Aktywny tylko jeden rdzeń ?!
Qmpel
Wysłany: 3 Październik 2016, 00:08   Aktywny tylko jeden rdzeń ?!
Tak jak w temacie. Mam nowy sprzęt na którym postawiłem windowsa 7 z sp1 (i taki musi zostać ze względu na pozostałe oprogramowanie). Problem polega na tym że gdy zaznaczam cały obiekt w celu skopiowania go lub przeniesienia zamula mi na kilka minut. Obiekty zawierają tekstury, przezroczystości i wymiary. Zauważyłem że to właśnie wymiary są powodem tych zawiech. Nie dziwi mnie wcale że trochę trwa zanim komp to wszystko ogarnie ale czemu przy tej akcji liczy tylko jeden rdzeń, skoro ta wersja Corela obsługuje procesory wielordzeniowe. Czy może to być wina windowsa lub jakiegoś z jego składników? Najciekawsze jest to że przy eksporcie do pdf lub jpg hula więcej niż jeden ale nie wszystkie ! Mój sprzęto to
1. Płyta główna Asus z10-PE d8 WS
2. pamieć 4x8 GB DDR4 ECC rdimm
3. procesor 2x Xeon E5-2683 v3 (14 core)
4. Karta graficzna Palit GeForce GTX 970, 4GB GDDR5
5. 2x dysk SSD 250 GB Samsung
6. Windows 7 Pro SP1
7. Corel x8
Sory jeśli temat już był ruszony ale nie mogłem nic konkretnego znaleźć. Jeśli powilam temat dajcie linka do źródła. Pozdrawiam
Przykładowa strona z projektem
Pobierz Plik ściągnięto 267 raz(y) 1.65 MB
Sound
Wysłany: 3 Październik 2016, 13:38
Grupowanie wymiarów lub całości przed kopiowaniem również nie pomaga?
Qmpel
Wysłany: 3 Październik 2016, 22:54
Problem pojawia się również w momencie kiedy chcę zaznaczyć wszystkie wymiary by je zgrupować. Sam proces zaznaczenia jest liczony tylko jednym rdzeniem. Nie wiem dlaczego reszta jest bezczynna? To samo dzieje się przy przenoszeniu i kopiowaniu.
