Corel X5 przestał działać na win7
doominus31
Wysłany: 22 Listopad 2016, 23:10   Corel X5 przestał działać na win7
Witam.
Dziś ni z tego ni z owego przestał działać corel x5 na systemie windows 7.
Nic nowego nie było instalowane. System jest na nowo postawiony na nowym komputerze.
Na starym pod tym samym systemem X5 działał bez problemu parę ładnych lat.
Tylko że teraz miałem zainstalowaną wersję PL.
doominus31
Wysłany: 22 Listopad 2016, 23:50
Próbowałem naprawiania z pliku instalacyjnego
Usunięcie folderu z ustawieniami w app data
Odinstalowanie Zainstalowanie
Ccleaner
Przywracanie systemu
Pomogła instalacja na innym dysku...
Pytanko jak zapisać layot programu?
Bo czasem przez pomyłkę coś zmienię.
Wysłany: 22 Listopad 2016, 23:57
"Preferencje" [Ctrl+J] i tam w obszarze roboczym możesz wyeksportować swoje ustawienia wedle potrzeb.
Nie musisz instalować nic nowego, wystarczy, że będziesz miał włączone aktualizacje Corela lub Windowsa itp. - Protexis sam Cię znajdzie ;)
doominus31
Wysłany: 9 Grudzień 2016, 22:51
Ok.
Teraz mam problem z opdaleniem Corla na XP.
Wcześniej tam było demo i teraz prubuję zainstalowac Polską wersję.
Podaje nr seryjny i wszystko jest ok aż do uruchomienia programu.
Wtedy powinno pojawić się okienko do rejestracji programu email + hasło konta.
Ale nie pojawia się, jest tylko logo corela które oznacza wgrywanie się programu do pamięci. Ale po kilkunastu sekundach znika.
Wysłany: 10 Grudzień 2016, 09:56
Oryginalny serial wpisywany do programu testowego raczej nie działa ,zdarza się ,że czasem uda się uruchomić ,ale tylko raz i do czasu aż system kontroli go wyłączy .
Odnośnie nowej instalacji , przed powtórną musisz oczyścić system z pozostałości po programie CorelDraw , Rejestr i AppData.
