Proszę o pomoc w numerowaniu.
damdar
Wersja CorelDRAW: CorelDRAW 2018
Wysłany: 21 Luty 2017, 17:58   Proszę o pomoc w numerowaniu.
Koleżanki, Koledzy
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu. Nie mogę dojść jak to zrobić.
Chcę podzielić kartkę A4 na A7, czyli 8 części i każdą część ponumerować.
Jednak nie byłby to żaden problem tyle, że muszę mieć takich A7 aż 5500 sztuk, ponumerowanych od 1 do 5500.
Jak to zrobić żeby nie wstawiać ręcznie tylko jednym ruchem utworzyć 5500 takich karteczek A7.
Potem oczywiście potnę.
Wysłany: 21 Luty 2017, 21:07
Dwa słowa: wydruk seryjny.
Na forum było tego i było. Poszukaj. Ogólnie chodzi o to, że robisz projekt w A7 (od razu), ładujesz obiekt podpięty do wydruku seryjnego (pole tekstowe w które wleją się numerki wcześniej przygotowane np. w Excelu i wyeksportowane do TXT albo czegoś), przechodzisz na podgląd wydruku i ustawiasz rozmiar strony na A4, przy czym użytków robisz 8 i drukujesz np. do PDF. Dostaniesz plik w rozmiarze A4 podzielony na 8× A7, a na każdym inny, kolejny numer (czyli 688 stron).
Bułka z masłem ;-)
Po pierwsze: absolutnie nie dziel formatu na części, tylko od razu zrób docelowy format. Nie rób też tylu stron w jednym dokumencie (Corel to nie program do składu takich rzeczy), ale podziel go na kilka przynajmniej mniejszych. Sam kiedyś zrobiłem bodajże 4.000 stron w ramach eksperymentu, ale próba wydrukowania go trwała tyle, że w międzyczasie wyszła nowa wersja programu :-D . Program do impozycji (ma go każda drukarnia) zrobi to lepiej, szybciej i dokładniej.
Po drugie: temat na forum wałkowany był chyba setki razy - czy tamte rady nie zdały u Ciebie egzaminu?
P.S.
Shame - byłeś o sekundę szybszy - za to kliknę Twojego Pajacyka ;)
Wysłany: 21 Luty 2017, 21:38
Czy tylko ja doczytałem, że miało być "jednym ruchem"?
damdar
Wysłany: 21 Luty 2017, 21:58
Bardzo dziękuję za pomoc. Wujek google dał mi pomoc. Sposób prosty i podzielę się z Wami ku pamięci.
Wszystko znalazłem na: numerowanie.pl
jeszcze raz dziękuję !! :poklon
