Wypełnienie obiektu
owenh
Wersja CorelDRAW: X6
  Wysłany: 25 Styczeń 2017, 13:47   Wypełnienie obiektu
Mam pytanie odnośnie wypełnienia, z którym nie mogę sobie poradzić a konkretnie o połączenie kropkowanego wypełnienia (niekoniecznie raster) z wypełnieniem tonalnym. Gdzieś znalazłem projekt, na którym strzałki wypełnione były kropkami, które zmniejszały się ku końcowi. Raster przerobiony z mapy bitowej w niewielkim stopniu oddaje ten efekt ponieważ jest niskiej jakości, a wypełnienie, które widziałem było ładne i równiutkie. Czy ktoś obecny na forum jest w stanie mi pomóc z tym problemem?
Z góry dziękuję :poklon
Wysłany: 25 Styczeń 2017, 14:30
Sprawdzę później czy nie ma takiej opcji ,ale możesz zrobić sobie kropki narzędziem Metamorfoza .
Rozdziel metamorfozę ,rozdziel zgrupowane elementy i wybierz z górnej belki Obiekt - Wyrównanie i rozkład Następnie poszukaj - Rozłóż przestrzeń w poziomie .
kropki.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 239 raz(y) 20.99 KB
owenh
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 09:58
Ciekawa funkcja ale niestety nie jest rozwiązaniem mojego problemu :-(
gonia
gonia
Wersja CorelDRAW: x5
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:16
Czy nie chodziło Ci o taki efekt jak w załączniku?
strzałka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 232 raz(y) 35.81 KB
Wysłany: 26 Styczeń 2017, 10:17
Dołącz plik z projektem , może być szkic .
owenh
Wysłany: 27 Styczeń 2017, 07:27
gonia, Efekt podobny ale zależy mi żeby na wszystkich kropkach został ten sam kolor, a zamiast koloru zmieniała się wielkość kropki. Poniżej wstawiam strzałkę z wypełnieniem o które mi chodzi.
http://www116.zippyshare.com/v/0TMg4nnn/file.html
gonia
gonia
Pomogła: 72 razy
Wysłany: 27 Styczeń 2017, 09:16
W poprzednim załączniku kolor kropek był ten sam tylko te mniejsze kropki były z mniejszym nasyceniem, to najlepiej zrobić tak jak pisał restauro, za pomocą metamorfozy.
pop_strzałka.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 198 raz(y) 29.72 KB
Wysłany: 27 Styczeń 2017, 10:33
Metamorfoza ,ustawienie strzałki w odpowiednim miejscu i część wspólna.
kropki metamorfoza 1.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 208 raz(y) 177.25 KB
owenh
Wysłany: 27 Styczeń 2017, 14:24
Super! Dziękuję za każdą odpowiedź i pomoc w tej sprawie! :poklon
