Duplikowanie
Solarian
Wysłany: 21 Czerwiec 2017, 16:30   Duplikowanie
Mam mały problem ale bardzo mnie irytuje.
Mam Corela x6 i nie wiem gdzie zmienić globalnie ustawienie duplikowania tak aby duplikat obiektu pojawiał się w tym samym miejscu co obiekt duplikowany.
Dla konkretnego dokumentu wiem gdzie to zrobić ale irytuje mnie wchodzenie za każdym razem w opcje i zmienianie. We wcześniejszych wersjach Corela nie miałem tego problemu.
Wysłany: 21 Czerwiec 2017, 17:42
Ogólnie możliwość duplikacji [ctrl]+[d] służy właśnie temu, żeby powielać od razu z przesunięciem.
Duplikat bez przesunięcia wykonujemy jeszcze szybciej. wystarczy, że naciśniesz ten duży i szary [+] z bloku numerycznego na klawiaturze.
I to jest dobry nawyk, żeby te dwie rzeczy sobie oddzielać.
Możesz też po staremu, przez [ctrl]+[c] i [ctrl]+[v], ale wtedy wszystko leci przez systemowy schowek, a więc ciężej i drogę ma dłuższą.
PS. Jeśli jednak naprawdę musisz to zmieniać:
1) wejdź do ustawień programu [ctrl]+[j],
2) w zakładce Dokument -> ogólne znajdziesz sekcję Duplikuj przesunięcie.
Wysłany: 21 Czerwiec 2017, 21:24
Solarian napisał/a:
Jeśli o to chodzi, to można temu zaradzić.
Otóż po zmianie przesunięcia na 0/0 wystarczy, że wybierzesz MENU > Narzędzia > Zapisz ustawienia jako domyślne.
Od teraz wszystkie nowe dokumenty będą miały takie przesunięcie (0/0) jednak UWAGA! bo jeśli zapiszesz w ten sposób ustawienia, to zachowuje się wszystko i mam na myśli WSZYSTKO! Rozmiar strony, ustawienia narzędzi i wszelkie inne opcje. Zrób więc sobie taki szablon, ustaw wszystko tak jakbyś chciał i wtedy zapisz.
Ale tak jak napisał Artur - używaj NUM+ to będzie gitara ;-) Niezależnie od ustawień, duplikat otrzymany z "plusa" pojawia się w tym samym miejscu co oryginał.
Solarian
Wysłany: 22 Czerwiec 2017, 08:29
Artur Miernik napisał/a:
Człowiek się uczy przez całe życie, ja od zawsze używałem ctrl+d
Shame napisał/a:
Dzięki właśnie tego szukałem
