Błąd eksportu do pdf
bensik
Wysłany: 7 Marzec 2017, 21:44   Błąd eksportu do pdf
Witam !
Mój problem dotyczy opcji jaką jest "Publikuj jako PDF". Opcja ta dotychczas działała normalnie. Niestety obecnie wyeksportowane pliki do formatu PDF nie mogą zostać otwarte.
Komunikaty jakie otrzymuje przy otwieraniu to:
Adobe Acrobat Reader DC - There was a problem reading this document (14)
Inne programy - Nie można otworzyć tego pliku
Nie występuje problem z otwieraniem innych PDFów. Zatem ewidentnie jest coś nie tak na poziomie eksportu.
Ktoś miał może kiedyś taki problem ?
Wysłany: 7 Marzec 2017, 21:53
Pokaż zaawansowane ustawienia pdf.
bensik
Wysłany: 7 Marzec 2017, 22:03
Gdzie mogę je znaleźć ?
kek
Wysłany: 8 Marzec 2017, 08:33
Błąd 14 Acrobata:
- Uszkodzony pobrany plik lub niekompletna instalacja oprogramowania Adobe Acrobat.
- Uszkodzenie w rejestrze systemu Adobe Acrobat spowodowane niedawną zmianą oprogramowania związanego z plikiem Adobe Acrobat (zainstalowanie lub odinstalowanie).
- Wirus lub złośliwe oprogramowanie, które uszkodziło plik Windows lub powiązane pliki programu Adobe Acrobat.
- Inny program złośliwie lub omyłkowo usunął pliki związane z Adobe Acrobat.
Błędy czasu wykonania takie jak „14” mogą być spowodowane różnymi czynnikami, dlatego należy koniecznie sprawdzić każdą z możliwych przyczyn, aby zapobiec ponownemu wystąpieniu błędu."
Wysłany: 8 Marzec 2017, 08:38
"Gdzie mogę je znaleźć ? "
Publikuj jako pdf , po otwarciu okna z prawej strony ustawienia zaawansowane.
Możesz prędzej spróbować powrotu do ustawień fabrycznych.
Wciśnięty F8 podczas uruchamiania CorelDraw.
Powinno pomóc , jeśli przypadkowo zmieniłeś ustawienia .
Wysłany: 8 Marzec 2017, 13:06
A jest jakiś problem, żeby takiego pdfa gdzieś udostępnić? Wróżbici są już na wymarciu.
bensik
Wysłany: 8 Marzec 2017, 15:38
*kek
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź :) Wydaje mi się jednak, że nie jest to związane z samym programem Adobe Acrobat. Tak jak pisałem pliki eksportowane z coreldraw x8 wcześniej otwierały się bez problemu. Nawet w innych programach tego typu. Adobe został poprany tylko po to aby sprawdzić czy da się uruchomić plik w innych programach.
Jedyna dziwna rzecz którą zauważyłem to bardzo duże powiększenie 3934% dokumentu zaraz po otwarciu. Oczywiście strona jest pusta.
*restauro
Przepraszam, nie myślałem że właśnie o te ustawienia Ci chodzi. Zrobiłem screeny z tych ustawień które zamieszczam tutaj w pliku rar:
https://megawrzuta.pl/download/e72126611bf54ffd37f2bea80dce60e2.html
Jeśli chodzi o klawisz F8 to już próbowałem i nie przyniosło to skutku.
*tegraf
A wróżbita Maciej ? :lol:
Ale oczywiście proszę, tutaj udostępniam plik zarówno w formacie .cdr oraz .pdf po eksporcie za pomocą corela. Plik zawiera jedynie narysowany kwadrat na środku.
https://megawrzuta.pl/download/beeac5d5ebc9797309579fac0daa5af2.html
Wysłany: 8 Marzec 2017, 16:08
Wzorzec Niestandardowy zmień na PDF/X -3
bensik
Wysłany: 8 Marzec 2017, 17:18
Sprawdzałem na każdym wzorcu i żaden nie działa
Wysłany: 8 Marzec 2017, 18:28
Zostaw PDF X3 i zmień zgodność również na PDF x/3
kek
Wysłany: 8 Marzec 2017, 19:06
Niestety @bensik, więcej Ci nie pomogę bo mam x7 i pliku cdr mi nie otworzy (x8).
Natomiast plik pdf otwiera się normalnie zarówno w Acrobacie jak i w Corelu (kwadrat ze znacznikami).
bensik
Wysłany: 8 Marzec 2017, 19:13
kek
Poważnie plik który Ci wysłałem otwiera Ci się normalnie i widzisz kwadrat ? Chodzi tu o otwieranie w adobe acrobat, bo w corelu ten pdf normalnie mi się otwiera też
kek
Wysłany: 8 Marzec 2017, 20:12
Oczywiście, otwiera się w Acrobacie lecz nic nie widać (biała strona), ale się otwiera. Elementy są widoczne dopiero w Corelu.
Wysłany: 8 Marzec 2017, 20:19
Daj znać czy pomogło drugie ustawienie ?
Wysłany: 8 Marzec 2017, 22:01
Otwierając Twojego pdfa w Notatniku widać, że z jakiegoś dziwnego powodu w Twoim pdfie wszystkie kropki oddzielające wartości dziesiętne od całkowitych są zastąpione przecinkami, np.:
/MediaBox [-44,5039 -44,5039 639,7795 886,3937]
/TrimBox [0,0000 0,0000 595,2756 841,8898]
/CropBox [-44,5039 -44,5039 639,7795 886,3937]
/BleedBox [-8,5039 -8,5039 603,7795 850,3937]
A to jest błąd.
Dlatego w Acrobacie Twój pdf ma rozmiar 0,0 mm. Jak zastąpisz te przecinki kropkami (tu i jeszcze w kilku innych miejscach) to rozmiar po otwarciu w Acrobacie to 241.4x328.4 mm (netto 210x297, brutto 216x303 mm, reszta to prawdopodobnie znaczniki).
Zawartości nie widać, bo zawiera mnóstwo skompresowanego śmiecia (prawdopodobnie też błędnego).
Szukałbym rozwiązania w regionalnych ustawieniach Windowsów - tam, gdzie ustawia się format daty, godziny i liczb. Spróbuj je zresetować.
Być może jakaś instalacja zmieniła te ustawienia bez Twojej wiedzy. Napisz, jaką masz wersję językową Windows i jaką Corela.
Wysłany: 9 Marzec 2017, 01:01
Jakie wymiary ma ten dokument? Czy jest to duży (chodzi o wymiary) dokument?
Bo Acrobat nie potrafi otwierać dużych (wymiarowo) dokumentów - spróbuj zobaczyć go np. pod FoxitReader, jeżeli tak właśnie jest.
Inne pytanie przy okazji: czy te elementy znajdują się na standardowej, domyślnej warstwie?
