Potwierdzenie nadpisywania pliku
zyzio
Wysłany: 5 Wrzesień 2016, 17:36   Potwierdzenie nadpisywania pliku
Witam. Zauważyłem dzisiaj, że nie pojawia mi się okienko z ostrzeżeniem nadpisania pliku podczas eksportu np svg oraz normalnego zapisu do cdr. Pracuję na wersji X3 i nie mogę znaleźć w opcjach tego ustawienia - orientujecie się gdzie to można przestawić z powrotem?
Z góry dzięki
Wysłany: 5 Wrzesień 2016, 18:48
Zawsze jest możliwość powrotu do ustawień fabrycznych .
zyzio
Wysłany: 5 Wrzesień 2016, 18:53
Tak lecz traktuję to zawsze jako ostateczność ale skoro nie będzie innej opcji zapewne tak trzeba będzie zrobić.
Wysłany: 5 Wrzesień 2016, 20:27
Możesz zobaczyć tutaj:
To jest w Menu > Narzędzia > Opcje
zyzio
Wysłany: 5 Wrzesień 2016, 20:35
Zaznaczyłem wszystko co się dało niestety bez rezultatu.
Wysłany: 5 Wrzesień 2016, 23:26
A sprawdzałeś czy tak się dzieje w jakimś innym programie, który może zapisywać pliki przez moduł Explorera? Bo to może być błąd systemu, a nie Corela. Programy takie jak Corel czy właściwie cokolwiek innego używają gotowych funkcji Windowsa, jak moduł zapisywania (Save albo Save As..), dlatego właściwie we wszystkich programach zawsze otwiera się to samo okno ;-)
A jeśli to tylko Corel to zrób tak - wyeksportuj swój profil (Menu > Okno > Obszar roboczy > Eksportuj), zaznacz tam wszystkie opcje i gdzieś zapisz. Uruchom Corela z trzymanym F8 i zobaczy czy nadpisywanie bez pytania się powtórzy. Jeśli nie to zaimportuj wcześniej zapisany profil i nie doznasz najmniejszej straty własnych ustawień. Jeśli po resecie jednak nadal będzie nadpisywał to może być potrzebna reinstalacja albo to system :-/
zyzio
Wysłany: 6 Wrzesień 2016, 09:07
Pozostałe programy działają prawidłowo, tylko corel nie ostrzega o nadpisywaniu pliku.
Zapewne czeka mnie przywrócenie ustawień fabrycznych jak piszecie nie pamiętam tylko, czy ustawienia w zarządzaniu kolorami także się wyeksportują jako obszar roboczy?
Wysłany: 6 Wrzesień 2016, 17:32
Sprawdź. Wyeksportuj, zmień coś i zaimportuj. Powinno zachować się WSZYSTKO nawet ustawienia palet, przyciski, ustawienia narzędzi itp.
