Zmiana tła z kodu html |
lukas1144
Wersja CorelDRAW: X5
Wysłany: 17 Luty 2017, 15:35 Zmiana tła z kodu html
Właśnie z kolegą robimy stronę internetową i poprosił mnie aby w logo zamienił kolor tła z czarnego na coś takiego- "#1A1A1A". Możecie mi powiedzieć jak to zrobić? Logo jest w wektorówce, potrzebuję tylko podmienić tło. Z góry dzięki za pomoc ;) |
Sound
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Kwi 2011 Posty: 114 Skąd: Nowy Sącz
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 17 Luty 2017, 16:28
hex to model RGB tak naprawde wiec tak Shift+F11-zakladka Modele-Model RGB i po prawej masz Hez klikasz i zmieniasz potem mozesz przejsc na cmyk ale jesli chodzi o web to rgb musi zostac,powiem tak szczeze ze nieraz mi rece opadaja ,jak tak czytam wasze postu\y o znajomosci interfeisu ,ale od tego jestem zeby pomafgac wiec niezbyt zly jestem,nakrecilem filmik zeby bylo wszystko jasne pozdrawiam bidon184
hex kolor.zip
Pobierz Plik ściągnięto 174 raz(y) 919.43 KB |
lukas1144
Wysłany: 17 Luty 2017, 16:30
| tak, mam corela, szukałem w googlach, ale jak wziąłem układ-> tło strony, zaznaczyłem ostre-> inne, to nigdzie heksa nie było edytowalne. Także zrobiłem na patencie. Miałem akurat ten kolor na podglądzie strony i pipetą ściągnąłem i zadziałało. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 17 Luty 2017, 16:32
pipeta to zly pomysl,to jest na skroty i w pewnych przypadkach nie daje efektu ,poogladaj moje porno i bedziesz w domu |
lukas1144
Wysłany: 17 Luty 2017, 16:34
| bidon184 napisał/a: | hex to model RGB tak naprawde wiec tak Shift+F11-zakladka Modele-Model RGB i po prawej masz Hez klikasz i zmieniasz potem mozesz przejsc na cmyk ale jesli chodzi o web to rgb musi zostac,powiem tak szczeze ze nieraz mi rece opadaja ,jak tak czytam wasze postu\y o znajomosci interfeisu ,ale od tego jestem zeby pomafgac wiec niezbyt zly jestem,nakrecilem filmik zeby bylo wszystko jasne pozdrawiam bidon184 |
no nie znam za dobrze Corela, ale zajmuję się grafiką 2D, tylko sporadycznie, jak coś muszę zrobić, poprawić. Dzięki za filmik- bardzo pomocny- następnym razem się na pewno przyda ;) |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 17 Luty 2017, 20:14
no to sie ciesze ze sie przyda ,ja to wogle oscara powinienem dostac za krotkometrazowe |
grzjanik
Bywalec GrzJanik
Pomógł: 2 razy Wiek: 53 Dołączył: 16 Lis 2016 Posty: 34 Skąd: Łódź
Wysłany: 21 Luty 2017, 11:45 Ustaweianie kolorów HEX
Witam.
Aby ustawiać w obiektach kolor Hex wystarczy w edycji koloru podać Model barwny RGB.
Automatycznie pole wartości Hex staje się edytowalne.
Pozdrawiam, GrzJanik.
PS Preview w załączniku.
Pobierz Plik ściągnięto 238 raz(y) 804.93 KB |
Sound
Wysłany: 21 Luty 2017, 11:59
| W corelu, w opcjach koloru, wybieramy zakładkę modele, przy zmianie na RGB Heks staje się edytowalny. |
bidon184 [Usunięty]
Wysłany: 21 Luty 2017, 12:03
a czemu o tym piszecie przeciez to juz dawno zostalo wyjasnione |
Sound
Wysłany: 21 Luty 2017, 12:17
| fakt, przeoczyłem. |
