Kontur Cięcia jak wykonać
Madol1
Wersja CorelDRAW: X8
Wysłany: 30 Maj 2017, 13:41   Kontur Cięcia jak wykonać
Witajcie panowie.
Z racji że jestem początkujący wołam znowu o pomoc.
Projekt z załącznika musi zostać wycięty na ploterze.
Jak wykonac kontur do cięcia na ploterze?
Czarne tło zostanie usunięte interesuje mnie tylko wycięcie ramki i napisów
Nalepka60x30p1xx.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 447 raz(y) 67.75 KB
Wysłany: 30 Maj 2017, 14:19
Madol1 napisał/a:
Biała ramka to kontur , użyj opcji Przekształć kontur w obiekt .
Napisy będą wycinane ?
Zamień napisy na krzywe .
Madol1
Wysłany: 30 Maj 2017, 14:21
Wszystko będzie wycinane
Madol1
Wysłany: 30 Maj 2017, 14:31
restauro napisał/a:
Madol1 napisał/a:
Mam zamienione na krzywe, jak w takim wypadku zrobic linie ciecia dla plotera?
Napis znajdz nas na facebooku nie da rady przekształcić w krzywe
Wysłany: 30 Maj 2017, 14:43
Bitmapy nie wytniesz , poszukaj albo narysuj w krzywych .
Madol1
Wysłany: 30 Maj 2017, 15:22
restauro napisał/a:
mam już wszystko w krzywych, jakbyś podpowiedział jak zrobić te linie cięcia byłbym wdzięczny
Wysłany: 30 Maj 2017, 17:47
Skonsultuj to jeszcze z drukarnią .
Według mnie , powinieneś dodać kontur 0,0001 mm i usunąć wypełnienie.
Wysłany: 30 Maj 2017, 17:52
Ale w jakim celu chcesz wycinać te "napisy"? Będziesz miał przecież dziurę w naklejce...
Narysuj po prostu ten kształt (musi być wektorowy), jaki ma mieć naklejka po nacięciu.
Madol1
Wysłany: 30 Maj 2017, 18:09
Cysorz napisał/a:
Naklejka będzie naklejana na drzwi.
Chciałbym żeby naklejka została wycieta żeby nie było zbędnego tła (kolor czarny w projekcie jest dodany tylko żeby klient widział co bedzie drukowane)
Wysłany: 30 Maj 2017, 21:14
Czyli nie naklejka a litery wycięte z folii samoprzylepnej?
Ech, opornie idzie "wyciąganie" z Ciebie informacji ;-)
Zapisz to, co chcesz mieć wycięte jako np. *.ai lub *.cdr (w krzywych) i gotowe - na podglądzie szkieletowym czarnymi liniami będziesz miał zaznaczone dokładnie to, co ploter wytnie.
Madol1
Wysłany: 30 Maj 2017, 21:28
Cysorz napisał/a:
Jestem niestety początkujący w poligrafii więc może dlatego ciężko się ze mnie wyciąga informacje...
Rozumiem że jeżeli wsyzstko będzie w krzywych to zapisując też do eps (taki format wymaga drukarnia) to nie będą mieli problemu z drukiem.
Wysłany: 30 Maj 2017, 22:14
Jeżeli nie ma bitmap, cieni, przezroczystości itp. to tak.
WSZYSTKO - powtarzam - WSZYSTKO, co widzisz na podglądzie szkieletowym jako czarne* linie zostanie wycięte.
PS. Zakładam, że to standardowa warstwa.
Wysłany: 30 Maj 2017, 22:59
Zakładam, że będą to białe i niebieskie obiekty naklejane na czarnym tle. Czyli ploter osobno wytnie wszystko co jest białe i kolejnej folii wytnie niebieskie elementy z logo facebooka. O to chodzi?
Zatem:
1) Zdegraduj wszystkie teksty do krzywych (telefon), czyli zaznacz je i naciśnij [Ctrl]+[Q].
2) Zamień w obiekt kontur tej białej obwódki, która wszystko otacza. Czyli zaznacz obwódkę i naciśnij [Ctrl]+[Shift]+[Q]
3) Zwektoryzuj bitmapowe logo facebooka, czyli naciśnij prawym klawiszem myszy na bitmapie, i z wybierz kolejno:
trasowanie konturów / szczegółowe logo…
— następnie, zobaczysz okno PowerTrace. Ustal w nim liczbę kolorów na 2, gładkość ustal na zero, oraz postaw ptaszka przy: usuń obrazek oryginalny, Scal sąsiednie obiekty, usuń nakładanie się obiektów, oraz odznacz usuń tło.
— naciśnij [Ok].
4) Zduplikuj dwa razy stronę wraz z zawartością, czyli tak, żebyś miał w dokumencie trzy identyczne strony. Czyli klikasz prawym klawiszem na etykietce strony, wybierasz z menu Duplikuj stronę i dalej Kopiuj warstwy i ich zawartość.
5) Na pierwszej z nich wycentruj tło do strony, bo Ci się przesunęło. Czyli zaznacz je i naciśnij [P].
6) Na drugiej usuń niebieskie elementy oraz tło [Del]. Zaznacz pozostałe białe elementy [Ctrl]+[A], usuń z nich wypełnienie i całości nadaj włosowy kontur.
7) Na trzeciej zostaw tylko to co niebieskie, resztę skasuj. Niebieskim elementom usuń wypełnienie i całości nadaj włosowy kontur.
8) Pierwszą stronę wyeksportuj ploterowni do PDFa i nadaj mu nazwę wglądówka.pdf. Drugą stronę wyeksportuj do EPSa o nazwie folia-biala.eps, a trzecią także do EPSa, tylko o nazwie folia-niebieska.eps.
Madol1
Wysłany: 31 Maj 2017, 09:06
Artur Miernik napisał/a:
Zatem:
— naciśnij [Ok].
Bardzo dziękuję za tak pomocny opis!
Co do wycinania, będzie wycinane tylko to co jest białe plus napis facebook z logiem.
Czarne tło dodane tylko żeby klient mógł zobaczyć jaki będzie efekt końcowy
