problem z przyciąganiem do prowadnic w X8
Zhan
Wysłany: 29 Listopad 2016, 21:40   problem z przyciąganiem do prowadnic w X8
Mam dziwny problem z przyciąganiem bitmap do prowadnic. Na przykład taka sytuacja, tworze sobie z prowadnic box (dwie pionowe i dwie poziome) powiedzmy 50x50mm, wrzucam bitmapę większą od boxa i narzędziem kształt (F10) "kadruję" bitmapę do prowadnic. Niestety po takiej operacji, pomimo włączonej opcji przyciągania do prowadnic, bitmapa nie ma idealnie takich samych wymiarów jak box. Niektóre krawędzie wychodzą o jeden pixel poza prowadnice a inne nie dochodzą o jeden pixel. Jest to dość irytujące bo nawet na dużym powiększeniu jak przyciągam do prowadnicy to odskakuje mi o jeden pixel w jedną albo drugą stronę. Wie ktoś jak to ugryźć?
Wysłany: 29 Listopad 2016, 21:55
A może nieco informacji? Jaki Corel, jaki system? Jakieś screeny? Jak można rozmawiać o problemach z grafiką wyłącznie słowami, zamiast obrazem? Nie słyszałeś, że takowy jest wart tysiąca słów? :mrgreen:
Ale wracając do tematu, to sprawdziłem u siebie taki sposób (prowadnicze i F10) i konkluzja jest taka: to jeden z problemów pod tytułem "u mnie działa". Bo tak właśnie było. U siebie ukształtowałem bitmapę przeciągając narożniki do prowadnic bez żadnego problemu i wszystko wyszło idealnie - ani na piksel nie wyszło mi poza "ramkę".
Zhan
Wysłany: 29 Listopad 2016, 22:07
Ok, więc tak... Corel X8, Windows 10 x64, poniżej screen, powiększenie jest duże ale efekt jest taki, że jak złapię za ró bitmapy i przeciągnę dokładnie na przecięcie prowadnic to i tak odskakuje mi w miejsce, które widać.
http://www.tinypic.pl/nj5dduupd3om
Zhan
Wysłany: 29 Listopad 2016, 23:30
No dobra, sprawa się wyjaśniła... coś nie tak było z moją bitmapą... przekonwertowanie jej na bitmapę rozwiązało problem. Ale skoro jesteśmy przy prowadnicach to jeszcze mam pytanie, czy jest sposób na hurtowe kasowanie prowadnic, tak jak było w wersjach do X6?
Wysłany: 30 Listopad 2016, 00:47
Nie mam X8, ale dotychczas wystarczyło zaznaczyć prowadnicę, wcisnąć Ctrl+A i skasować wszystko naraz. Oczywiście kasowanie w warstwach pomijam.
Zhan
Wysłany: 30 Listopad 2016, 09:56
Właśnie jestem przyzwyczajony, że w x6 klikałem tylko w prowadnicę i w ustawieniach był przycisk "wyczyść", który działał bez zaznaczania wszystkich prowadnic... pewnie da się przywyknąć do nowego ale póki co jest to dla mnie irytujące, że muszę dodatkowe kliki robić.
Wysłany: 30 Listopad 2016, 11:09
Mam X7 w 8 pewnie jest podobnie.
1 . kliknij Okno Okna dokowane Prowadnice.
2 . Wybierz prowadnicę z listy.
Przytrzymanie klawisza Ctrl i kliknięcie powoduje wybór kilku prowadnic.
3 . Kliknij przycisk Usuń prowadnicę .
lub zaznacz w oknie dokowania lewym lub prawym klawisze myszy i Delete
Pobierz Plik ściągnięto 223 raz(y) 89.11 KB
Zhan
Wysłany: 30 Listopad 2016, 19:53
Ale ja wiem jak to się robi... chodziło mi tylko o to czy jest sposób na skasowanie wszystkich prowadnic bez zaznaczania ich, czyli jednym kliknięciem, tak jak było w x6 i poprzednich.
Wysłany: 30 Listopad 2016, 20:31
Ctrl + A - Zaznaczają się wszystkie prowadnice , następnie -Delete
Niestety , trzeba wykonać dwa ruchy .
W Oknie dokowania zaznaczamy wszystkie prowadnice wskaznikiem i usuwamy klawiszem delete.
Wykorzystując skrót , trzeba wcisnąć klawisze Ctrl +A i Delete
