kolor rami testowej |
mikewazowski
Wysłany: 12 Październik 2016, 10:40 kolor rami testowej
mam problem z usunięciem koloru ramki tekstowej (rys załącznik). nie pomaga przywrócenie ustawień fabrycznych. Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Pobierz Plik ściągnięto 248 raz(y) 119.69 KB |
Wysłany: 12 Październik 2016, 19:52
W X7 jak rozwija się DropDownMenu koloru ramki tekstu akapitowego, to jest tam kolor przezroczysty. U Ciebie tego nie ma, ale nie wiem też jakiego masz Corela.
Zresztą nieważne, bo jest proste rozwiązanie. Na twoim screenie widać, że w menu koloru masz pipetę. Po prostu kliknij ją i wskaż z palety po prawej (ta pionowa, która od góry zaczyna się przezroczystym kolorem (czy raczej brakiem koloru). Żeby domyślnie mieć przezroczystą ramkę (jeśli przez przypadek ustawiłeś jakiś kolor), zrób powyższą procedurę przy wybranym narzędziu pisania ale BEZ RYSOWANIA RAMKI czy jej zaznaczania. Po prostu na ręce musisz mieć kursor pisania, ale nie klikaj na projekcie. |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 11 |
