie czepial ,ale zalacznika to nie dales :-)
arczi1987
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 19:36
wstawiam
krawedz.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 271 raz(y) 20.31 KB
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 20:28
w corelu to np mozna sprawdzic tak o to ,okno dokowane i wlasciwosci ,zaznaczasz obiekt i we wlasciwosciach na samym dole masz dlugosc krzywej ,w twoim przypadku to 558,216,nastepnie klikasz narzedziem ksztalt wezel na luku i na pasku narzedzi klikasz przeksztalc w odcinek i masz znow wymiar 550,004 od tego odejmujesz wymiar pierwszy,bedziesz mial dlugosc przyrostu,czyli 8,212,nastepnie usuwasz dwa wezly i znow klikasz przeksztalc w prosta i znow masz wymiar jednej prostej czyli 460,041 no i do tego dodajecz przyrost czyli 8,212 to bedzie 468.253 i to wlasnie bedzie wymiar tego luku po wyprostowaniu,to taki sposob zeby za duzo nie kombinowac z matematyka
Ostatnio zmieniony przez bidon184 11 Sierpień 2016, 21:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 20:29
Trzymaj:
Sub getLineLen()
 Dim sel As Shape
 Set sel = Application.ActiveDocument.ActiveShape
 Dim l, sl As Double
 Dim seg As Segment
 Dim prevu As cdrUnit
 prevu = Application.ActiveDocument.Unit
 Application.ActiveDocument.Unit = cdrMillimeter
 For Each seg In sel.Curve.Segments
 sl = seg.Length
 l = l + sl
 Next seg
 MsgBox ("Length: " & l)
 Application.ActiveDocument.Unit = prevu
End Sub
To nie moje makro, przyznaję się bez bicia. Jednak robi to co potrzebujesz. Kształt krzywej nie ma znaczenia.
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 20:37
aa makrem pojechales :-) ja to wiesz taki chlopski sposob zapodalem az mi wstyd :-D
arczi1987
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 22:15
Kurcze widocznie jestem za słaby w corelu, siedze od godziny i nie mogę znaleźć tych opcji, uruchomiłem te makra ale nic mi to nie daje, jak by mógł ktoś mi pomóc i powiedział ile jest z punktu a do b w poniższym pliku będę wdzięczny, bo tak wymiar całego policyło mi 1112,2708, potem rozłączyłem, klikam prostuj i znowu jest 500mm więc coś jest nie tak....
wymiarowanie.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 20.31 KB
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 22:18
510,9751 mm.
Musisz wcześniej rozłączyć węzły tych puntach i rozdzielić obiekt (ctrl+K).
Wysłany: 11 Sierpień 2016, 23:05
a widzisz ja tez zapomnialem o tym napisac ze trzeba rozlaczyc krzywa i usunac krzywa pod spodem mea culpa :poklon ale to bylo tak zbiegu :-)
