Corel 2017 |
RezydenT
Wysłany: 13 Czerwiec 2017, 22:28 Corel 2017
| Witam otóż mam problem, w Adobe Ilustrator była fajna opcje że po zrobieniu lini np. w poionie czy poziomie dając kolejna linie czy tekst od razu pojawiał się w miesjcu równym jakis punkt gdzie można bylo te linie upuścić aby była prosto, tutaj tej opcjie nie wize automatycznie , opcja P niestty nie działa tak samo, czy da sie zrobić tak jak w Ilustratorze, aby automatycznie jeżdżąc myszka po projekcie zaznaczało jakies punkty gdzie można upuszczac element |
Wysłany: 14 Czerwiec 2017, 03:48
Na wszelki wypadek zacznę od tego, że w Corelu linie proste rysujemy z wciśniętym [Ctrl], podczas gdy w Illustratorze jest to [Shift].
W Corelu chyba jest pełno takich wynalazków o jakie pytasz, możesz:
— przyciągać do wielu miejsc w innych obiektach, jak węzły, krawędzie i punkty środkowe*,
— przyciągać do przedłużeń obiektów, czyli prowadnic dynamicznych**,
— zwykłych prowadnic,
— siatek,
— a nawet zrobić własną prowadnicę z… dowolnego prostego obiektu wektorowego.
Właściwie, sporo z tych rzeczy Corel miał najpierw, a Illustrator go tylko małpował.
Tekst na warstwie prowadnic:
Tu ustalamy jak ma działać przyciąganie:
A tu prowadnice dynamiczne w akcji:
________
* — włączamy to przyciąganie kombinacją klawiszy [Alt]+[Z].
** — pewnie o nie chodziło. Wywołaj je kombinacją [Shift]+[Alt]+[D]. |
RezydenT
Wysłany: 7 Lipiec 2017, 10:28
| A jak to naprawić, ten znak przy tekście jakby flaga. |
Wysłany: 7 Lipiec 2017, 16:39
CTRL+SHIFT+C |
| | Strona wygenerowana w 0.09 sekundy. Zapytań do SQL: 13 |
