Wektoryzacja grafiki
bara
Wersja CorelDRAW: trial x8
Wysłany: 4 Październik 2016, 12:31   Wektoryzacja grafiki
Witam. Na wstepie dodam ze jestem totalnym laikiem jesli chodzi o tego typu grafike, ogolnie zajmowalem sie grafika dobrych pare lat temu kiedy to jeszcze dzialalem na PS 7.0.
Teraz chcialbym zrobic swoje koszulki lub bluzy a do tego potrzebuje zwektoryzować grafike tak zeby jej jakosc po powiekszeniu zostala nie naruszona.
Czy jest ktos w stanie wytlumaczyc mi ten proces i wskazac odpowiedni program? Jesli jest mozliwe to darmowy. Chodzi mi nie tylko o wektoryzacje plikow .bmp lecz rowniez .jpg.
Z gory dziekuje !
Wysłany: 4 Październik 2016, 12:42
https://www.google.pl/sea...Q_AUICigD&dpr=1
Wysłany: 4 Październik 2016, 13:54
http://corel.wodip.opole....opic.php?t=9774
bara
Wysłany: 4 Październik 2016, 15:22
Chodzi mi o głównie bardziej złożone obrazy, np taki jak w załączeniu. W jaki sposob i jakim programem moge go zwektoryzowac tak aby wygladal dobrze jako nadruk na koszulce badz bluzie?
I jak się ma wektoryzacja do zwykłego napisu wykonanego w jakimkolwiek programie graficznym?
Pobierz Plik ściągnięto 281 raz(y) 118.39 KB
Wysłany: 4 Październik 2016, 16:40
Jeśli bitmapa da się powiększyć do docelowego rozmiaru i wygląda dobrze to wektoryza
cja nie ma sensu, jeśli jest marnie, to i wektorowa wersja po powiększeniu będzie wyglądała mizernie.
Co do tekstów, to te obecnie używane są bez wyjątku wektorowe.
bara
Wysłany: 4 Październik 2016, 18:58
A co jesli plik jest innego formatu niz .bmp ?
Wysłany: 4 Październik 2016, 19:17
bara napisał/a:
bara napisał/a:
Serio?
Tak jak Chezare powiedział, żeby wektoryzacja [automatyczna] miała szanse powodzenia, obraz źródłowy [bitmapa] musi być wysokiej jakości. Jeśli jest zbyt skomplikowana, to część programów nie da rady i się pogubi. Można zredukować zdjęcie ograniczając paletę (już pisałem o tym w innym temacie i pokazywałem efekty takich działań), i dopiero wtedy wrzucić w maszynkę.
Ogólnie zastanów się jak to ma być potem zrobione? Wspominałeś coś o nadruku na koszulce? To jeśli chcesz fotę to nadruk cyfrowy na tekstyliach jest możliwy bezpośrednio. Jest też termotransfer (trwały i może być fotograficznej jakości). Przy tych technikach nie potrzebujesz wektorów, wystarczy samo zdjęcie.
Wektory potrzebne są przy technice flex i flock, bo wtedy każdy kolor jest osobno i stąd konieczność zredukowania palety (nikt nie nałoży 200 warstw/odcieni).
Ostatnio zmieniony przez Shame 4 Październik 2016, 19:26, w całości zmieniany 2 razy
bara
Wysłany: 4 Październik 2016, 19:21
@Up
nie ucinaj cytatu tylko zacytujj calosc jak juz bo tam jest "DOBRYCH PARE LAT TEMU" lecz nie byla to grafika bardzo zaawansowana lecz w stopniu troche wiekszym niz poczatkujacym, chce pomocy a nie bezsensownych komentarzy, jesli jestes w staniu mi pomoc to proszę a jesli nie to nie potrzebnie sie wypowiadasz..
@edit
a co jesli firma ktora robi nadruki chce abym projekt loga na koszulke lub bluze podal w pliku wektorowym? w formacie CDR lub AI badz PDF, EPS
Wysłany: 4 Październik 2016, 19:42
bara napisał/a:
Wczytaj bmp do Corela i zapisz jako cdr.
Albo zmień firmę.
Wysłany: 4 Październik 2016, 19:59
bara napisał/a:
A spytałeś w jakiej technice robione będą nadruki? To podstawowa sprawa. Najpierw to ustal, a potem przygotowuj pliki. Jeśli powiedzą ci, że termotransfer (jedna z najczęściej stosowanych technik) to jeśli firma ci powie, że bitmapa o rozdzielczości 300 dpi i rozmiarze 1:1 się nie nadaje, to zmień drukarnię.
Ale odnosnie wektoryzacji to obadaj temat TEN, TEN i TEN.
Dodatkowo, zapoznaj się z projektami DoluDesign (tutaj na forum) to da ci to jakieś pojęcie jak wyglądają ręcznie zwektoryzowane zdjęcia.
bara
Wysłany: 4 Październik 2016, 20:04
Jest mozliwosc termotransferu sitodrukowego i sitodruku i czym sie to rozni?
Wysłany: 4 Październik 2016, 20:15
bara napisał/a:
Techniką druku i ilością szczegółów . W uproszczeniu , podobna różnica jak między zdjęciem a drzeworytem .
Wysłany: 4 Październik 2016, 21:03
http://www.akademiaproduk...uku-na-odziezy/
