Jak rozszyfrować zamazany tekst? prosze o pomoc
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 08:07   Jak rozszyfrować zamazany tekst? prosze o pomoc
Czy ktoś moze pomóc w rozszyfrowanbiu zamazanego tekstu długopisem? mam fotke tego tekstu
Wysłany: 27 Październik 2016, 09:44
pawelv235 napisał/a:
Jeśli to jest oryginalne zdjęcie ,nie kopia ,jest szansa .Rozłóż w programie graficznym na składowe RGB ,chociaż lepiej zrobić zdjęcie w podczerwieni .
Są chyba jakieś aplikacje na smartfony . Wprawdzie to jest pseudo podczerwień i nie da się tam operować długościami ,ale można zobaczyć więcej niż na zwykłym zdjęciu.
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 11:44
wszystko ok. tylko tak tekst jest niebieski i zamazanie jest tez niebieskim. Jaki program do tego
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 11:46
a zrobiłbys mi to?
Wysłany: 27 Październik 2016, 12:25
Daj tę fotkę, bo bez niej dyskusja jest o niczym. :)
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 13:50
oto zdjecie
cvb
Pobierz Plik ściągnięto 661 raz(y) 3.77 KB
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 13:51
wydaje mi sie ze pierwsza litera to p
Wysłany: 27 Październik 2016, 15:08
Plik który dołączyłeś to jakieś nieporozumienie .
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 16:07
to powiedz mi jaki plik mam dolaczyc?
Wysłany: 27 Październik 2016, 17:03
Musi być zrobiony interesujący Ciebie fragment ,najlepiej makro ,w możliwie najlepszej rozdzielczości .Zapisany w PNG .
pawelv235
Wysłany: 27 Październik 2016, 18:14
ok to jak zrobie lepsze zdjecie to podeslę.
Ale da sie rozszyfrowac jesli bylo napisane niebieskiem dlugopisem i zamazane tez niebieskim?
Wysłany: 27 Październik 2016, 18:41
Podeślij zobaczymy . Plik powinien mieć kilka mega. Możesz oświetlić jakimś bocznym światłem .
Wysłany: 27 Październik 2016, 18:57
Można również założyć w aparacie filtr IR .
http://www.spidersweb.pl/...dczerwieni.html
pawelv235
Wysłany: 30 Październik 2016, 20:04
witam przesylam troche lepsza jakosc zdjecia. Czy taka wystarczy?
Pobierz Plik ściągnięto 531 raz(y) 103.86 KB
pawelv235
Wysłany: 30 Październik 2016, 20:11
plik zapisany png
Pobierz Plik ściągnięto 584 raz(y) 1.37 MB
Niestety, nie ma szans na odczytanie tego z tej bitmapy.
pawelv235
Wysłany: 30 Październik 2016, 20:25
a dlaczego ?
ma byc lepsza jakosc czy co ?
Wysłany: 30 Październik 2016, 21:09
Największym problemem jest fakt ,że tekst zamazany jest tym samym kolorem pisaka na podłożu o małej chłonności , zmywalnej tablicy ( długości barwy tuszu są te same ) i najprawdopodobniej następna warstwa rozpuszcza poprzednią . Nie ma nawet odciśniętej faktury ,jaka występuje w przypadku papieru .
pawelv235
Wysłany: 30 Październik 2016, 21:43
Wiec nie da się zrobić?
Wysłany: 31 Październik 2016, 09:38
Obawiam się ,że będąc nawet na miejscu z aparatem i filtrami podczerwieni, nic by się nie dało zrobić .
pawelv235
Wysłany: 7 Listopad 2016, 10:05   czy jestes w stanie odczytac poprawiajac jakosc co jest napi
Witam czy jestes w stanie odcztac co tu jest napisane
Pobierz Plik ściągnięto 481 raz(y) 4.28 KB
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
  Wysłany: 7 Listopad 2016, 10:15
Możesz wytłumaczyć w jakim celu załączasz ten mikroskopijny tekst na arkuszu białego papieru? :shock: Może prościej byłoby umieścić sam fragment z „zaszyfrowanym tekstem :roll:
Wysłany: 7 Listopad 2016, 10:36
Ja znam takiego, co to potrafi. Nazywa się MacGyver, ale nie wiem, gdzie mieszka.
pawelv235
Wysłany: 7 Listopad 2016, 10:58
załączam jeszcze raz.jestem laikiem w tych sprawachm, jezeli nie potrafisz pomoć to nie pisz przynajmniej głupich komentarzy cwaniaku
Pobierz Plik ściągnięto 435 raz(y) 2.18 KB
Pobierz Plik ściągnięto 452 raz(y) 2.42 KB
Wysłany: 7 Listopad 2016, 11:16
Przypominam, że piszesz na forum, którego tematyką jest kanadyjski program graficzny Corel.
W jakim stopniu Twoje prośby o rozszyfrowanie zamazanych tekstów są powiązane z tematyką tego forum?
Strona wygenerowana w 0.17 sekundy. Zapytań do SQL: 11
