Obcięty pdf po eksporcie
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 15:05   Obcięty pdf po eksporcie
mam taki problem: mam przygotowanych do druku kilka etykiet w rozmiarze 12,1 x 15, 9 cm (już ze spadami). Kiedy eksportuję je do pdfów ich rozmiar zmienia się na 12,065 x 15, 875 cm. Zupełnie nie mam pojęcia dlaczego? Kiedy otwieram taki wyeksportowany pdf w corelu dokument ma mniejszy rozmiar a obiekty, które wcześniej stykały się z krawędzią wystają poza nią. Próbowałam kombinować, zmieniać w opcjach pdfa ale rozmiar cały czas obcięty. Czy ktoś ma jakiś pomysł co się mogło zadziać? Z góry dzięki :)
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 15:28
Masz domyślne ustawienia drukarskich opcji eksportu do PDF:
No i oczywiście robisz tak, że rozmiar strony jest rozmiarem NETTO (czyli bez spadów). Spady są generowane automatycznie przy użyciu powyższej opcji. Jeśli więc masz mieć BRUTTO 121×159 mm, to twój rozmiar strony w Corelu, przy 3 mm spadach, powinien wynosić 115×153 mm.
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 16:16
Sporo zagadek i brak pliku, ale spróbuję. O ile to nie to, o czym wspomniał Shame, to:
a) o ile masz jedną etykietę na jednej stronie, być może nie zgadza Ci się format strony z formatem etykiety, a to potrafi wyjść przy eksporcie,
b) zapominasz wyeksportować podkład, a eksportujesz nie stronę a zaznaczone obiekty (zależy od wersji corela),
c) obiekty rzeczywiście wystają poza format, lecz nie widać tego w zwykłym oglądzie,
d) W niektórych starych wersjach corela i dość rzadko, zdarza się taki błąd obiektu, że program pozwala stworzyć kształt, który niby jest prawidłowy, a jednak jego rozmiar nie zgadza się z markizą zaznaczenia, która jest od niego zawsze większa*. Takie obiekty generowały problemy przy eksporcie. Czasem wystarczyło dodać jeden węzeł i było po sprawie.
Jak widzisz, możliwości jest sporo. Dawaj plik. Obadamy. I napisz, w którym corelu pracujesz.
______
* — markizy z natury są bardziej obfite, ale baronowe, te to dopiero. Nie mówiąc o hrabinach.
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 16:48
Innymi słowy . Prosimy o przykładowy plik.
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 18:05
Dzięki za odpowiedzi. Spady zawarłam już w dokumencie i w opcjach pdfa wyłączyłam spady, czy to źle? Jeśli chodzi o pozostałe odpowiedzi, dziękuję bardzo, ale nie wiem jak to wszystko zrobić :( Załączam przykład pliku źródłowego i wyeksportowanego, będę wdzięczna jeśli zechcecie zerknąć.
green mix.cdr
Pobierz Plik ściągnięto 187 raz(y) 443.45 KB
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 18:07
I jeszcze pdf.
green mix.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 197 raz(y) 475.56 KB
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 18:26
Zrobiłam wg. instrukcji Shame - zmniejszyłam dokument do wielkości 11,5 x 15,3 i dodałam spady 0,2 mm w ustawieniach pdfa, po eksporcie znowu 12,65 x 158, 75...
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 18:28
aha - pracuję w corelu x6
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:13
Hm, jeśli nie wiecie dlaczego tak się dzieje to może macie pomysł jak to obejść? Etykiety muszą mieć taką wielkość bo jest już gotowy wykrojnik...na jutro zaplanowany druk :(
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:18
Ok., mmarmoladko. Chyba punkt a.
Może skoreluj rozmiar obiektów z rozmiarem strony, bo są większe od niej. Twoja strona ma 12,1 × 15,9 cm, natomiast wszystkie obiekty na stronie zajmują 12,225 × 16,09 cm, czyli są większe. Zapewne bitmapa wystaje.
Poza tym ciut dziwną zieleń zadałaś. Twoja ma c:86 m:18 y:100 k:6. Chyba lepsza będzie taka: c:86 m:0 y:100 k:24.
Jaka to będzie technika druku? Bitmapa powinna mieć do druku offsetowego co najmniej 242 dpi, a Twoja ma 100. To za mało.
Ładny projekt.
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:38
Dzięki :) Obcięłam bitmapę żeby była mniejsza niż strona i rozmiar po eksporcie wciąż mniejszy niż na początku...
Co do zieleni, dzięki, zastosuję.
Rozdzielczość - zmniejszyłam, żeby zmniejszyć rozmiar załącznika.
Druk cyfrowy na folii transparentnej.
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:49
mmarmolade napisał/a:
Te dane odczytałaś... skąd?
Pobierz Plik ściągnięto 251 raz(y) 208.31 KB
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:52
12,065 x 15, 875...źle napisałam :oops: Sczytałam otwierając pdfa w corelu
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:53
Chyba mamy: mylny błąd — wszystko w porządku.
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:54
Dlaczego mylny błąd?
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 19:56
źle przepisałam rozmiar pdfa po eksporcie, ale problem wciąż jest
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 20:07
Ale jak to:
Twój PDF po wciągnięciu do Corela ma 12,1 cm × 15,901 cm. Jest dobrze.
mmarmolade
Wysłany: 19 Czerwiec 2017, 20:18
Hm, już nie rozumiem, kiedy otwieram tego pdfa w corelu jest mniejszy, chociaż może sprawdzam w złym miejscu (bo nie jestem szczególną specjalistką jeśli chodzi o corel). Skoro mówicie, że rozmiar pdfa jest ok wyślę takie do drukarni.
Ogólnie problem wziął się z tego, ze wczoraj posłałam im takie pdfy, a oni powiedzieli, że mają złe rozmiary, może miałam zapisane jakieś złe ustawienia pdfa. Tak czy siak dzięki i przepraszam za zawracanie głowy :)
Strona wygenerowana w 0.32 sekundy. Zapytań do SQL: 11
